Страница 9 из 13
Re: КАК ПОСТАВИТЬ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР В П2
Добавлено: 17 фев 2012, 23:45
ZENYA TVER
Ты прав брат. Я чет про это не подумал. Действительно пропеллер на полную крутился. Спасибо за совет. Теперь то я печку починил
Добавлено: 05 май 2012, 21:14
Deeeep
Хорошая тема. Купил в ближайшем магазине автозапчасти фильтр 2110-Приора. 150руб. Подошел. Чуть высоковат, но заслонка работает. Потратил минут 15
Коробка фильтра
"лишнее"
Добавлено: 05 июл 2012, 23:56
EXCITER
Тоже после чистки испарителя решил поставить себе салонный фильтр, купил от Nissan Micra III K12 (такие же фильтры идут на Renault Logan, вот более подробный список -
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BC103A71&sr=-4
Правда я немного усовершенствовал адаптированный вариант:)
Обклеил по периметру обрезанный фильтр лентой для утепления окон, она мягкая, толщиной где-то 2-3 мм, и имеет клеевой слой (клеится как скотч). Теперь по периметру нет никаких щелей, прилегает к корпусу плотно. Радует! Правда звук изменился, какие-то подвывающие нотки возникли при работе вентилятора. Возможно просто фильтр дешевый,я искал угольный и в наличии нашел только фирмы GoodWill,за 370 р. (вообще не похоже что он угольный,ибо запахи автобусов и пр. почти также лезут в салон как и без фильтра). Но у меня главная цель была спасти от мусора испаритель и печку,с этой задачей он справляется.
Добавлено: 11 ноя 2012, 19:30
Pajerist
Добавлено: 11 ноя 2012, 21:14
Дедон69
еще раз про фильтры,спорить о недостатках нет смысла,все на фото.Фильтра с фото хватает на 2 раза и заслонке не мешает,стоит рублей 200,получается на раз 100р.
Добавлено: 13 ноя 2012, 11:14
master-al
А так бы все это гавно было на испарителе.
Добавлено: 16 ноя 2012, 10:16
ZENYA TVER
тож поставил опелевский! реально 10 мин потратил! дольше барахло из бардачка выберал чем фильтр ставил))
Re:
Добавлено: 15 май 2013, 15:42
Bear
Chairman писал(а):ruslan писал(а):у меня какая то приблуда перед решёткой висит, думаю может это блок сигнализации.
Это динамик громкой связи.
Легко перемонтируется в другое место.
А можно, чуть подробнее, что это за динамик? у Меня он тоже есть, в него идут два провода, и есть разъем для наушников? Просто теряюсь в догадках, что это и для чего?
Добавлено: 20 май 2013, 12:48
nonamest
Большое спасибо за тему!
купил поставил угольный фильтр от опель вектра(TSP0325015C) за 500р, режется пополам, хватит на два раза.
поставил без проблем за 15 -20 мин, просто срезал нижний ряд решетки, и положил фильтр.
Мощность обдува по ощущениям уменьшилась на одну скорость (т.е. на 3 с фильтром дует как на 2, на 1 с фильтром как но 0.5
Добавлено: 16 июн 2013, 20:03
AirCAR
Мне сакура нравится. Становится хорошо без всяких обрезаний. Ставил на предыдущем своем рено этой фирмы, и на паджерика тоже сейчас ставлю. Цена сносная 180 рублей за фильтр.
Добавлено: 17 июн 2013, 01:06
Neo23
поставил от саляриса угольный, подрезал с двух сторон по 3 см., стало меньше запахов от грузовиков и автобусов, цена 200 р.
Добавлено: 27 июн 2013, 14:14
Kotovsky
Поставил от Соляриса обычный. Не понравилось, что пришлось резать с двух сторон ( по высоте все гуд).
Кстати намерил, что фильтр надо размером 17х18 см.
Добавлено: 27 июн 2013, 15:15
Олег....
Вчера как раз менял фильтр салонный. Стоял от опеля. Забитый напрочь, аж песок сыпется с него.
Поставил новый (вторую половинку от такого же). И вот меня огорчило, что скорость потока с фильтром (даже с новым) падает. Оно и так не сильно то дует, кондей пашет (6-7 градусов на выходе), а машину охлаждает слабо.
Может знает кто, из чего можно фильтр приколхозить, чтобы и пыль задерживало и поток не падал. Нулевик так сказать
Добавлено: 27 июн 2013, 15:22
de
Олег.... писал(а):И вот меня огорчило, что скорость потока с фильтром (даже с новым) падает.
А кто производитель фильтра? Может какой-то дешевый, из некачественной бумаги. Нам на П2 нужно брать самые лучшие, поскольку полезная площадь фильтрующего элемента уменьшена более чем в 2 раза.
Добавлено: 27 июн 2013, 15:28
Pteradaktel
Вобщем так, взял SCT номерок SA1130. режется ровно пополам, с краев убирается по полтора сантиметра бокового усилителя..Скорость потока непоменялась..
Посмотрел еще визуально Delphi TSP 0325002 ..в следующий раз буду его брать, жаль что он мне после покупки СЦТешного попался..
как то так
Добавлено: 27 июн 2013, 17:05
Олег....
de писал(а):Олег.... писал(а):И вот меня огорчило, что скорость потока с фильтром (даже с новым) падает.
Фильтр польский Filtron K1000. Как на фотографии в этой теме.
У нас продают какие-то дополнительные фильтрующие элементы для домашних сплит-систем (но в близи я их не видел еще). Вот думаю взять посмотреть на них, может поставить вместо бумажного фильтра...
Добавлено: 27 июн 2013, 17:16
Maga161
фильтрон гуано
Добавлено: 27 июн 2013, 19:54
Neo23
на фильтрах есть стрелка направление потока, может не правильно поставили
Добавлено: 27 июн 2013, 21:57
de
Maga161 писал(а):фильтрон гуано
Я бы тоже не взял, хотя на ауди-клубе вроде рекомендуют его:
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66850
Добавлено: 30 июн 2013, 21:36
SNK979
ауде тоже гуано
я от короллы угольный поставил. предварительно обрезав до размеров 17х18 см.
