Страница 9 из 20
				Re: Лифт подвески MMC Pajero Junior
				Добавлено: 20 мар 2010, 08:25
				 devostator2007
				AlexU-U
поставь как у меня с B14 пружины... мне очень на них понравилось
				Добавлено: 20 мар 2010, 09:03
				 AlexU-U
				А чем понравилось? И "от В14" это от чего?
				Добавлено: 20 мар 2010, 12:05
				 devostator2007
				AlexU-U
nissan sunny B14 кузов задние пружины...
понравилась жесткость пружин...  и ход подвески достаточно большой...
				Добавлено: 20 мар 2010, 13:37
				 AlexU-U
жесткие или не очень? от Оки сильно жестко, пока не пригрузишь машинку "козлит" очень сильно...
				Добавлено: 20 мар 2010, 17:24
				 bzix
				devostator2007 писал(а):AlexU-U
они цилиндрической формы или конусообразной????
				Добавлено: 20 мар 2010, 19:15
				 vk2
				devostator2007, напиши про ремни ограничения, а лучше сфотай или нарисуй чертёжик!
				Добавлено: 20 мар 2010, 19:49
				 devostator2007
				AlexU-U
знаешь решил их ставить после испытаний родной пружины + проставка /родная пробивала  т.е. села/ потом форум пошерстил прикинул че да как взял да и поставил благо цена по опту за пару 1500р..... жесткость средняя не груженный замаесся на пробой... при этом не жесткие .. ну я б сказал достаточно адекватная подвеска))
P.S.  от козления не избавишься  - база короткая... а вот переставлять заднюю ось на поворотах меньше станет
bzix
немного цилиндрической но с родными резинками вписываются
один минус... при полностью оттянутом аморте пружина немного прослаблена.... не выпадает!!! я так раньше думал0)) тепеь поставил на низ рез.проставки от ВАЗ  06 ПЕРЕд.... /короткие без металла/..... поднапряг пружину немного)) +20мм... думаю месяц покатаЦЦа.. там потом подрежем резину...
				Добавлено: 20 мар 2010, 19:52
				 devostator2007
				vk2
пока думаю без подвязок обойдусь))
надежда как гриЦЦа))
				Добавлено: 20 мар 2010, 20:45
				 vk2
				devostator2007 писал(а):vk2
да просто на форуме бизона оговорился же что знаешь как делать
вот тебе и карты в руки просвятить нас так сказать... (а резинки мы тож подкладывали)
				Re:
				Добавлено: 21 апр 2010, 10:29
				 devostator2007
				Verner писал(а):Я уже не помню точно на сколько, но думаю 2" будет, у меня подрезаные имеют 10 витков. Для гражданской версии витка 2-3 подрезать придётся. На место встали практически идеально, впрочем как и задние.
Сзади стоят от CRV, они почти в два раза длинее родных. Проставки от 9-ки до этого ставил, но ход пружин был мал, к тому же родные быстро прсаживались, вот и поменял на хондовские без всяких проставок.
на тот момент какие стояли задние аморты/резина размер? и не пыталась ли левая пружина при  диагоналке выскочить? жескость пружин? ход?
ставил проставки под пружины не понравился ход... заменил на пружины от санни ход хороший не жеские но блин прослаблены после того как выпала раз добавил рез.проставку поднапрег.... и все равно при диагоналке в снег когда зафачил... выпала...  не хочу подвязывать мост... надеюсь на crv-шные...
буду признателен за инфу
				Добавлено: 22 апр 2010, 02:30
				 Verner
				Резина от 30" Ёки до Симекса 32х9.5 (в реале 33" ). Жестковато, но у меня машина для спорта. Ни разу не выпадали. Амы газель.
				Добавлено: 22 апр 2010, 04:05
				 bzix
				Так кто то пробовал подбирать передние тормозные шланги большей длинны?????
				Добавлено: 22 апр 2010, 09:47
				 Verner
				Я ставил, но не помню какие. От какой-то мицухи.
				Добавлено: 22 апр 2010, 10:49
				 bzix
				Verner писал(а):Я ставил, но не помню какие. От какой-то мицухи.
Блин такие вещи надо запоминать
мож там маркировка стоит???? на сколько длиньше и в каком месте?
а если просто саму металическую трубку к которой шланчик прикручивается удленить???? блин на большом пыже там она с спираль скрученна! размотал сколько надо и все почему здесь не так
				Добавлено: 22 апр 2010, 19:12
				 Verner
				Зачем это запоминать? Этих шлангов валом всякой длины. Пришёл в магаз и спросил шланги подлиннее. У вас там что продавцы совсем мышей не ловят.
Или езжай на разборку и подбирай по длине.
				Добавлено: 23 апр 2010, 14:29
				 vk2
				сегодня ходил по барахолке (заранее замерил, зарисовал какие должны быть проставки спереди)
все головой мотали , мол для мицу  проставок нет и не бывает.
потом наткнулся на какого то мужичка , который глянул на рисунок и размеры.... достал из недр фургончика один в один проставки
на бирке правда надпись:
Вкладыши опор амортизаторных стоек для Toyota Mark-II, Cresta, Chaser, Altezza, Progres, Verossa.
				Добавлено: 23 апр 2010, 14:40
				 devostator2007
				vk2
высота проставок?
				Добавлено: 23 апр 2010, 15:08
				 Kozanostra
				Добавлено: 23 апр 2010, 16:44
				 vk2
				devostator2007, 15 либо 30мм , я думаю для тех у кого правый борт с возрастом ниже это само то (я про болячку JR, корда с водительской стороны нос на сантиметра два проседает),но и нагородить их пачкой думаю  не страшно будет
  кому повыше подавай.
Kozanostra, нет, из той серии мне пытались подобрать но все по диаметру не подходили... либо отверстия не там, либо центральное отверстие значительно больше.  да и
материал пустотелый лёгкий как пластик не внушает доверия лично мне.
они выглядят внешне  практически так же как для ваза
мужик сказал что их в городе ххх изготавливают под все виды иномарок и разной высоты (типа наладили производство не так давно, но название города не запомнил)
материал внешне похож на алюминий... , но тяжелее значительно.
ценники
от 300р до 500р за комплект.
				Добавлено: 23 апр 2010, 22:43
				 Glukc
				беру 2
