Ты прав 4 колеса с дисками около 4000 евро,VadimT писал(а):Я подозреваю что на них резина сильно подороже чем на 16" диски и на каждом углу не продаётьсяedarchi писал(а):А у меня всеже 22" диски и ничего,нормально,симпатично смотрятся.VadimT писал(а):Рано раскололся - мож кто 33" диски в торговле поискал
Ложка меда в бочке дегтя про Монтеру спорт
Mitsubishi Montero Sport ES 2000
Не подскажешь, ? у тебя зимняя резина стоит на алюминиевых/литых/дисках или стальных?И возможно поставить 275/70R15 на стальные /родные от L-200 диски?Алекс78 писал(а):Беги дружище с этого сайта с 22 дисками.....
Я перед летом 18 похвалился, так меня запинали![]()
Вот если бы ты сказал что у тебя мудовая резина стоит 35 дюймов, лебедка и шноркель, вот тогда бы тебя расцеловали![]()
- DREW
Если ты про отключение автоматического вкл кондера в положениях лобовое, лобовое-ноги.. смотри здесь http://mitsubishi-club.kz/forum/index.p ... 0&start=60Бип писал(а):А как этот блок вытаскивается,надо что-нибудь откручивать?
Ни гвоздя, ни жезла!
Nativa 2007 3.0L A/T... жалко было, но продал....
Паджеро-4 6G72. 2007г
- DREW
+1!!! Кстати, не только на Монтеро!Michael35 писал(а):Не понимаю - о чем тут спорить - если раз сто написано, что на Монтеро Спорт в крутилке стоит микровыключатель - и в положении ноги-стекло и стекло - он автоматически включается и выключить его НЕЛЬЗЯ!!! Поэтому этот выключатель и убирают люди, чтобы самостоятельно включать кондей...forest-alex писал(а):тоды в любом случае у него должна быть кнопка вкл/выкл.... и если он выключен, то никакое направление обдува его не включит, а если включит, то кнопкой обратно тушится....
- DREW
Написано, правда туманно.. Я брал книженцию про челленджер - там написано...viktor292 писал(а):У меня хоть занажимайся на кнопку вкл\выкл кондея в режиме ноги/стекло или стекло,он всё равно работает.
Хотя в мануале нигде не написанно про это.![]()
Арабское происхождение.
- DREW
Такая же фигня, это похоже от челика осталось- привет японцам!viktor292 писал(а): У меня зеркольце только со стороны водителя,надумаваються странные мысли...
а что у тебя за хрень- черная панелька под пепельницей? у мну такого нет...
Неделю назад пересел с Жигулей на Монтеру. По роду деятельности перекатался практически на всём , что по праву может называться настоящим внедорожником.
Но предже чем его купить, составил "генекологическое древо" куда вписал кучу марок, движков, трансмиссий и свои фин.возможности.
Ответил себе на главный вопрос - Зачем в городе внедорожник? - аргумент был более чем убедительный - Просто хочу!
И вот , это самое древо, вывело меня на МС.
Каковы первые ощущения.
Габариты вполне приемлемые для городских пробок. Щелочку припарковаться можно найти - не Икарус с гармошкой.
Объем багажника меня вполне устраивает. Если мерить в хомячках - влезит до дури.
В меру комфортная, в меру жесткая . Но заднюю подвесочку со временем поменяю.
Про работу АКПП, пока не скажу - до конца не понял его алгоритм. Малость туповата, но это смотря как пользоваться собственной ногой.
Внешность - это то, за что можно её хотеть - Мускулистый крепышь (речь идет о машине)
Малость бесят "болячки" с которыми сталкивались многие из форумчан, но это дело поправимое. Правда я, к сожалению, технически мало подкован, хотя руки ростут из того места - видел на фото.
Да и цвет - розовенький. По моему самый внедорожный (шутка)
Одним словом - хорошо когда мечты сбываются!
MONTERA-Спирт, 3л, XLS, АКПП, 2000г. Розовенькая, другой не было.
"ДЖИПЕР" -это диагноз!
- DREW
Да про него, просто он так отсвечивал, что показалось, что там уже что-то стоит... кстати, где-то на форуме нарыл инфу по борткомп, который ставится вместо часиков - супер, мне понравилось... а этот мультитроникс где продается и скоко наших денег стоит его вживление?viktor292 писал(а):Под пепелкой и прикуривателем находиться 1DIN бордачёк для мелочёвки! Ты это имел в виду?
В планах тута воткнуть Мультитроникс(борт.комп.)
\:D/
да, еще, ты откуда?
- Aurorыч
Кстати, я тут обнаружил что у Спорта оказывается манёвренность хуже чем у кукурузера, я был удивлён чесслово, там где я на спорте разворачивался в 2 приёма, на кукурузнеГе в один разворачиваюсь
Ну это так, почти оффтоп
TLC 80
Моя WEBсвалка
Моя WEBсвалка
- progressor
Привыкаю. Пересел с Пассата B5+
Плюсы:
Брутален. Нормальная взрослая зверюга
клиренс, дальше видно из него - тут все понятно.
минусы:
Сам я не гигантского роста, но и не "счуплый японедс". И напрягает, что если забыть быстро вытянуть левую ногу - ее всегда прихлопывает между рулем и дверцей.
Немного нехватает поперечного простора в салоне. И вообще спортанство сплошное. Но это мы переживем. Комфорт солдата расслабляет)
Комп надо самому колхозить- дисплейчика нехватает.
Плюсы:
минусы:
Montero Sport LS 3.0L 2003 4AWD, силовики, всякая связь, личная и служебная
- Chumahod
На то он и Спорт...progressor писал(а):И вообще спортанство сплошное
- progressor
Грязный Гарри
А сколько при этом давление в шинах? Я пересел с короллы, дак спорт на штатных амортизаторах прилично мягче ее (давление 1.8-2 кг)Грязный Гарри писал(а):почти как на телеге!
