6G72, какое масло лить?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Димыч, на всяк случай глянь номер хюндаевского фильтра должен быть 26300-35500.
SNOOPER писал(а): прямоугольное сечение
Саш, у хюндая овальное.
dvm99 писал(а): у хюндая овальное.
Оно ещё и смазанное.
Я не рассматривал какой то фильтр конкретно, это так сказать "для общего развития" )
Бывают и такие варианты )
https://www.oil-club.ru/forum/topic/496 ... ent=691907
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
dvm99 писал(а): Так это понятно! Не зря ж для этого спец. ключи есть разных модификаций
Так он же не написал , что до сих пор не может открутить... Отвёртка насквозь, брючной ремень, ремень ГРМ ... Съёмник для слабаков... ::-D: А насчёт течи , так брак фильтра не кто не исключал.. MAHLE и то попадался с течью и с долго тухнущей лампочкой. А уж хундай оригинал... Там подшипники уже приходят маде ин чина официально . И с буквой S в начале номера фильтра и то честней хоть и с пометкой не для гарантии.. они даже дороже стали , чем без :)
dvm99
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): Бывают и такие варианты )
Да уж... :%):
ХЗ, ставлю МАНН уже давно на две разные машины. Беру всегда в одном месте. И как-то не влетал ещё...
Кстати, обратный фильтр, имеет рыжий цвет из-за того, что силикон, а не резина.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Azan писал(а): А уж хундай оригинал... Там подшипники уже приходят маде ин чина официально . И с буквой S в начале номера фильтра и то честней хоть и с пометкой не для гарантии.. они даже дороже стали , чем без
Да за всё сейчас ухо востро надо держать :*WALL*:
Честно говоря, подшипники никогда не брал оригинал. В аналогах есть куча брендов типа NTN, SNR, FAG (SKF уж на крайняк), там и то меньше шансов влететь, чем с оригиналом.
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение SELENGER »
dvm99 писал(а): Димыч, на всяк случай глянь номер хюндаевского фильтра должен быть 26300-35500.
у меня 503 или 504 уже не помню ... Но они вроде как взаимозаменяемые
Azan
Сообщение Azan »
SELENGER писал(а): меня 503 или 504
именно про них писал.. Дмитрий просто более пунктуально подошел к выбору аналога...а так все они в одном корпусе идут " Аля Митсубиси" . Но только одни " Страдивари " другие для " пацанов"
Azan писал(а): Так он же не написал , что до сих пор не может открутить... Отвёртка насквозь, брючной ремень, ремень ГРМ ... Съёмник для слабаков... А насчёт течи , так брак фильтра не кто не исключал..
Ага...
На моторе типа Ауди 200 3.6 Где с одной стороны поддон, с другой стартер и всё это ещё и подрамник укрывает. ::-D:
Как то давно на таком моторе меняли масло, по быстрому.
Часов пять. ::-D:
Там на фильтре с торца отформовка под головку.
Так при замене фильтра новым владельцем, старый у меня обслуживался, походу фильтр затянули от души, чтоб не потёк....
Владелец, проезжая мимо, позвонил: Махнём масло..... Конечно, без проблем.. ::-[:
Приезжает. Сливаем с поддона. Отворачиваем фильтр.... и тут засада.
Корпус фильтра (колба) вращается в завальцовке.
Забить отвертку, или накинуть ремень не представляется возможности, из за габаритов и расположения.
Помыкавшись, срубаем донышко фильтра и вытаскиваем потроха.
Легче не стало. )
Взял головку и используя новый фильтр как кондуктор, приварил к ней пару штырей чтоб входили в отверстия на основании.
И таким "съёмником" отвернули.
Просто при затягивании "от души" выгнули основание с резьбой, и оно как контргайка заклинила о поддон двигателя.
При откручивании необходимо было значительно большее усилие, потому и завальцовка не выдержала.)
