Лифт подвески MMC Pajero Junior
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Re: Лифт подвески MMC Pajero Junior
AlexU-U
поставь как у меня с B14 пружины... мне очень на них понравилось
8-905-955-5511
П1, LHD, коротыш, 4D56T, МКПП, PartTime
А чем понравилось? И "от В14" это от чего?
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
AlexU-U
nissan sunny B14 кузов задние пружины...
понравилась жесткость пружин... и ход подвески достаточно большой...
8-905-955-5511
жесткие или не очень? от Оки сильно жестко, пока не пригрузишь машинку "козлит" очень сильно...devostator2007 писал(а): понравилась жесткость пружин...
они цилиндрической формы или конусообразной????devostator2007 писал(а):AlexU-U
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
devostator2007, напиши про ремни ограничения, а лучше сфотай или нарисуй чертёжик!
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
AlexU-U
знаешь решил их ставить после испытаний родной пружины + проставка /родная пробивала т.е. села/ потом форум пошерстил прикинул че да как взял да и поставил благо цена по опту за пару 1500р..... жесткость средняя не груженный замаесся на пробой... при этом не жесткие .. ну я б сказал достаточно адекватная подвеска))
P.S. от козления не избавишься - база короткая... а вот переставлять заднюю ось на поворотах меньше станет
bzix
немного цилиндрической но с родными резинками вписываются
один минус... при полностью оттянутом аморте пружина немного прослаблена.... не выпадает!!! я так раньше думал0)) тепеь поставил на низ рез.проставки от ВАЗ 06 ПЕРЕд.... /короткие без металла/..... поднапряг пружину немного)) +20мм... думаю месяц покатаЦЦа.. там потом подрежем резину...
bzix
8-905-955-5511
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
vk2
пока думаю без подвязок обойдусь))
надежда как гриЦЦа))
8-905-955-5511
- vk2
да просто на форуме бизона оговорился же что знаешь как делатьdevostator2007 писал(а):vk2
вот тебе и карты в руки просвятить нас так сказать... (а резинки мы тож подкладывали)
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
Re:
на тот момент какие стояли задние аморты/резина размер? и не пыталась ли левая пружина при диагоналке выскочить? жескость пружин? ход?Verner писал(а):Я уже не помню точно на сколько, но думаю 2" будет, у меня подрезаные имеют 10 витков. Для гражданской версии витка 2-3 подрезать придётся. На место встали практически идеально, впрочем как и задние.
Сзади стоят от CRV, они почти в два раза длинее родных. Проставки от 9-ки до этого ставил, но ход пружин был мал, к тому же родные быстро прсаживались, вот и поменял на хондовские без всяких проставок.
ставил проставки под пружины не понравился ход... заменил на пружины от санни ход хороший не жеские но блин прослаблены после того как выпала раз добавил рез.проставку поднапрег.... и все равно при диагоналке в снег когда зафачил... выпала... не хочу подвязывать мост... надеюсь на crv-шные...
буду признателен за инфу
8-905-955-5511
- Verner
Резина от 30" Ёки до Симекса 32х9.5 (в реале 33" ). Жестковато, но у меня машина для спорта. Ни разу не выпадали. Амы газель.
Так кто то пробовал подбирать передние тормозные шланги большей длинны?????
- Verner
Я ставил, но не помню какие. От какой-то мицухи.
Блин такие вещи надо запоминатьVerner писал(а):Я ставил, но не помню какие. От какой-то мицухи.
мож там маркировка стоит???? на сколько длиньше и в каком месте?
а если просто саму металическую трубку к которой шланчик прикручивается удленить???? блин на большом пыже там она с спираль скрученна! размотал сколько надо и все почему здесь не так
- Verner
Зачем это запоминать? Этих шлангов валом всякой длины. Пришёл в магаз и спросил шланги подлиннее. У вас там что продавцы совсем мышей не ловят.
Или езжай на разборку и подбирай по длине.
- vk2
сегодня ходил по барахолке (заранее замерил, зарисовал какие должны быть проставки спереди)
все головой мотали , мол для мицу проставок нет и не бывает.
потом наткнулся на какого то мужичка , который глянул на рисунок и размеры.... достал из недр фургончика один в один проставки
на бирке правда надпись:
Вкладыши опор амортизаторных стоек для Toyota Mark-II, Cresta, Chaser, Altezza, Progres, Verossa.
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
vk2
высота проставок?
высота проставок?
8-905-955-5511
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
vk2
похоже http://podveska.stonet.ru/prostavki.html
- vk2
devostator2007, 15 либо 30мм , я думаю для тех у кого правый борт с возрастом ниже это само то (я про болячку JR, корда с водительской стороны нос на сантиметра два проседает),но и нагородить их пачкой думаю не страшно будет
кому повыше подавай.
Kozanostra, нет, из той серии мне пытались подобрать но все по диаметру не подходили... либо отверстия не там, либо центральное отверстие значительно больше. да и материал пустотелый лёгкий как пластик не внушает доверия лично мне.
они выглядят внешне практически так же как для ваза
мужик сказал что их в городе ххх изготавливают под все виды иномарок и разной высоты (типа наладили производство не так давно, но название города не запомнил)
материал внешне похож на алюминий... , но тяжелее значительно.
ценники от 300р до 500р за комплект.
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
беру 2
Toyota CAMI 02 1.3
