рейка
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 493 раза
Re: рейка
Сообщение hc2hunter »
Step86 писал(а): лишил покоя!
я выточил из железки, хорошо пока не запрессовал, теперь думаю что лоханулся, надо теперь думать где кусок дюрали взять
коллега еще на заре эпохи это писал: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2255061
делать из металла аналогичного самой рейке.
1. из соображений терморасширения
2. чтобы в случае чего не портило саму рейку
будет ли серьезной ошибкой сунуть стальное кольцо - не могу сказать.
Genius4x4
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: P3 коротыш
Re: рейка
Сообщение Genius4x4 »
Да уж интересная тема, тоже беда с рейкой, тоже гремит на кочках, бесит до невозможности((( надо будут тоже попробовать сделать данный тюнинг))
Pajero III 2002г.в. 3,5 АКПП, Коротыш... Лифт подвески 4см. Maxiss 305/70R16...
Pajero II 95г.в. 3,5 МКПП,Коротыш,боди-лифт, усиленный бампер, лебёдка 9500i, R15 33/12,5.....
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Re: рейка
Сообщение ГАНС »
Счас восстанавливаю своего Араба (пока ещё не на ходу) изучаю на досуге тему Vitaliy666. По рейке инфа понравилось, я лет 10 назад также лечил рейку на полноприводном форд-скорпио, втулку правда делал из второпласта. Когда на Арабе дособираю движок (последнюю запчастюлину из эмиратов дожидаюсь), то приступлю к подвеске, пыльники рейки сразу под замену (один рваный) и соответственно есть все основания рейку завтулить (ведь все равно буду разбирать) вот сделать втулку думаю может из латуни, а не из алюминия. По поводу ограничения хода ограничительной пружиной, думал подрезать от неё витки, но раз говорят, что особо на радиус поворота не влияет-не чувствуется, то мож и не буду. Кстати ещё про "улучшайзинг", я себе на предыдущем авто в рулевых наконечниках: просверлил дырки, нарезал резьбу, вкрутил шприцмаслёнки, после каждой: Карелии, Урала и Кавказа шприцевал их вместе с шаровыми и крестовинами и забыл, чтоб их вообще менять. Н а трёшке тоже так буду делать.
hc2hunter
Re: рейка
В данный момент один коллега с форума тоже решил с рейкой попробовать.
Переслал ему колечко под диаметр 31,5.
Посмотрим, что получится. Если все будет удачно, можно попробовать изготавливать такие колечки по вашему желанию кому какое надо (разумеется, у кого нет возможности изготовить самому).
Могу заказывать из дюрали, фторопласта и капролона. Но я не уверен, хорошее ли именно это место для пластмасс? Если дюраль туда отлично запрессовывается, то не выпадет ли фторопласт через какое-то время. Либо надо тогда сажать его на какой-то хороший герметик или "жидкие гвозди".
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: рейка
Сообщение SmoAG »
Да, Алексей спасибо еще раз за колечко, прийди должно 18, так что пробовать буду уже через выходные, и отпишусь по резкльтатам, как такового бряканья у меня еще нет, но на последнем развал-схождении был обнаружен люфт под пыльником с левой стороны, первый вариант был, что это рулевая тяга, но вскрытие показало, что тяга цела, значит рейка, поставлю раскажу.
Andrmatyushin
Двигатель:: 6G74 gdi
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Re: рейка
Сообщение Andrmatyushin »
Вчера заказал эти кольца у токаря заказал 2х размеров ! Поставлю отпишусь
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Благодарил (а): 34 раза
Re: рейка
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
ГАНС писал(а): Кстати ещё про "улучшайзинг", я себе на предыдущем авто в рулевых наконечниках: просверлил дырки, нарезал резьбу, вкрутил шприцмаслёнки, после каждой: Карелии, Урала и Кавказа шприцевал их вместе с шаровыми и крестовинами и забыл, чтоб их вообще менять. Н а трёшке тоже так буду делать.
Фиг на трешке так сделаешь.По конструкции, рулевой - как шаровая-наглухо закатан.В наконечниках ,где есть пружина под шаром и вкладышем-там да-сверли нарезай.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Re: рейка
Сообщение АлександрК »
Товарищи, а вы не в курсе - на П4 рейка аналогичная? А то проблема точно аналогичная. Уже дилер и рейку менял - толку ноль. Новая дилерская машина даёт тот же стук.
С уважением, Александр.
hc2hunter
Re: рейка
писали тут где-то, что от Р4 рейка не подходит.
