Расшифруйте VIN плиззз
elf393
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси
Re: Расшифруйте VIN плиззз
Сообщение elf393 »
VIN код: JMB0NV460WJ004685
Модель: 2800D-TURBO/LONG WAGON [V46W]
Классификация: GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T LHD [GNXFL6]
Опции: S74
Внешний цвет: L7SB
Внутренний цвет: 53T
Период выпуска: 1997.07.3
Регион: Европа
Опции:
A28 : VARIABLE SHOCK ABSORBER
A88 : DIFF LOCK
C15 : ANTI-SKID BRAKE CONTROL SYSTEM
D42 : AUTO SPEED CONTROL (= CRUISE CONTROL)
E25 : CYCLONE AIR-CLEANER (OPEN TYPE)
J80 : ANTENNA + SPEAKER
K26 : SUSP SEAT (DRIVER SIDE)
K84 : RR S/BELT W/ALR+ELR
N22 : SUNROOF
PB4 : R/CONT MIRROR (W/DEFOG)
QS2 : HEADLAMP LEVELING DEVICE
R17 : DUAL A/C
S71 : DIFF LOCK + DUAL A/C
SDQ : IMMOBILIZER + CRU/CONT + AIR BAG (+OTHER OPTION)
SJ1 : VARIABLE S/ABS + DUAL A/C
SLF : IMMOBILIZER + ABS + DUAL A/C
SM6 : AIR BAG + CRU/CONT
SN6 : AIR BAG + CRU/CONT
SNN : ABS + VARIABLE S/ABS
SSP : ABS + AIR BAG
ST7 : CRU/CONT + AIR BAG (DRIVER&PASSENGER)
SUL : BUMPER + FOG LAMP + CORNER SENSOR
SUQ : AIR BAG (DRIVER&PASSENGER) + OTHER OPTION
SY0 : IMMOBILIZER + AIR BAG
TCB : SIDE PROTECTOR + SIDE AIR DAM
TPW : ABS + DIFF LOCK
TQD : DIFF LOCK + ABS
TRH : CRU/CONT + AIR BAG
TS3 : CRU/CONT + AIR BAG
TSV : ABS + VARIABLE S/ABS
TU5 : DUAL A/C + SPEAKER
TW1 : S/R + DUAL A/C
TX4 : FOG LAMP + XXX
V72 : AIR BAG (DRIVER + PASSENGER SIDE)
VA6 : IMMOBILIZER
XB3 : PORTUGAL SPEC
A71 : SPORTS SUSP
A88 : DIFF LOCK
D28 : FUEL HEARTER
K31 : SEAT HEATER
N22 : SUNROOF
N30 : W/STRIP FOR C/ZONE
N61 : WIPER DEICER
P72 : SPARE TIRE COVER (EC)
Q56 : HEADLAMP WASHER (JET TYPE)
Q63 : FOG LAMP
QP5 : 2 BATTERY
R11 : A/C
SDX : IMMOBILIZER + AIR BAG
SFG : HL/WSHR + FOG LAMP
SSP : ABS + AIR BAG
SXG : AIR BAG + HL/WSHR
TCU : 2 BATTERY + HL/WSHR
TRA : ARMREST + SEAT HEATER
TTF : SUSP SEAT + SEAT HEATER
TXM : COLOR BUMPER CHANGE (5)
TXU : S/R + MOTOR ANTENNA
V82 : AIR BAG (DRIVER SIDE)
VA6 : IMMOBILIZER
X86 : OWNER'S GUEDE FOR GENERAL EXPORT
Z84 : DON'T INSTALL KEYLESS ENTRY
Willy
Сообщение Willy »
elf393
Вот Спасибо большое
P2, 98г.в., BFG A/T 32"
[V46W] 2800D-TURBO/LONG WAGON
[GNXFL6] GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T LHD
zl0dei
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II 2.8
Сообщение zl0dei »
Доброго времени суток.
VIN код: JMYONV460VJ006894
подскажите комплектацию
Adidas43
Двигатель:: бензин
Сообщение Adidas43 »
Добрый день, предлагают Паджеро 2 переделку с правого на левый руль, не могу понять по номеру шасси можно получить какую инфу о машине, номер V45-440200 это все что выбето на раме.
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
Adidas43 писал(а):Добрый день, предлагают Паджеро 2 переделку с правого на левый руль, не могу понять по номеру шасси можно получить какую инфу о машине, номер V45-440200 это все что выбето на раме.
можно получить :*YES*:
только ты одну циферку не досмотрел, посмотри еще раз.
