Монитор/Телевизор на Спорт кто ставил?
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Re: Монитор/Телевизор на Спорт кто ставил?
Сообщение AK »
фотки постараюсь выложить в выходные.
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1138 раз
Сообщение Nbf »
AK писал(а):фотки постараюсь выложить в выходные.
Так ты все собрал и молчишь??? :*WASSUP*:
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
AK
Сообщение AK »
Ну не всё ещё. Монитора пока нет, а остальное собрал - всё любуюсь, некогда фотографировать :) C утра выхожу темно на улице, с работы еду темно (я до метро доезжаю), так что сфотографирую только в выходные когда светло на улице будет!
Abu
Двигатель:: 4J75
Мой автомобиль(и):: 2000 MITSUBISHI MONTERO SPORT LS, 3.0L V6 FI
Сообщение Abu »
Ребята!
подскажите, а можно не резать дефлекторы? Может и так все встанет на свои места? просто решил точно так же реализовать, да вот руки не подымаются "резать". И еще есть у кого детальный отчет как все эту работу сделать? Буду признателен!!
Azimut
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 V6 Intense AT (S70) 2008, BFG KM2 255/70 R16
Сообщение Azimut »
Всё дело в том, что туда ничего толком не влезет, акромя однодиновой магнитолы с "монитором" в кавычках))))
Так что либо жестко резать и пилить, либо как сделал Бонифаций, либо в два дина втыкать.
Abu
Двигатель:: 4J75
Сообщение Abu »
Все ясно... спасибо, значит будем резать!
АК, я так понимаю вы полностью делекторы убрали? Я вот еще думаю сделать что-то вроде козырька для этого монитора.
Azimut
Сообщение Azimut »
Да...резать надо. Дело в том, что за панелью торчат штатные крепления климата и без их удаления в моем к примеру варианте ну никак нельзя было. В результате я их срезал и тогда корпус монитора прошел вглубь.
Козырек думаю не лишним будет. А вообще самый идеальный вариант - это притащить моник в машину, подключить его и прикинуть по месту, тогда сразу станет понятно на каком уровне его разместить по высоте и по ширине, под каким углом наклона и т.п.
И я склоняюсь к мнению, что сам монитор нужно устанавливать поглубже в панель. Тогда и козырек будет присутстввать естественным образом и выглядеть это будет "как будто так и было" ::-D:
Еще кстати весьма не кисло учесть блики на лобовуху. У меня к примеру моник дает легкий блик на лобовое стекло, но дает в месте крепления зеркала заднего вида и посему не напрягает. Но встречал варианты когда люди ставили мониторы и выхватывали с них блик прямо по середине лобового стекла. Это крайне неприятно.
Abu
Двигатель:: 4J75
Сообщение Abu »
Понятно, значит центральные дефлекторы удаляем полностью, кондер и магнитолу перемещаем вниз.
А вот Lillliput 7" он выполняет функции бортового компьютера? А как крепится сам монитор в панеле?
Кому не лень, пожалуйста распишите пошаговую инструкцию желательно с фото, буду много много много благодарен!!!
Azimut
Сообщение Azimut »
Нет, если имеется ввиду монитор Лилипут, то он никаких функций кроме собственно самого монитора, не выполняет.
Да и расписывать тут про всё нет смысла.
Есть пара очень сильных русскоязычных ресурсов по автомобильным PC платформам и один англоязычный.
В яндексе/гугле найдете без труда. Перечисленные ресурсы представляют собой пошаговые инструкции с фото) Всевозможных решений там просто море. Начиная с дизайна передних панелей и заканчивая схемами подключения...
Arhitektor
Двигатель:: 2.4 MIVEC CVT бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Outlander III 4WD
Сообщение Arhitektor »
Azimut - так кинь ссылочки на эти ресурсы, упрости зодачу ))))
Я вот такой ресурс надыбал, при чем по выложенным работам конторка занимается этим давно, и вкрячивает сеи девайсы во все что ездиет )))) жаль что только в Москве. В Питере еще токих ненашел.
http://www.digitalcar.ru/
MMС 2002 LS 4WD 3.0 6G72 АКПП ПРОДАН
Mitsubishi Outlander III 2.4 4WD
С уважением Евгений
Aqualangist
Двигатель:: Бензин 6G72
Сообщение Aqualangist »
compcar.ru
pccar.ru
Паджеро Спорт 3л.
4см бодик, 285/75/16 BFG MT - лето, 275/70/16 UG500- зима, подвеска "сборная солянка": пружины Tough Dog, аморты Ironman, торсионы OME. Багажник с люстрой и силовой бампер.
