ВСЁ ОБ АКПП Джуниора.
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: ВСЁ ОБ АКПП Джуниора.
аа ну просто радиатор, полезная штука особенно летом.
Toyota CAMI 02 1.3
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Эт я знаю что полезная, интересно как с ней зимой ездится, по идее кулер то стоит перед врезкой в радиатор, так что температура АТФки после него стабилизируется до оптимального значения, не должно по идее переохлаждатся.
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
да есть у меня эта шняга...
а в месте стыка 25893В постоянно сопливит в морозы. шланг поменять летом не удосужился. (да и не факт что нужно)
стяжки разные перепробовал, если сильно не газовать то не капает в защиту.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Да у меня тоже сопливит на радиаторных штуцерах, просто инетресен был именно факт переохлаждается жижа в автомате на морозе или нет. Есть задумки себе поставить такой, чтоб летом не перегревалось...
- vk2
а у тебя нету чтоль????
я думал оное у всех болтается, коробка ведь одинаковая.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
нет ,это только на ZR-ах, а у меня анивесари лимитед
- Glukc
ZR-2 радиатора нет.
Toyota CAMI 02 1.3
- ViRuZzz
Что есть "анивесари лимитед" ? Чем отличается от обычного ZR-II.
Кстати, у меня тоже есть сей радиатор.. и не сопливет.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Да я хз почему они так называли эти комплектации и чем глобальным они отличаются
У меня MKXE3 по подкапотной табличке
вот все комплектации
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_junior/h57a/
- ViRuZzz
Понятно вообщем.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
А сопливит из за засохших трубок, их не протянеш нормально. у меня начало сопливить после того как радиатор поменял, трубки сдернули и они уже плотно на место не смогли сесть.
- vk2
судя по каталогу на всех с АТ коробкой есть этот мини радиатор.
быть может его у тебя просто кто то до тебя ликвидировал?
ведь по сути жижа пробегает и по большому и по маленькому ?
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Погляди повнимательней, не навсех, в некоторых модификациях он выбирается в некоторых нет, на амаяме это немного кривовато а оригинальном капсе это хорошо видно. Это дополнительный вохдушный охладитель жижи для тяжелых условий эксплуатации, обычно же достаточно врезной секции в тосольный радиатор.vk2 писал(а):судя по каталогу на всех с АТ коробкой есть этот мини радиатор.
- vk2
учитывая какой он маленький, не думаю что играет большую роль
разве что при больших забегах типа как у меня осенью : Новосибирск - Алмаата - Новосибирск
- WhiteRabbit
У меня естьGlukc писал(а):ZR-2 радиатора нет.
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
А там много и не надо, тем более объем масла небольшой в коробке.vk2 писал(а):учитывая какой он маленький, не думаю что играет большую рольразве что при больших забегах типа как у меня осенью : Новосибирск - Алмаата - Новосибирск
- KAV
Нужна помощь.
Авто - Джуниор на автомате 97 года
При заводке первый раз и трогании - едет только на первой передаче, другие не втыкает,
При прогреве и заводке по новой (либо просто на теплую) переключаются все передачи. все работает гуд.
В чем трабл, как лечить? Блок звонить-менять?
был - П Джуниор 1,1л. автомат
был - П-2 2,8л. дизель, автомат, коротыш
иногда :) - Тойота ИСТ, временно управляю мечтой
щас - Хонда СМХ, табурет.
Легкий тюнинг тракторов и погрузчиков дополнительным оборудованием :)
(391) 241-71-04 Саня
- ViRuZzz
KAV, перепаяй кондёры в блоке и будет счастье...
вот и ссылка в тему:
http://td.pajero4x4.ru/?p=92#more-92
- Glukc
ViRuZzz нет не верно. при дохлом блоке только третья но никак не первая. короче дело в температурном датчике на коробке. у меня на мини такая же фигня пока двигатель не прогреется машина едет на первой или второй. хотя для профилактики кондеры перепаять можно )))
Toyota CAMI 02 1.3
- KAV
а ты его поменял? проверено уже )) ?Glukc писал(а):дело в температурном датчике на коробке. у меня на мини такая же фигня пока двигатель не прогреется машина едет на первой или второй.
человек купил беспробежного за 230 тыров и маеца теперь
пока масло поменяли в тепле вроде переключатся стала а потом опять траблы.
на что грешить? а клапана с шариками могут влиять? как точнее проверить или продеагностировать?
