Страница 9 из 14
				Re: Какой лодочный мотор выбрать???
				Добавлено: 20 сен 2010, 14:06
				 Dimmm
				к тому что останешься без мотора на время рыбалки)) если масла собой нет))
				Добавлено: 20 сен 2010, 14:51
				 Анатолий Дмитриевич
				Dimmm писал(а):к тому что останешься без мотора на время рыбалки)) если масла собой нет))
 ...ну литр ВСЕГДА вожу с собой...как впрочем и биоразлагаемое, смазка пильной цепи....
 ...литр жижы в коробку...литруху в двигло авто...масло апять же в пилу, в триммер...
				Добавлено: 22 сен 2010, 18:41
				 SDMike
Соболезную.  Бак в ноль ушел, значит...
У меня после первых 10 часов треть бака обкаточной смеси осталась...
				Добавлено: 18 янв 2011, 20:10
				Ура,Ура
  Наконецто  Леха(Пельмень) привез мне мой  реанимированный моторчик ::-):  Возбудили- трындит: дыр,дыр,дыр.......
  Стану по новой обкатывать
				Добавлено: 19 янв 2011, 19:48
				 SDMike
				алексей - Маленький Мук писал(а):Стану по новой обкатывать
Хорошо, что хорошо. Во сколько восстановление встало? (если не секрет)
В познавательных целях сравнить бы T15 vs T18... по весне
				Добавлено: 19 янв 2011, 20:14
				Секрета нет- 9 тыр за все; железо и работ ::-):  Ну 18й пошустрей всеж хотя думаю не сильно, вот 25й уже заявка ::-):  Сегодня надыбал бочку налил водички и тарахтел часа 3. дыр......дыр ::-):
				Добавлено: 19 янв 2011, 20:58
				 Anton79
				леха позравляю
				Добавлено: 19 янв 2011, 21:08
				 SDMike
				алексей - Маленький Мук писал(а):Секрета нет- 9 тыр за все; железо и работ
Легко отделался. Семь футов под килем!
				Добавлено: 19 янв 2011, 21:11
				Добавлено: 09 фев 2011, 15:26
				 Dimon33
				алексей - Маленький Мук писал(а):Секрета нет- 9 тыр за все; железо и работ ::-):  Ну 18й пошустрей всеж хотя думаю не сильно, вот 25й уже заявка ::-):  Сегодня надыбал бочку налил водички и тарахтел часа 3. дыр......дыр ::-):
А разве при обкатке не надо менять обороты, нагрузку для притирки во всех режимах?
				Добавлено: 09 фев 2011, 19:16
				 SDMike
				Dimon33 писал(а):А разве при обкатке не надо менять обороты, нагрузку для притирки во всех режимах?
Надо!!!
				Добавлено: 09 фев 2011, 20:04
				 ura7
				в бочке мерк 15 обкатывал на холостых ,а уж ямаху 25 на лодке.На воде все равно поначалу надо редуктор обкатать немного
				Добавлено: 09 фев 2011, 20:33
				Надо, но он уже обкатан был, ща только один цилиндр новый, и эт так для проверки больше
  потом на открытой воде дакотаю
				Добавлено: 13 мар 2011, 11:51
				 Anjei
				Рыбалкой, а имено троллингом, увлекаюсь давно, более 10лет. Начинал с Хонды 2л/с, также были и Томас(Словения, аналог Джонсон) 4,5; 10;18. Ямаха2-хТ 40л/с. Сейчас Хонда 20-ка и лодка "Вельбот42"(Спб). Больше нравятся, за счет экономии топлива и чистого выхлопа 4-х такт. Хотя самое прикольное, что на 2-х такт. было больше поклевок сома, может из-за специфического звука работы мотора, типа как квок.
				Добавлено: 17 мар 2011, 23:15
				 алхимик
				Только Go-Devil... остальное - лохофство.
Наберите в Ютутюе и любуйтесь
				Добавлено: 07 апр 2011, 12:00
				 Терик
				sergey1976 писал(а):У меня есть опыт эксплуатации_ Хонда-8 ...
Если не трудно- расскажите его плюсы/минусы, какие проблемы были при эксплуатации?