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
slave_hard
Двигатель:: 4D56,Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero II V24WG
Сообщение slave_hard »
А можно мне поглядеть инфу о машине,если не сложно...спасибо:
v24-4046857
Серега Сахалин
slave_hard писал(а):А можно мне поглядеть инфу о машине,если не сложно...спасибо:
v24-4046857
Модель [300] PAJERO (V20-50#)
Модификация [V24WG ] 2500D-TURBO/WIDE SHORT WAGON
Комплектация [RHF] XR-1(-9306)/XR-F(SS4),4FA/T
Период выпуска 10/1990 - 11/1999
Дата выпуска 03/1993
Регион Япония
slave_hard
мне хотелось бы знать что там установлено,если возможно это.. обогрев зеркал или ещё что интересное..
Серега Сахалин
slave_hard писал(а):мне хотелось бы знать что там установлено,если возможно это.. обогрев зеркал или ещё что интересное..
не совсем понятен вопрос, на машине не видно разве?
- обогрев зеркал - нет, но это не проблема 2 х 1300 примерно стоят зеркала Mitsubishi с подогревом и механизмом поворота, меняются и выводится проводка на обогрев задн. стекла.
MR339015 Mitsubishi левое и MR339016 Mitsubishi правое.
и тема: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... B#p1461804
- автоматическаое складывание/регулировка зеркал - есть
- Орс. А89 Контроль веса переключатель - есть
- Орс. А88 Блокировка дифа с кнопки - есть
- Обогрев сидений - нет
- Обогрев заднего стекла - есть
- Круиз контроль - нет
- Задние противотуманки - нет
Redjek
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero II
Сообщение Redjek »
Люди добрые, помогите с покемоном M/P vin D0NV320RJ00809
Модель V32VNDLW, как я понял NDLW это комплектация, а где узнать что в нее входило =)
elf393
Двигатель:: бензин
Сообщение elf393 »
Модель PAJERO/MONTERO(G.EXP)
Марка Mitsubishi
VIN D0NV320RJ00809
Дата выпуска 12.1993
Дата начала пр-ва 04.1991
Дата окончания пр-ва 05.1996
Регион сбыта Митсубиси Азия левый и правый руль
Модификация V32V-NDLW
Двигатель, объем 4G54 2.6
Тип двигателя бензин
Кузов V32V
Трансмиссия, передач механическая 5
Привод 4WD
Расположение руля левый
Доп. инфо SEMI-HI-ROOF VAN/PART TIME 4WD
5FM/T GCC; 2600/LONG VAN
Последний раз редактировалось elf393 08 окт 2013, 19:13, всего редактировалось 2 раза.
elf393
Двигатель:: бензин
Сообщение elf393 »
комплектацию как дома буду кину
Redjek
Двигатель:: 4G54
Сообщение Redjek »
Спасибо добрый человек, но вот интересно, сколько л\с у него, 107 или 103..
в ПТС вообще написано 133 (но эт другая совсем история)
elf393
Двигатель:: бензин
Сообщение elf393 »
Модель двигателя
4G54
Мощность, л.с.
103
Объем двигателя, см³
2555
elf393
Двигатель:: бензин
Сообщение elf393 »
была такая тема как поменять мошность
Lemura
Сообщение Lemura »
Уважаемые знатоки :*FlowersKiss*: помогите даме :O:-): попросили купить запчасти на паджеро 2000г.в.,vin отсутствует,знаю только номер кузова V78W-0100551.а как подобрать запчасти не знаю:(прошу Вашей помощи ::-[:
Серега Сахалин
Lemura писал(а):Уважаемые знатоки :*FlowersKiss*: помогите даме :O:-): попросили купить запчасти на паджеро 2000г.в.,vin отсутствует,знаю только номер кузова V78W-0100551.а как подобрать запчасти не знаю:(прошу Вашей помощи ::-[:
1 шаг
http://www.exist.ru/
нажимаешь "каталоги"
открывается страница:
http://www.exist.ru/cat/default.aspx
нажимаешь "оригинальные каталоги"
http://www.exist.ru/cat/main.aspx?cattype=1
нажимаешь "Mitsubishi Каталог оригинальных запчастей для автомобилей Mitsubishi Europe (JapanCats.ru) "
http://www.japancats.ru/mitsubishi/
в окошко поиск по FRAME вводишь свои циферки (возможно без "W")
дальше откроется твоя машинка "по винтикам" :*YES*:
(регистрация на exist.ru при этом обязательна)
