ФОТО ОТЧЁТ о замене лямбда зонда,ошибка Р0174,Р0154
mamontero
- Двигатель:: 6G74 montero 2002
- Мой автомобиль(и):: montero 2002
Re: ФОТО ОТЧЁТ о замене лямбда зонда,ошибка Р0174,Р0154
Все - поменял)) пока ошибок нет) открутилось все очень легко со спреем - жидкий ключ.
Сегодня повторилась P0421 но это уже из другой оперы.
- Андрей77vse16
- Двигатель:: 3.0 6G72
- Мой автомобиль(и):: MMS LS AWD 2001
Менял прошлой осенью передний левый по ошибке 154. Ставил Бош 507 который.
Не прошло и года, опять 154-я полезла, сдох бобик, сцуко. :/
Удачного дня,
Андрей
MMS LS AWD 3.0 6G72, 2001 г., бывший шнивовод
Андрей
Chupakabra
А никто не знает часом аналогов наших кислородных датчиков у Denso? Я когда в последний раз покупал сгоряча оригинал, посмотрел маркировку и на самом датчике написано Denso. А стоимость этих датчиков в разы меньше, чем оригинал... Даже сопоставимо с Бошевским универсальным.
NMPS, 2011, 2.5 TD, 5AT
Montero Sport, 2002, LS, 3.0, 6G72, AWD, АКПП - продан
- Arhitektor
- Двигатель:: 2.4 MIVEC CVT бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Outlander III 4WD
Андрей77vse16 писал(а):Менял прошлой осенью передний левый по ошибке 154. Ставил Бош 507 который.
ЫЫЫ!!! Скажу больше, 8 марта 2010 менял передний левый по ошибке Р0154. Ставил оригинал. Сейчас БК выкидывает его как ошибку, чек загарается 1-2 раза в месяц. Ждем смерти
Последний раз редактировалось Arhitektor 13 июл 2011, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
MMС 2002 LS 4WD 3.0 6G72 АКПП ПРОДАН
Mitsubishi Outlander III 2.4 4WD
С уважением Евгений
С уважением Евгений
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
С нашим топливом... можно поменять и просто до первой заправки. Так что год это достижение)))
osamero
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sport XLS 2001г.
Chupakabra писал(а):А никто не знает часом аналогов наших кислородных датчиков у Denso? Я когда в последний раз покупал сгоряча оригинал, посмотрел маркировку и на самом датчике написано Denso. А стоимость этих датчиков в разы меньше, чем оригинал... Даже сопоставимо с Бошевским универсальным.
DOX-0113 Denso Датчик кислородный передний левый и правый 6 ом, длина кабеля 750мм
DOX-0109 Denso Датчик кислородный задний левый и правый 15ом, длина кабеля 750мм
Разбирается штекер от родного датчика , вытаскиваем контакты с уплотнениями, отрезаем нужную длину кабеля, подпаиваем к контактам предварительно надев уплотнения и собираем разьем. Ни каких соплей и все герметично. Цвета проводов совпадают. Не забутьте переставить
защитный кембрик со старого првода.
- DenVer
Ну сколько можно повторять... ПАЯТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
- RAZE
Вот и я про то.DenVer писал(а):Ну сколько можно повторять... ПАЯТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
kLEO
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000
Кстати, кто не понял,osamero предлагает вообще уйти от лишних соединений,используя штатный разъем ,подключив его непосредственно с проводам ЛЗ.
В инструкции?По инструкции вроде надо использовать оригинальные зч и не париться с паяльником.Нельзя или запрещено и почему?Вопрос не праздный,ибо на обоих ЛЗ не без труда,но спаял, причем качественно и теперь в сомнении,чем пайка хуже соплей?RAZE писал(а):Вот и я про то.Даж в инструкции написано.
kLEO
- Двигатель:: 6g72
Все понятно,кто то,где то кому то сказал что паять нельзя,теперь никто не вспомнит.Вообщем ,как я понял-хрень это и паять можно,например,с использованием ортофосфорной кислоты.Но лучше все таки как предлагает осамеро-разбирать и перепаковывать разъем.
- RAZE
Каких нах соплей то???Что на фото скрутка что ль?В инструкции к датчику!Почему нельзя паять ,там не написано.kLEO писал(а):Кстати, кто не понял,osamero предлагает вообще уйти от лишних соединений,используя штатный разъем ,подключив его непосредственно с проводам ЛЗ.DenVer писал(а):Ну сколько можно повторять... ПАЯТЬ НЕЛЬЗЯ!!!В инструкции?По инструкции вроде надо использовать оригинальные зч и не париться с паяльником.Нельзя или запрещено и почему?Вопрос не праздный,ибо на обоих ЛЗ не без труда,но спаял, причем качественно и теперь в сомнении,чем пайка хуже соплей?RAZE писал(а):Вот и я про то.Даж в инструкции написано.
