Понятно, что звучит смешно все это. Ну а вдруг?
Аналоги коленвала 6G74- стоит или нет?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
FreeHold
- Мой автомобиль(и):: Montero III
Re: Аналоги коленвала 6G74- стоит или нет?
Тут мне сказали, что кто-то сказал, что на наш пыжик встает двс от таракана полностью.
Никто ничего не слышал о таком эксперименте?
Mitsubishi Montero 2001 Ltd зажигалка 6G74
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Ну как быт на таракане стоит контактный двигатель митсубиси с минимальными изменениями))) поэтому как бы все правильно..юю
FreeHold
Ну тогда странно что об этом никто особо не говорит тут.
Покупку контрактников обсуждают, а про таракана тишина. А там типа пару шестеренок поменять, да пару датчиков.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
FreeHold, так и есть, на террике тот же самы 74 досх мотор. Такой же стоит на Киа Соренто первой версии.
Riverim
- Двигатель:: 6g74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 93-94 г.в.
Наконец-то пришел масляный насос с эмиратов. на след. неделе сказали соберут двигатель. Попробую пофоткать и отчет выложить.
P.S. ремонт выходит порядка 60-70т.р.
запчасти: колено терриковское, вкладыши терриковские, все сальники, все прокладки, масляный насос, масла, фильтра ~35-40т.р.
Работа: снятие, переборка, втыкание обратно ~25-30 т.р.
- Смайлик
Эээээ..... как бы есть мааааленькая проблемка. Форсунки топливные сильно отличаются и внешне и по параметрам, плюс разьёмы проводки чуть-чуть отличаются (ну оч мягко сказалFreeHold писал(а):Ну тогда странно что об этом никто особо не говорит тут.Покупку контрактников обсуждают, а про таракана тишина. А там типа пару шестеренок поменять, да пару датчиков.
Я просто к чему это всё.... Приехал тут ко мне чел и спрашивает: -Скока на Галопере дизелёк махнуть?
Ну в ценнике сошлись. А дальше самое интересное, дрыгатель он привёз, новый в ящике с завода, от, внимание....... Старекса (тот же Хюндай) и вот, что интересно НЕ ПОДХОДИТ, ну не то чтобы сАфсам не подходит НО пришлось оставить только блок и головку, даже маслянный насос под замену, с клапанной крышкой и то пришлось возится.
А теперь думайте сами!!!!
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Смайлик
вот примеры
Konstantin.La
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Глупый вопрос: это бензиновые форсунки от терракана и 6g74?Смайлик писал(а):вот примеры
- Смайлик
Ну типа да.Konstantin.La писал(а):Глупый вопрос: это бензиновые форсунки от терракана и 6g74?Смайлик писал(а):вот примеры
Riverim
Всем Привет! Мой двигатель собрали, всё отлично коленвал хундаевский вошел как родной, единственное что мастер подметил, что поршни стали чуть выше, пол миллиметра т.е. верхняя мёртвая точка поршня стала чуть выше, но это компенсировалось прокладкой хундаевской (у нее толщина чуть больше). В середине недели будем заводить!!
ddce
- Двигатель:: 6g74 MPI SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero III 2001
собрали мотор с корейским коленом на монтеро 3, все Ок, моторист отметил отсутствие балансира одного на кореском, но все встало на ура, мотор шепчет! тему не мониторю будут вопросы- в личку.
Все удачи с вашими моторами!
- Сергей Владимирови4
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Монтеро
Всем доброго времени суток , нужен коленвал и вкладыши вкруг на ММС Монтеро , 2002 г , 6G74 , - как то боязно заказывать через инет , деньги отправлять неизвестно за что . Подскажите есть ли Приморские фирмы которые занимаются поставкой зап.частей с Японии , только проверенные ... спасибо
aassaa
- Двигатель:: 6G74 MPI DOCH
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2
много ЗИПа через амаяму заказывал - проблем не было... вкладыши так просто не закажешь надо знать размеры шеек колена надо метки на колене знать
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
- fwt_dim
- Двигатель:: 5sae
- Мой автомобиль(и):: Toyota Harrier
Так а если заказываешь новое колено и не знаешь соответственно номеров??? Ждать ока придет, смотреть номер и опять заказ?надо знать размеры шеек колена надо метки на колене знать
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited
toyota Harrier 99 5s
Народ кто знает , подскажите , как отличить Японское "колено" от корейского ? и Корейское от Тайвань или Китай ? там есть какие нибудь опознавательные знаки или по упаковке ? может по смазке ? в общем надо , а то кажется корейца выдают за оригинал ... подскажите пожалуйста кто знает ...спасибо )
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Вот тут есть фотки моего нового колена хундайСергей Владимирови4 писал(а):Народ кто знает , подскажите , как отличить Японское "колено" от корейского ? и Корейское от Тайвань или Китай ? там есть какие нибудь опознавательные знаки или по упаковке ? может по смазке ? в общем надо , а то кажется корейца выдают за оригинал ... подскажите пожалуйста кто знает ...спасибо )
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1615496
спасибо за фото , а если "колено" в бумаге и в ящике деревянном с металлическими полосами ? У тебя то хоть и картонная коробка , но написано чьё оно ...
- Коротыш
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Срочный вопрос, прочитал всё, так ответа и не увидел.
Коленвал от терракана подойдёт на Паджеро3 GDI 2006 год?
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
Sergei-spb48
- Двигатель:: 6G74 3.5 бензин
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 3
У меня такой вопрос соответственно тоже перебираю 6G74 2001г. Подходит ли колено и шатуны оригинал от моторов 6G74 до 98г.выпуска? если провернуло вкладыши на двух шатунах, а на постели все ок, нужно делать соосность? Заранее спасибо, если кто поможет.
- DDT
- Двигатель:: 4м41
Перечитал всю тему несколько раз,так и толком не понял .. хочу взять новый вал "хундаевский" у меня монтеро 3.5 2002г. В экзисте выдаёт этот вал, с несколькими вариантами вкладышей и полуколец. Подскажи те конкретные номера вала ,вкладышей,полуколец..
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
