Если остальным колёсам по два зуба выбить - наверное даidled писал(а):И что без двух зубьев работает>>>KENT<<< писал(а):Заработала abs, поставил волговский датчик!
ABS это хорошо или НЕТ????
- Luddit
Re: ABS это хорошо или НЕТ????
- idled
Да я имел ввиду, что ставить резистор необязательно(может не распознать), с ним наверно тоже будет работать, но чуствительность будет хуже(т.е. при загрезнении быстрее ошибку будет выдавать, зазор придется меньше устанавливать ну и т.д.)sovaro писал(а): Согласен,именно так (без резистора) у меня и установлено...
А что по остальному - просто был вопрос,на него был ответ... Прокатило же на Пинине
http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum ... .php?63070
Надо пробовать,может где и пригодится,не в этот раз...
Pajero JR 1997г. 5МКПП
>>>KENT<<<
Они есть, но слегка задеты дрелью
, подровнял напильником и работает.
Mitsubishi Pajero Junior акпп 1996 год MKUE2 MC-Twist, 3FA/T (96M)
- idled
Ясно значит зубья на месте, а писал что сломал, а это две большие разницы сломал и поцарапал>>>KENT<<< писал(а):Они есть, но слегка задеты дрелью, подровнял напильником и работает.
>>>KENT<<<
Один зуб поцарапан, а второй на половину срезан.
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
поставил датчик от волги + резистор, заработало
полтора года не работала абска теперь работает
Toyota CAMI 02 1.3
Serious
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Ваще нах не машина
Интересный момент заметил..Едешь по грязи, включен передок, газ в пол, колеса ессно проскальзывают т.к. грязи по самые уши, и тут слышится треск АБСки, притом на педальку тормоза я не жму..Вопрос чего она трещит то, и не пытается ли она притормаживать буксующие колеса !?
Был H58A
- Glukc
попробуй застрять на 4вд и чтоб кто-нить посмотрел как себя будут колеса вести. будут ли они притормаживаться, можно еще тормоз одновременно нажать...
Toyota CAMI 02 1.3
Serious
- Двигатель:: 4G64
Коль, не поверишь, ну не получается ни как специально сесть в грязь так, чтобы посмотреть..Вылазит из любой засады, зараз такаяGlukc писал(а):попробуй застрять на 4вд и чтоб кто-нить посмотрел как себя будут колеса вести. будут ли они притормаживаться, можно еще тормоз одновременно нажать...
Был H58A
- Glukc
хм, можно поднять на подъемнике машину, держать одно переднее и одно заднее колесо, и тогда будет тот же эффект))))))
Toyota CAMI 02 1.3
Misha898
- Двигатель:: 4А30, бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini H58A
Я сделал другое наблюдение: когда у меня не работал блок управления АБС то при торможение были рывки АКПП, при переключение передач, наиболее сильно они проявлялись при резком торможение. После замены блока управления АБС рывки исчезли как бы резко я не пытался тормозить. Можно сделать вывод что АБС "бережет" АКПП от резкой смены частоты вращения колес.
MINI H58A 2003 г в 4WD Ralli Art
Хотел бы выразить особую благодарность "Glukc" за оперативный ответ на мой запрос!
Отпишусь по теме датчика ABS; купили по совету датчик положения коленвала "Волги" за 53грн. это где то 7$, а родной предлогали новый за 200$, и после обработки напильником датчик стал на место! Кстати зазор надо оставлять около 1мм.
Пробовали сразу подключить ABS тухнет и при движении сново загорается, поставили резистор на 0.6кОм и всё зароботало!!!!
Машина: Pajero pinin
А ABS это хорошо так как оно делает упровляемым резкое торможение и дает возможность уйти от чейто попы!!!!!
- Proffessor
- Двигатель:: 4А31, Н57А
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II 1996 г.
А я на лето вытащил предохранитель ABS. В прошлую субботу катался по горе и горнолыжным трассам. Уклон дикий, но не так страшно, ибо знаешь машина остановится, а не прокрутнется колесо на камне, и ты меееедлено поползешь вниз по склону. Наа зиму обязательно верну его на место.
ИМХО, летом от него тока один вред. Едешь по проселку, и тут опа-дыра в земле, иле каменюга перед носом выскакивает... Нажимаешь на тормоз, а на пыли ABS сразу срабатывает, и.... остановка происходит уже или колесом в этой дыре, или защитой на каменюге...
Pajero Junior ZR-II 1996 г. 4А31, Н57А - 205 т.км.
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
Чего то я не замечал, чтобы на большом уклоне при спуске АБС прокручивала колеса при торможении, если конечно не лететь по этому склону . Все штатно тормозит на малых скоростях...Proffessor писал(а):Уклон дикий, но не так страшно, ибо знаешь машина остановится, а не прокрутнется колесо на камне, и ты меееедлено поползешь вниз по склону. Наа зиму обязательно верну его на место.
- Proffessor
дорога каменистая, иногда колесо с камня срывается.. и вот.. не замечали?
- sovaro
Надо будет посмотреть именно про камни...
- Proffessor
расскажите потом, а то может я зря так недооценивал ABS, ибо отключил ее непосредственно перед спуском, рисковать не стал...
но срабатывание ABS замечал на небольшом склоне, когда машина на камне подскакивала.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
а нах тормозить на спуске? включил первую пониженную и съезжай потихоньку на холостых
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
А так вообще когда при прижатой педали тормоза одно колесо резко вывешивается то абска срабатывает, но лично мне это никогда не мешало.
Так че тебе АБС не угодила. При спуске по крутым склонам, скорость минимальна, а АБС при скоростях 5-7 км/ч не включается, те колеса как обычно блокируются. не разгоняйся и предохранитель не нужно будет вытаскивать.
Pajero Jr, `96, АКПП. Был когда-то....