- DenVer
Да нет, понятно не правильно. Люди просто могут быть немного заняты и не успевают сразу ответить... это так, для информации.
А для самых настырных: при пайке, можно перегреть и повредить датчик, а потом создавать темы, типа: датчики гав....о, бензин- моча!
В инструкции для НЕ ОРИГИНАЛЬНОГО датчика, а еще там разъем в комплекте идет.В инструкции?По инструкции вроде надо использовать оригинальные зч и не париться с паяльником.
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
Точно не знаю, это всего лишь моё мнение, но как пайкой проводов можно повредить датчик?! во первых паяется не возле самого датчика и перегрев оч маловероятен и это мягко сказано, а во вторых (и это на мой взгляд ах__енно убойный аргумент) датчик работает в по сути открытом пламени годами! себе датчики менял и делал скрутку, только потому, что лень, а после этого специально следующие датчики паять буду...
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
kLEO
- Двигатель:: 6g72
Все понятно.А для самых настырных: при пайке, можно перегреть и повредить датчик, а потом создавать темы, типа: датчики гав....о, бензин- моча!
Насчет соплей,не стоит обижаться.Ты все сделал правильно,по инструкции.Но отчего производитель не положил в коробку с запчастью не тюбик с флюсом и припоем,а именно четыре трубочки из цветного металла,мы не знаем.Это его дело, производителя.Возможно,так проще и дешевле.Тем более никаких гарантийных обязательств он не несет.RAZE писал(а):Каких нах соплей то???Что на фото скрутка что ль?В инструкции к датчику!Почему нельзя паять ,там не написано.
- DenVer
Спорить можно до бесконечности, но прецеденты были...... два датчика подряд, купленных в разных местах, бракованными быть не могут. Выбирать Вам)))Shved1979 писал(а):Точно не знаю, это всего лишь моё мнение, но как пайкой проводов можно повредить датчик?! во первых паяется не возле самого датчика и перегрев оч маловероятен и это мягко сказано, а во вторых (и это на мой взгляд ах__енно убойный аргумент) датчик работает в по сути открытом пламени годами! себе датчики менял и делал скрутку, только потому, что лень, а после этого специально следующие датчики паять буду...
- nivasik
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2000 г. 3,0 АКПП
Я менял задний левый датчик на Бошевский (б/у) . Разрезал провода посередине ПРИПАЯЛ родные провода с разъёмом к проводам от датчика. Каждый провод в термоусадку , и общее изолирование.
И как может пайка навредить??? В народе говорят-"лучше хреновая зябь, чем весновспашка".
И как можно перегреть датчик у которого собственный накал до 400 градусов? И где это в датчике паять?
Жаль, что производитель в коробку с датчиками вместе с трубочками не положил кондом, вот бы дискуссий было!
МПС 2000 г. 3.0 АКП.
kLEO
- Двигатель:: 6g72
Ну,благодаря нашим неутомимым братьям из Кетая,завалившие прилавки дешевым поддельным амном, только внешне похожим на запчасти,трудно удивить кого либо случаями брака.Да и врядли, совершенно точно установлено,что заведомо исправные датчики были убиты паяльником.DenVer писал(а):Shved1979 писал(а):..... два датчика подряд, купленных в разных местах, бракованными быть не могут.
- DenVer
Да паяльник Вам в руки! Что как дети, в самом деле! Говоришь спичками баловаться нельзя, а они находят все новые аргументы.... спорить больше не буду
- Shved1979
Вот это правильно! спорить надо с аргументами...DenVer писал(а):Да паяльник Вам в руки! Что как дети, в самом деле! Говоришь спичками баловаться нельзя, а они находят все новые аргументы.... спорить больше не буду
Pajero 4 (трактор)
- DenVer
Для тех кто в танке: НАПИСАНО В ИНСТРУКЦИИ!!!! Там не тупые парни сидят))))
По поводу почему не положили олово с припоем... да нафига им это надо? Проще написать, что замену производить в авторизированном сервисе, а уж у них все это должно быть. Но нет же! Они идут по сложному пути, кладут "сопли" как тут выразились выше))) тратятся на материалы, делают дороже расходники... вот дураки то