ГАНС
Re: рейка
Сообщение ГАНС »
ДМИТРИЙ 618 писал(а):[Фиг на трешке так сделаешь.По конструкции, рулевой - как шаровая-наглухо закатан.В наконечниках ,где есть пружина под шаром и вкладышем-там да-сверли нарезай.
Да ну-на :;-): шприцмаслёнке пофиг где стоять, я делал на таких же (по изготовлению) наглухо закатанных наконечниках на делику, сверлил вообще сбоку - где никакой пружины и вкладыш прилегает вплотную к шару пальца, нормальному шприцу пофиг что там вкладыш в плотную и пружинки нет :*YES*: , всёравно смазку продавит (проверено) и в шаровых которые ну никак не шприцуемые также делал и всё :*OK*:
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Re: рейка
Сообщение технотол »
Я себе пару лет назад после замены передних верхних шаровых тоже все шаровые оснастил шприц-масленками. Пока ничего не люфтит.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
АлександрК
Re: рейка
hc2hunter писал(а):писали тут где-то, что от Р4 рейка не подходит.
Сейчас почитаю внимательно. Спасибо Вам!
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: рейка
Сообщение Vitaliy666 »
Подходит или нет рейка это не важно, главное сам принцип...разберите и посмотрите физиологию рейки, можно ли в неё всандалить такое же кольцо, если да, то делаете замеры и вытачиваете его по своим размерам))
hc2hunter
Re: рейка
АлександрК писал(а): Мой автомобиль(и): Pajero Sport New 2.5 МКП
На спорт, на сколько я помню, сажать такое кольцо некуда. Нет там такого паза.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: рейка
Сообщение SmoAG »
Алексей, спасибо получил от вас колечко, да уж у вас там в ДЛ реальные крохоборы работают, больше всего поразила упаковка;)
Они посчитали что она лучше защитить груз, хотя там бы оно быстрее потерялось бы;) а вам спасибо, чётко и грамотно оформлено, и упаковка на высоте
hc2hunter
Re: рейка
SmoAG писал(а):Алексей, спасибо получил от вас колечко, да уж у вас там в ДЛ реальные крохоборы работают, больше всего поразила упаковка ;)
Они посчитали что она лучше защитить груз, хотя там бы оно быстрее потерялось бы ;)
ну я ж предупреждал про "мешок"... ::-D:
он в квитанции вписан, и денег стОил немалых...
идиоты. более ёмко и не скажешь...
daitona
Двигатель:: 3.5 6G74 MPI и 6G75 MPI
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 и Pajero 4 3.8 Long
Благодарил (а): 60 раз
Re: рейка
Сообщение daitona »
Чем это она не подходит ?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: рейка
Сообщение SmoAG »
Я то думал под этим словом они понимают пакет с пузырьковой плёнкой внутри, как у китайцев, а они зч весом меньше 100гр упаковали в 40 кг мешок;) у нас тут как то попроще, отправлял людям кое какие зч, сам упакую в картон и стреч ленту они даже не предлагали. Один раз брал доп упаковку, когда отправлял человеку лобовину, но она реально могла лопнуть, если её не упаковать жёстко.
ГАНС
Re: рейка
Сообщение ГАНС »
hc2hunter писал(а):
Подробности.
Заранее выточил 2 колечка из дюрали по чертежу приведеному выше Виталием, т.к. не знал какого диаметра у меня рейка.
Сделал с внутренним отверстием 32,0 и 31,4.
Точим из дюрали, чтобы не жрало металл самой рейки. Пусть лучше кольцо вынашивается.
В итоге оказалось, что 32 весьма существенно болтается, а 31,4 не лезет ::-D:
Слегка развернул 31,4 на 1-2 десятки шарошкой и наждачкой. Село идеально. Прогнал по всей длине рейки. Ходит прекрасно.
РЕКОМЕНДУЮ! :*DANCE*:
Сегодня через рваный пыльник замерил толщину вала на своей рейке, у меня ровно 32.0 , так-что у кого арабы имейте это в виду :;-): из чего буду точить пока не решил, вариант: либо дюраль, либо латунь - склоняюсь к латуни, но будет зависеть от того, что надыбает у себя токарь. Ваще хорошоб из бронзы :*THUMBS UP*: но гдеж найти такой памятник от которого можно чонить отпилить :%): пока не придумал ::-X: ! Украинцам вот хорошо, они ленинов навалили :*CRAZY*: и теперь бронзы у них там завалися :*ROFL*:
hc2hunter
Re: рейка
32 дюралевая у меня валяется за ненадобностью, если что.