AK
Сообщение AK »
Вообщем выкладываю фотки как и обещал. Правда времени опять особо не было, всё сфотографировал по-быстрому, так что если что за качество извините. Весной поставлю 2-din китайский (фабричный OME Китай) аппарат со всеми возможными функциями и системой Windows + камера и т.д. Выключатели тоже скорей всего сделаю по-другому, а на их место будут ставиться приборы температуры масла в коробке, указатель давления в ресивере (собираюсь построить пневмоситему с тифоном и беркутом) и туда переедет парктроник (сейчас он на панели стоит). На верх будут установлены родные дополнительные приборы от Шогуна (идут сейчас с ебея - вольтметр, альтиметр, давление масла). Также будут установлены двойные вентиляторы вместо вязкомуфты, один из которых будет управляться Силичем, а второй контролером с Ебея (там нашёл контролер который показыват три параметра: температуры охлаждающей жидкости, температуру масла и напряжение в сети. Также данный контролер позволяет устанавливать температуру включения вентилятора. Значения параметров меняются нажатием на клавишу. Для контроля температуры масла будет установлена проставка между двигателем и масляным фильтром). Таким образом с помощью приборов можно будет контролировать практически все необходимые параметры.
Теперь по поводу отделки деревом. Ребята из Тонкара сделали всё отлично, по моим меркам не очень дорого. Вообщем я всем доволен. Может быть ещё что-нибудь сделаю у них, пока не решил, надо посмотерть когда всё будет в сборе, чтобы не было очень аляписто. В тонкаре делал только: рамку левого воздуховода, подстаканники, накладку на панель приборов, рамку климат контроля, и накладку АКПП. Все остальные цветные детали и ручки были родные.
Azimut
Сообщение Azimut »
Классно!))
Abu
Двигатель:: 4J75
Сообщение Abu »
Товарищи, соклубники!
Кто есть в Москве? Я тут связался с ребятами из digitalcars http://www.digitalcar.ru на счет подготовки автомобильного компьютера на мою машину. Они готовы еще и сделать рамку под монитор, только вот просят, чтобы кто-то из знакомых подъехал к ним и оставил машину на дня 3. Я не могу свою оставить так как живу в Казахстане (3000 км от Москвы). Конечно наглый вопрос, но все же.... Кто поможет? кто готов оставить машину в студии, чтобы они могли сделать необходимые замеры для изготовления рамки? И еще у кого есть свободная консоль, чтобы они могли ее использовать для изготовления рамки, я бы заплатил. СПАСИБО!!
Последний раз редактировалось Abu 20 дек 2010, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 669 раз
Сообщение Lavr36 »
Покупаеш на разборе рамку отсылаешь им...... и пускай калупаются)))
Все... Нет них..
Arhitektor
А вот и для Питерских "Спортоводов" карпьютер в машину :*VICTORY*:
http://car-fi.ru/
ставьте и хвастайтесь ::-): только с фото ::-):
По цене прикидывал получается, сам компьютер минимум тыков за 20 + вкрячить в авто, это у всех по разному.
С уважением Евгений
Abu
Двигатель:: 4J75
Сообщение Abu »
Мне выставили такое предложение (во вложении). Что скажете? Дорого? ::-):
Смета на Оборудование.xls
Смета на оборудование
(46.5 КБ) 88 скачиваний
Johnic
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение Johnic »
нда двд стоит 4к это сильно
красная цена ему 1,500 рублей
GPS приемник под 3к стоимостью 2к
и тд и тп
по моему дороговато как то
pajero 2 6G72 12valve
Azimut
Сообщение Azimut »
4 рубля это в принципе нормальный ценник на внешний ДВД со слотовой загрузкой.
Попробуйте найдите за 1,5 - я сниму свою шляпу))
Тоже и жпска...ну дороже она у них на 200 р, чем в никсе, дык ведь и ехать никуда не надо))
Я полгода по москве катался, комплектующие закупал, а тут всё сразу на блюде.
Я бы еще в смету включил USB радио-приемник. Без радио как-то не айс.
Arhitektor
ДВД можно и совсем выкинуть, есть флэхи для этого.
Моник 7" тож есть и дешевле уложитьтя можно за 8 тыков
Системный блок уж очень дороговат ( не с графическими редакторами работать)
так что пойдет и попроще 10-13 тыков.
ЖПС чтоб принимал в реале с пробками грузил видео и музыку.
лучше поставить Дополнительные устройства – тесная интеграция с массой дополнительных устройств – парктроники, диагностика автомобиля через OBD-II.
С уважением Евгений
Вернуться в «Тюнинг»
