хм...........????????????????АДАЛ писал(а):желательно переделать,укоротить, но некоторые и так ездят, со смещением
Внимание - пружины от Сафари
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Внимание - пружины от Сафари
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- АДАЛ
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Юр, очепятка...Себе когда регулируемую ставил, чтоб проставка норм встала, отрезал кусок 1,5 см от трубы тяги, реально с вставкой тягу естесственно удлиннять нужно, мост на место смещать влево.Жипер писал(а):хм...........????????????????АДАЛ писал(а):желательно переделать,укоротить, но некоторые и так ездят, со смещением
На стандартной тяге мост примерно на теже 1,5 см был смещен вправо, на новых суплексах 22147.
Так что решает сам для себя каждый на сколько это критично, вообще мост с разными пружинами на разную величину смещается..
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
- Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
А как определить сместился он или нет?
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
muravko
- Двигатель:: писятшестой
- Мой автомобиль(и):: Pajero
определить визуально
я уже года как 3 езжу ниче не удлиняя..но в этом году однозначно просто опущу крепление то которое на раме дабы убрать смещение..
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
Зафиксируй процесс.
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
muravko
это уж вряд ли. лень мне фотографировать грязными руками. все делается на глаз и с помощью подручных инструментов.... кстати "однозначно в этом году" я уже себе третий год и твержу...)))
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
На стенде развал-схождения смотрел?витал71 писал(а):амы заколхозил..про панару.я что то у себя не вижу смещения
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- АДАЛ
можно и просто рулеткой промерить, от внутренней стороны диска до рамы, если на пружины/аммы колхоз был, смещение тоже естьFil писал(а):На стенде развал-схождения смотрел?витал71 писал(а):амы заколхозил..про панару.я что то у себя не вижу смещения
- витал71
развал мне смотрели,ничего не сказалиFil писал(а):На стенде развал-схождения смотрел?витал71 писал(а):амы заколхозил..про панару.я что то у себя не вижу смещения
- Fil
А лифт появился? Или пружины кончены и порезаны до тебя?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
А вы подумайте...зачем бы он установил эти аммортизаторы?Fil писал(а):А лифт появился? Или пружины кончены и порезаны до тебя?
- dica
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Рулетку вам в помощь, если на глаз не видите. У меня мост при установке патрулепружин сместился больше чем на 2 см вправо. Варианта 2. Либо патрульпружины конченые либо жопа взлетает выше стандарта и мост уезжает вправо пока панару не переделаешьвитал71 писал(а):развал мне смотрели,ничего не сказалиFil писал(а):На стенде развал-схождения смотрел?витал71 писал(а):амы заколхозил..про панару.я что то у себя не вижу смещения
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
- ValDeМорд@
- Мой автомобиль(и):: Коротыш Pajero'98, АКПП. ГАЗель и Yamaha.
Делал нелинейный на 4 см. Панару не удлинял, т.к. смещение незначительно совсем - развал-схождение подтвердил.
Нас не возможно сбить с пути, нам пофигу куда идти...
- Карбафос
а причем бодик и развал-схождение?
- ValDeМорд@
Стенд на развал-схождении с лазерной хернёй подтвердил. Так более правильно.
- dica
Мы ваще про лифт подвески а не про бодикValDeМорд@ писал(а):Стенд на развал-схождении с лазерной хернёй подтвердил. Так более правильно.
- Карбафос
dica писал(а):Мы ваще про лифт подвески а не про бодикValDeМорд@ писал(а):Стенд на развал-схождении с лазерной хернёй подтвердил. Так более правильно.Бодик на смещение не влияет
- ValDeМорд@
dica писал(а):Мы ваще про лифт подвески а не про бодик...
Бесполезный какой-то диалог получается.dica писал(а):У меня мост при установке патрулепружин сместился больше чем на 2 см вправо.
"при установке патрулепружин" - я какбЭ про то же, только у меня 5 мм. смещение.
- dica
Может я чето упустил в этом посте?ValDeМорд@ писал(а):dica писал(а):Мы ваще про лифт подвески а не про бодик...Бесполезный какой-то диалог получается.dica писал(а):У меня мост при установке патрулепружин сместился больше чем на 2 см вправо.
Теорема Пифагора вам в помощь, а так-же 7 класс средней школытолько у меня 5 мм. смещение.
