Болты развала
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: Болты развала
Сообщение HiTEX »
При регулировке и настройке, без нагрузки, на стенде, водитель в трезвом виде, здравом уме и твёрдой памяти
Дед Василь
greattherion
Мой автомобиль(и):: Tiana FOUR, Pajero III, Lancer X
Re: Болты развала
Сообщение greattherion »
Горыныч писал(а):
На exist.ru есть.
Если бы были не спрашивал б
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=27F0791A
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
greattherion- пжалуйста MI0115R)))
greattherion
Re: Болты развала
DenV0er, его тоже нет))
а еще у меня чейта по вину рычаг задней подвески бьется как MR 990922 а не как MR 508134
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
Блин, ну не сошелся свет клином на экзисте, есть масса других магазинов
Вот например они www.autodoc.ru дешевле и за 7-10 дней привезут
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
greattherion писал(а): а еще у меня чейта по вину рычаг задней подвески бьется как MR 990922 а не как MR 508134
Потому что 508134 Период выпуска 02/2000 - 08/2002
Брать надо тот, который по вину бъется
greattherion
Re: Болты развала
а что все таки думаешь по поводу полиуретановых сайлентблоков, те что в паджеро магазине барыжат? стоит вообще в наших климатических условиях пользовать полиуретан или дубеть на морозе будет?
HiTEX
Re: Болты развала
Сообщение HiTEX »
Я бы взял попробовать (остались рычаги после замены) но у нас в Алматы не продают такое
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
А резина не дубеет? В отличии от резины, полиуретан не лопается так на морозе.
Так что все нормально. Полиуретан отличается цветами и качеством.
Kiread
Re: Болты развала
Сообщение Kiread »
Мне ктото рассказывал что резиновые сайленты амортизируют вибрации и колебания того, что в них продето, а полиуретановые раздалбывают посадочное место. Врали? :)
Suzuki Jimny + Subaru XV
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
Это скорее к
Бывает трех цветов- желтый, оранжевый, красный
Каждый цвет это своя жесткость. Насчет разбивает посадочное место..... очень я в этом сомневаюсь. Какой бы там не был полиуретан, он все равно мягче металла и вспоминая сопромат... возьми кусок бруса (дерево) и попробуй им перебить кусок арматуры (железо, простейшее чер.мет), даже очень стараясь, и учитывая, что брус толще в сотню раз..... в общем врут они)))
provokator
Мой автомобиль(и):: pajero
Re: Болты развала
Сообщение provokator »
DenVer писал(а):Это скорее к
на камчатке полиуретан продают синего цвета,,наверныка всё зависит от красителя
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
А вот от других цветов, я бы отказался или покупал только по рекомендации знакомых. Изменили цвет, могут и технологию сменить.
Все конечно зависит от красителя, но как то принято уже три цвета, три жесткости....
g-r-e-y
Мой автомобиль(и):: МПВ4 3.0
Re: Болты развала
Сообщение g-r-e-y »
У меня закипели все развал.болты...что-бы не резать рычаги мне предложили сняв передний/задний "мост"...что думаете по этому поводу?
Если уж придется снимать "мосты", то что есть смысл попутно поменять, ну типа колодки ручника и т.д.....машина уже прошла 180000....
Интернет-магазин рыболовных товаров profishing.com.ua
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
А двигатель Вам не предлагали снять? Ну может тоже будет мешать....)))
По существу: Что изменит снятие мостов? Не надо ничего снимать и так все режется
g-r-e-y
Re: Болты развала
Сообщение g-r-e-y »
DenVer писал(а):А двигатель Вам не предлагали снять? Ну может тоже будет мешать....)))
Задние верхние болты разве можно снять сохранив целым поперечные рычаги (схождения)? Сам пробовал выкрутить нижние задние болты и не вышло (грели их, поливали, били - никакого результата)...а как добраться до верхних и резать там даже не представляю...к ним же не добраться...
g-r-e-y
Re: Болты развала
Сообщение g-r-e-y »
Вопрос: сколько "ходят" родные рычаги? Просто пробег авто 182000км...может уже стоит и рычаги сменить, а то выйдет, что я сча поменяю сайлентблоки, буду парить мозг как сохранить рычаги..а потом через 20.000км (где-то на этом форуме читал, что оригинал выхаживает 200000км) мне прийдется все заново менять....
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
g-r-e-y писал(а): Задние верхние болты разве можно снять сохранив целым поперечные рычаги (схождения)? Сам пробовал выкрутить нижние задние болты и не вышло (грели их, поливали, били - никакого результата)...а как добраться до верхних и резать там даже не представляю...к ним же не добраться...
Половина форума добралась не снимая... а вот Ваши мастера не могут!
g-r-e-y писал(а):Вопрос: сколько "ходят" родные рычаги? Просто пробег авто 182000км...может уже стоит и рычаги сменить, а то выйдет, что я сча поменяю сайлентблоки, буду парить мозг как сохранить рычаги..а потом через 20.000км (где-то на этом форуме читал, что оригинал выхаживает 200000км) мне прийдется все заново менять..
Родные выхаживают тысяч 200 (Вам хватит ::-D: ), просто сайлентблоки выхаживают 20-40 тысяч и высыпаются. Один плюс! За 20-40 тысяч отрегулируете 2 раза развал (смена резины) потом болты просто выкручиваются и сайлентблоки легко выпресовываются
g-r-e-y
Re: Болты развала
Сообщение g-r-e-y »
Так если рычаги ходят "тысяч 200" выходит мне через 18тысяч их нужно менять....тогда лучше сейчас менять рычаги на новые, в комплекте с которыми и идут оригинальные сайлентблоки, верно?
Вы извините, я в матчасти полный пень...может где глупый вопрос спрошу....
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
Ходят рычаги вечно, если не гнуть. Ходят 200 тысяч сайлентблоки установленные в них на заводе