				Добавлено: 21 апр 2011, 21:17
				 sergei2077
				всем привет ! читал читал и решил вставить свои пять копеек. лично я использую только Хонду  первый мотор хонда 2.3 900уе вес 13кг  и лодка хонда Т-25 850уе вес 45кг  сразу всё супер мотор шепчет .экономия.вес и красота этого комплекта максмальная скорость 13км  больше и ненадо это не руками  маслать и так года два  рыбы ловил много!  потом  захотелось скорости приехал надулся и полетел куда глаза гледят мне казалось что все рыбаки пролетавшие мимо меня на мощных моторах всю рыбу выловят пока я догребу! купил Хонду-5  за 1370 новую !а 2.3 продал за 550 уе с пятёркой всё изменилось  скорость по жпс 27км максимум гонял куда хотел по реке .рыбы стал ловить меньше! больше покатухи для себя.потом стало скучно ловить одному\ взял приятеля сразу в тесноте да не в обиде !в итоге скорость 13-14км сезон  отмучался по зиме хонда-5 была подана 1100уе и была куплена Ямаха-F8 2400уе один в лодке на глиссер выстреливал как пуля  скорость32км и это не полный газ на полном лодка начинала дельфиноровать ! мотор Ямаха F-8  для одного супер заводиться с пол оборота использовал в разное время года при температуре от 40 до -3 небыло не одной заморочки !от мотора на румпель вибрации ноль.разговариваешь  не слыша работы двигателя одни плюсы вес 37 кг но в лодке реально мало места  всё таже Т-25 !принято решение продать т-25 ! продал за 600уе .купил Т-30 1400уе всё супер места хватает  стало мало скорости  Ямаха продана 2200 .куплена Хонда -10 2400уе  ничего не изменилась только веса у Хонды на 5кг больше !10ка продана2200уе куплена 20 Хонда  3400уе в итоге лодку одному не поднять мотор не обхватить   получаешься привязанным  один на рыбалку не поедешь и так весь сезон ! В итоге нахуй всё продано опять в минус ! куплена  Ниссан маран 270 45кг 900уе алюминивый пол и сузука DF6 27 кг 1350уе в питере всё супер  один  спровляюсь без проблем ! всем доволен  мотору бака хватает на полном газу на 25 км на глиссе беру 1.5 л всегда и на сутки летом хватает  заводится супер  робота мотора приятна на слух ! за 3 сезона эксплуатации всплыли такие  заводские недороботки по другому  не назавёшь .через сезон подкрутил все болты и гайки !нармально так подкрутил ! при эксплуатации летом всё  супер  но стоит температуре воды опустится ниже 4-3 градусов  масло превращаеться в эмульсию и уровень на 100-150грамм  воды в масле и это за одну рыбалку ! сездел порыбачил осенью  масло поменял  и так только когда холодно летом всё супер  Это конструктивная  недороботка DF5/DF6  про 4 нескажу в нашей компании её небыло ! мы думали что это вода поподает .а это конденсат  мощности мотора не хватает отводить тепло .Это самое серёзное основание  по которому продали свои Сузуки 6и5 все вещи покупались  только новые .и ещё когда продовал свою сузуку DF6  потёк топливный насос покупателя это не испугало ! если бы не имульсия мотором доволен. В данный момент собрав весь свой опыт он не малый  приобрёл Хонду -10  так как Ямаха F-8 у нас в Минске очень дорогая  и надеюсь гонка вооружений закончена  !!! моторы 2 такта хвалит тот у кого небыла ни разу  4ёх тактника это моё личное мнение
				Добавлено: 22 апр 2011, 09:11
				 magneto
				Долго подходил к выбору мотора, обдумывал и вспоминал места рыбалки и оказалось что ловлю либо на озерах, где от одного берега до другого км 2-3, либо на реках тролинг, протяженностью км по 3х3 и того 9 , вобщим купил электрический мотор и тяговый акум к нему, бед не знаю! конечно если кататься то такой мотор не подойдет, а для моих рыболовных нужд самое то. Кстати не на всех прудах и озерах разрешают плавать на бензинке это еще один плюс к моему выбору.
				Добавлено: 13 май 2011, 19:50
				 Hunter
				Живу на берегу широкой реки (1-2км ширина). Есть лодка "Прогресс-2М". Нужен мотор весной гонять утку на разливах, летом прокатиться с компанией за реку позагорать-искупаться, поудить рыбку. Есть 25-й Вихрь, но что то он меня начал доставать. Теперь суть: знакомый предлагает Тохацу 40 2такта с ручным запуском 2006 года отходил по его словам часов 100. Просит за него 85 тыров.
Вопрос к сведущим людям - стоит ли связываться? Как цена? Как марка мотора вообще - надежность, наличие запчастей если что? Спрашиваю, потому что с импортными моторами раньше дел не имел. Спасибо заранее!
				Добавлено: 18 май 2011, 22:04
				 SSStefan
				ну если знакомому доверяете, то стоит, цена достаточно вкусная))
а так Tohatsu делает отличные моторы, у многих знакомых есть - все рады как один, у самого Mercury 15, двухтактник, после Вихря это просто манна небесная))