Этот "Съёмник" висит на стенке уже больше 25-ти лет, вдруг ещё понадобится. :*VICTORY*:
dvm99
Сообщение dvm99 »
Azan писал(а): Но только одни " Страдивари " другие для " пацанов"
Тёзка, не подъ...вай ::-D:
Я просто написал, что заказывал, а заказывал по галлоперовскому каталогу...
Размер- не моя компетенция. Но лишь бы не вылезали из них по посадке.
dvm99
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): Так при замене фильтра новым владельцем, старый у меня обслуживался, походу фильтр затянули от души, чтоб не потёк....
Т.е. затянули на твоём же сервисе?
dvm99 писал(а): Т.е. затянули на твоём же сервисе?
Нет.
На сервисе где он обслуживал свои машины до покупки этой и эту сразу после покупки.
Старый владелец, дал ему мой телефон в нагрузку к машине.
Но когда доверяешь своим, что их менять...
Хотя после этого случая он стал обслуживать эту машину у меня. )
ПС у меня были учения "приближенные к боевым" с показательным примером, по наполнению масленого фильтра маслом перед установкой.
Чуть в лицо напарнику не дал. Доводы не слушал.
Но когда он поменял масло "по привычке" а скорее по убеждению заполнил масляный фильтр, при запуске получил "гидрозатвор" и лампа предательски отказалась гаснуть..... ослабив фильтр и выпустив воздух из насоса, лампа погасла.
После этого заполнять любые фильтра перестал, и даже владельцам объяснял почему.)))
SELENGER
В общем надо попробовать Нитто 4M118 , ну или есть увеличенный хендаевский 2630035530 , но он дорогой (
Или Манн попробовать 8017
Unklown
Сообщение Unklown »
это как в анекдоте
какую ночнушку не одевай всёравно вые_бут)))
ещё есть 6А12 почти даром
Турнепс
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Турнепс »
Наидобрейшее! Лил Mobil 1 5w50 FS X1 синтетика, чем заменить отечественным?
Р-2, V46WG Exeed.94,5дв,2.8 ТД 4М40,АКПП,S-S. зима TOYO265/70R15, лето BFG AT 31*10.5*15, Был - 10 лет
Р-3, V73W, Exeed, 2003, 6g72, 3.0, бенз. 5 дв, АКПП, пруль, зима Hakka - 265/70 16, лето Nokian Tyres Outpost 265/70 16
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение BORIS.B »
Турнепс писал(а): Наидобрейшее! Лил Mobil 1 5w50 FS X1 синтетика, чем заменить отечественным?
Цену глянули ::-D: , от 6 до 9с половиной я тоже его лил вот и думаю теперь наверное ЛУКОЙЛ только его вроде нет 5W50!?
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
BORIS.B писал(а): Цену глянули , от 6 до 9с половиной я тоже его лил вот и думаю теперь наверное ЛУКОЙЛ только его вроде нет 5W50!?
В спорт 2001 года? лей 5W40... тем более что в банках мобила уле лет 5 как лукойловская жижа))))
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение BORIS.B »
Смирнов писал(а): В спорт 2001 года? лей 5W40... тем более что в банках мобила уле лет 5 как лукойловская жижа)))
Да думал,но поттекают клапанные крышки и задние заглушки распредвалов и поддон слегка,не будет ли оно жиже и сильней не потечёт масло , тут пока капают слегка и без долива
Axcel
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2000г
Сообщение Axcel »
А кто скажет за масло Тотачи?
Chumahod
Благодарил (а): 954 раза
Сообщение Chumahod »
BORIS.B писал(а): Да думал,но поттекают клапанные крышки и задние заглушки распредвалов и поддон слегка,не будет ли оно жиже и сильней не потечёт масло , тут пока капают слегка и без долива
Борь, прекращай лениться! )) У мну вон, сухо всё... почему то... ::-D:
Chumahod
Axcel писал(а): А кто скажет за масло Тотачи?
Упаси Господи.
Лучше уж лукоил
P. S. Оилклаб в помощь! :*YES*:
