Какой лодочный мотор выбрать???
- Dimmm
Re: Какой лодочный мотор выбрать???
к тому что останешься без мотора на время рыбалки)) если масла собой нет))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Анатолий Дмитриевич
Dimmm писал(а):к тому что останешься без мотора на время рыбалки)) если масла собой нет))
- SDMike
Соболезную. Бак в ноль ушел, значит...алексей - Маленький Мук писал(а):через 15 минут![]()
У меня после первых 10 часов треть бака обкаточной смеси осталась...
Ура,Ура
Наконецто Леха(Пельмень) привез мне мой реанимированный моторчик ::-): Возбудили- трындит: дыр,дыр,дыр.......
Стану по новой обкатывать
- SDMike
Хорошо, что хорошо. Во сколько восстановление встало? (если не секрет)алексей - Маленький Мук писал(а):Стану по новой обкатывать
В познавательных целях сравнить бы T15 vs T18... по весне
Секрета нет- 9 тыр за все; железо и работ ::-): Ну 18й пошустрей всеж хотя думаю не сильно, вот 25й уже заявка ::-): Сегодня надыбал бочку налил водички и тарахтел часа 3. дыр......дыр ::-):
- SDMike
Легко отделался. Семь футов под килем!алексей - Маленький Мук писал(а):Секрета нет- 9 тыр за все; железо и работ
А разве при обкатке не надо менять обороты, нагрузку для притирки во всех режимах?алексей - Маленький Мук писал(а):Секрета нет- 9 тыр за все; железо и работ ::-): Ну 18й пошустрей всеж хотя думаю не сильно, вот 25й уже заявка ::-): Сегодня надыбал бочку налил водички и тарахтел часа 3. дыр......дыр ::-):
До свиданья, мама.
- SDMike
Надо!!!Dimon33 писал(а):А разве при обкатке не надо менять обороты, нагрузку для притирки во всех режимах?
ura7
- Двигатель:: 4Д56
- Мой автомобиль(и):: НМПС\Ш.Октавия А5
в бочке мерк 15 обкатывал на холостых ,а уж ямаху 25 на лодке.На воде все равно поначалу надо редуктор обкатать немного
Надо, но он уже обкатан был, ща только один цилиндр новый, и эт так для проверки больше
потом на открытой воде дакотаю
- Anjei
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2DiD АКПП 2006г
Рыбалкой, а имено троллингом, увлекаюсь давно, более 10лет. Начинал с Хонды 2л/с, также были и Томас(Словения, аналог Джонсон) 4,5; 10;18. Ямаха2-хТ 40л/с. Сейчас Хонда 20-ка и лодка "Вельбот42"(Спб). Больше нравятся, за счет экономии топлива и чистого выхлопа 4-х такт. Хотя самое прикольное, что на 2-х такт. было больше поклевок сома, может из-за специфического звука работы мотора, типа как квок.
- алхимик
- Двигатель:: дизель, йопта
- Мой автомобиль(и):: Ford Ranger RAP CAB
Только Go-Devil... остальное - лохофство.
Наберите в Ютутюе и любуйтесь
21213 было
2131 было
лансер 1,6 было
Pajero 1 85 г.в. 4D55T
Ford Ranger RAP CAB
Есть резон своим полётом вынуть душу из кого-то...
2131 было
лансер 1,6 было
Ford Ranger RAP CAB
- Терик
- Двигатель:: хороший
- Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Если не трудно- расскажите его плюсы/минусы, какие проблемы были при эксплуатации?sergey1976 писал(а):У меня есть опыт эксплуатации_ Хонда-8 ...
