Педаль делает бжинь
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Педаль делает бжинь
Сообщение DenVer »
Как пркачиваются тормоза на этой машине не однажды говорили на форуме. Больше интересует источник звуков! Аслан, откуда звуки?
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Аслан
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Сообщение Аслан »
Честно говоря, я не знаю как прокачивали тормоза. На сервисе сами загнали машину и сами выгнали. DenVer, звук спускающегося колеса в районе груши. Бывает слышен, когда больше 5 минут не давишь на педаль газа.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Ну так развлекись сам на досуге с тормозами.
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Ну так развлекись сам на досуге с тормозами.
:*WRITE*: Сиё , лишние = НЕРВЫ!!! :*YES*: " Груша " есть сосуд металлический с мембранной толкаемой чисто = АЗОТом... :*YES*: Дык вот , перемещение сего девайса на высоте 10К метров приводит к необратимой деградации последней... :*PARDON*:
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Чавой?Трава оттуда похож забористая. :)
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
К сожалению, я в этой науке полный профан.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Анатолий Дмитриевич писал(а): " Груша " есть сосуд металлический с мембранной толкаемой чисто = АЗОТом... :*YES*: Дык вот , перемещение сего девайса на высоте 10К метров приводит к необратимой деградации последней... :*PARDON*:
воот! а я всегда говорил что на Паджере в космос никак нельзя! слишком много конструктивных ошибок изначально допущено! ::-D:
Анатолий Дмитриевич
Аслан писал(а): К сожалению, ...
:*WRITE*: Новая "груша" купленная в лобазе может изначально быть = БРАКованной. Сталкивался с подобной хренью и долго потом ловил сверчков издававших звуки типа : "...пииииУУУ..." ... ::-D: ...а поёт именно = ГРУША ... Проверить сиё просто : при исправном на 100% гидроаккумуляторе тормозная педаль после продолжительной стоянки не имеет тактильного эффекта = КОЛом... :*SCRATCH*: + при включении зажигания тормозная педаль под нагрузкой не проваливается с утробным звуком : "...ыыУУУ...". С бандой сверчков ездить можно, но денег потраченных на дефектную "грушу" = жаль...
Анатолий Дмитриевич
hc2hunter писал(а):...а я всегда говорил что на Паджере в космос никак нельзя!
:*WRITE*: Под фразой "...10К..." подразумевался способ доставки "груши" предположим со склада в ОАЭ, читай = самолётом... :*PARDON*: Вопрос : не умирает ли "груша" на высоте 10 тыщ метров ?! :*SCRATCH*: Была бы транспортная пробка , предохраняющая внутреннюю мембрану от повреждения в следствии нахождения в разреженном пространстве, вопросов бы не было... :*CRAZY*:
hc2hunter
А разве в грузовом отсеке самолета не выдерживается давление как и в пассажирском?
И мне кажется в полностью транспортном самолете то же самое. Ведь наша груша это один из тысяч примеров, когда давление нельзя понижать. В противном случае нормально не могли бы перевозить изделия в вакуумных упаковках, жидкости и т.п...
Самолет - штука герметичная.
Анатолий Дмитриевич
hc2hunter писал(а): Самолет - штука герметичная.
:*WRITE*: Нуус, и какое давление поддерживается в САЛОне на высоте 10 тыщ. метров ? :;D:
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Аслан писал(а): К сожалению, я в этой науке полный профан.
Ну тут не бином Ньютна.Один давит на педаль,а ты штуцер на цилиндре откручиваешь.С ямы мона и колеса не снимать.Задние -так же ,только с включенным зажиганием.Нужны шланг,чтоб на штуцер налазил,ключик(размер не помню) и банка для старой тормозухи.Задние у тя новые,проблем не будет,а на передних штуцер мог закиснуть-почистить,полить вэдэшкой,мона аккуратно постучать по нему.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
в торец
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
HiTEX писал(а):в торец
+1, это важно!
hc2hunter
Анатолий Дмитриевич писал(а): :*WRITE*: Нуус, и какое давление поддерживается в САЛОне на высоте 10 тыщ. метров ? :;D:
Судя по вики, цитата:
Комфортное давление воздуха в салоне самолёта во время перелёта поддерживается компрессорами и примерно соответствует давлению атмосферы на высоте 1500—2000 метров над уровнем моря.
На сколько мне позволяют судить знания физики - это вполне нормальное давление, не влияющее существенно на приборы и прочую технику. Это типичная высота кучевых облаков и тучек, а также тренеровочных сбросов парашютистов с разных "кукурузников", где нет никакой герметизации и все дышат свободно, без масок. А вот выше да - давление уже падает практически экспоненциально.
Поэтому я думаю, "правильные" авиаперевозки никак не влияют на груши.
Анатолий Дмитриевич
hc2hunter писал(а): Поэтому я думаю, "правильные" авиаперевозки никак не влияют на груши.
:*WRITE*: Думать надо = меньше, а цитировать бОльше ... ::-D:
По причине того, что существует разница давлений в самолёте у земли и на высоте, возможны болезненные ощущения в ушах, синусах, зубах, грушах при наборе высоты или снижении.
БЗДЫНЬ ...и у "груши" = бароТРАВМА... :*PARDON*:
hc2hunter
Дмитрич - это написано про ощущения у людей при наборе высоты или при снижении.
Все люди переносят это по-разному. Я, например, прекрасно переношу, просто немного закладывает уши, но со "сглатыванием" все проходит.
И если верить фактам, что внутри самолета давление не падает ниже указанного (1,5-2км), то все будет с грушей прекрасно. Согласен?
Да и что такое 1,5-2 км? Наши братухи на Паджераж и на 3 км холмы заезжали - и пофиг. Телега работает исправно, тока двигло не тянет нихрена по понятной причине.
Да и глупо было бы предполагать, что все груши перевозятся пОсуху или пОморю исключительно для сохранности. В противном случае в мире было бы как минимум 50% неисправных груш... А ведь подобная конструкция тормозов не только на паджерах, а на куче других машин.
Я уверен, что летают они во все точки мира, и ничего с ними не делается.
Как вариант у какой-то авиакомпании когда-то случилась экстренная ситуация с разгерметизацией какого-нибудь транспортного самолета на высоте - и партия груш полопалась... ::-D: и поползли слухи, что они боятся высоты...
По-моему так и рождаются легенды ;-)
Анатолий Дмитриевич
hc2hunter писал(а): Согласен?
:*WRITE*: Нет, конечно... :*PARDON*: "ГРУША" в рыдване подключена к процессу, т.е. на мембрану действуют уравновешивающие силы : с одной стороны внутреннее давление азота, с другой собственно давление в гидравлической системе... :*YES*: Транспортировка по воздуху подразумевает класс опасности груза: " ...сосуд сжатого воздуха с опасностью взрыва при нагреве..." . Могу привести нормативные документы по КАРГО... :*CRAZY*: Отправитель же запчастей пренебрегает сиим нюансом, что приводит к порче "груши"... :Botan:
hc2hunter
Короче, покажите грушу, испортившуюся при перевозке по воздуху...
Похоже, приведенный тут пример - единственный в своем роде и уникальный :)