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
sergei2077
всем привет ! читал читал и решил вставить свои пять копеек. лично я использую только Хонду первый мотор хонда 2.3 900уе вес 13кг и лодка хонда Т-25 850уе вес 45кг сразу всё супер мотор шепчет .экономия.вес и красота этого комплекта максмальная скорость 13км больше и ненадо это не руками маслать и так года два рыбы ловил много! потом захотелось скорости приехал надулся и полетел куда глаза гледят мне казалось что все рыбаки пролетавшие мимо меня на мощных моторах всю рыбу выловят пока я догребу! купил Хонду-5 за 1370 новую !а 2.3 продал за 550 уе с пятёркой всё изменилось скорость по жпс 27км максимум гонял куда хотел по реке .рыбы стал ловить меньше! больше покатухи для себя.потом стало скучно ловить одному\ взял приятеля сразу в тесноте да не в обиде !в итоге скорость 13-14км сезон отмучался по зиме хонда-5 была подана 1100уе и была куплена Ямаха-F8 2400уе один в лодке на глиссер выстреливал как пуля скорость32км и это не полный газ на полном лодка начинала дельфиноровать ! мотор Ямаха F-8 для одного супер заводиться с пол оборота использовал в разное время года при температуре от 40 до -3 небыло не одной заморочки !от мотора на румпель вибрации ноль.разговариваешь не слыша работы двигателя одни плюсы вес 37 кг но в лодке реально мало места всё таже Т-25 !принято решение продать т-25 ! продал за 600уе .купил Т-30 1400уе всё супер места хватает стало мало скорости Ямаха продана 2200 .куплена Хонда -10 2400уе ничего не изменилась только веса у Хонды на 5кг больше !10ка продана2200уе куплена 20 Хонда 3400уе в итоге лодку одному не поднять мотор не обхватить получаешься привязанным один на рыбалку не поедешь и так весь сезон ! В итоге нахуй всё продано опять в минус ! куплена Ниссан маран 270 45кг 900уе алюминивый пол и сузука DF6 27 кг 1350уе в питере всё супер один спровляюсь без проблем ! всем доволен мотору бака хватает на полном газу на 25 км на глиссе беру 1.5 л всегда и на сутки летом хватает заводится супер робота мотора приятна на слух ! за 3 сезона эксплуатации всплыли такие заводские недороботки по другому не назавёшь .через сезон подкрутил все болты и гайки !нармально так подкрутил ! при эксплуатации летом всё супер но стоит температуре воды опустится ниже 4-3 градусов масло превращаеться в эмульсию и уровень на 100-150грамм воды в масле и это за одну рыбалку ! сездел порыбачил осенью масло поменял и так только когда холодно летом всё супер Это конструктивная недороботка DF5/DF6 про 4 нескажу в нашей компании её небыло ! мы думали что это вода поподает .а это конденсат мощности мотора не хватает отводить тепло .Это самое серёзное основание по которому продали свои Сузуки 6и5 все вещи покупались только новые .и ещё когда продовал свою сузуку DF6 потёк топливный насос покупателя это не испугало ! если бы не имульсия мотором доволен. В данный момент собрав весь свой опыт он не малый приобрёл Хонду -10 так как Ямаха F-8 у нас в Минске очень дорогая и надеюсь гонка вооружений закончена !!! моторы 2 такта хвалит тот у кого небыла ни разу 4ёх тактника это моё личное мнение
magneto
- Двигатель:: Disel
Долго подходил к выбору мотора, обдумывал и вспоминал места рыбалки и оказалось что ловлю либо на озерах, где от одного берега до другого км 2-3, либо на реках тролинг, протяженностью км по 3х3 и того 9 , вобщим купил электрический мотор и тяговый акум к нему, бед не знаю! конечно если кататься то такой мотор не подойдет, а для моих рыболовных нужд самое то. Кстати не на всех прудах и озерах разрешают плавать на бензинке это еще один плюс к моему выбору.
- Hunter
Живу на берегу широкой реки (1-2км ширина). Есть лодка "Прогресс-2М". Нужен мотор весной гонять утку на разливах, летом прокатиться с компанией за реку позагорать-искупаться, поудить рыбку. Есть 25-й Вихрь, но что то он меня начал доставать. Теперь суть: знакомый предлагает Тохацу 40 2такта с ручным запуском 2006 года отходил по его словам часов 100. Просит за него 85 тыров.
Вопрос к сведущим людям - стоит ли связываться? Как цена? Как марка мотора вообще - надежность, наличие запчастей если что? Спрашиваю, потому что с импортными моторами раньше дел не имел. Спасибо заранее!
MPS 2.5TD Inform MT 2008 зима - Nokian HakkapeliittaSUV5 255/65R16, лето - BFG AT 31/10.5R15
SSStefan
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero II (1994)
ну если знакомому доверяете, то стоит, цена достаточно вкусная))
а так Tohatsu делает отличные моторы, у многих знакомых есть - все рады как один, у самого Mercury 15, двухтактник, после Вихря это просто манна небесная))
