Замена цепи в раздатке Super Select
- andree71
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1992г. АКПП СС
- Откуда: Самарская область, хворостянский район, с.Абашево
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
для того чтобы скинуть цепь раздатку все равно половинить, смысл ездить без нее
Кот рыба гордая - без камня на шее нырять не станет!
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Я так понял смысл в том, что если что-то с цепью, а ездить нужно и ждать некогда то можно и без нее.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- andree71
можно, просто тут же не совсем понятно что с раздаткой и или с раздаткой ли
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
+1Jenek писал(а):Я так понял смысл в том, что если что-то с цепью, а ездить нужно и ждать некогда то можно и без нее.
спасибо за советы... 3 числа буду разбираться...
С наступающим всех!
p.s. чуть что опять сюда за советами! )
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- Transporter
Всем привет. Прочитал всю ветку, так и не понял какой провис у цепи должен быть? Вот у меня где-то около 2 см-это нормально или менять? И какой у новой провис?
PS. можно ли поподробнее, что за пружинный штифт который может попасть в недра, хоть убейте не могу понять как в раздатку может че-то проникнуть
ПРОДАН МПС 2006, 2,5(4D56)-99л.с., 6см-бодик, SuperSelect, BFG 285/75/16, WEBASTO, R/D Lock.... продолжение следует........
...продолжения не будет...
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
щас книжку почитал, там про это вообще ничего не указано! (((
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
В недра раздатки падают штифты 30791Р и еще такой же на оси переключения передач
Провиса по моему вообще быть не должно, но на б/у у меня тоже провис небольшой был (на фото в начале видно) ничего не перескакивает.
На Драйве
На Драйве
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
сейчас пытаюсь снять раздатку... не могу открутить болт верхний правый (по ходу движения)...
открутил сливную пробку, а мала то и нет! ((((
еще раз про штифты подскажите... ткните на картинку что и где выбивать... а то боюсь дров наломать...
- de
Знакомое ощущение6EJIbI4 писал(а):открутил сливную пробку, а мала то и нет! ((((
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
а что на счет штивтов
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
7. Выбить пружинный штифт с ползуна коробки передач, штифт может упасть в недра раздатки его можно извлечь позже.
ткните на картинку...
болты с гайками с раздатки открутил... боюсь снимать
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
штифт который держет "хреновину", на "оси", в которую вставляется ручка кпп???
он еще под углом вставлен?
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
штифт обязательно снимать?
можно ли располовинить раздатку не снимая ее с коробки?
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
снял )))
тяжелая зараза...
тяжелая зараза...
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Да она не легкая, мы с батей вдвоем снимали. Со штифтами я так понял разобрался? Если че спрашивай
На Драйве
На Драйве
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
вы то вдвоем, а я один + забыл крепление троса датчика спидометра забыл открутить... на весу откручивал...
в раздатке какой-то мусор... как буд-то какуюто деталь размолотило... щас все собираю обратно по картинке... буду выяснять чего не хватает...
- Коляныч 2
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero II 93 гв
Всем здрасте и с новым годом ! У меня вопрос . Имею два поджерика
1 ( I -2.5 тд 90 гв трансмисия обычная без блокировак ) 2 ( II 3.0 б сс )
По всем признакам во II кирдык цепи . Вопрос есть ли в первом цепь ,если есть можно ли её воткнуть в II
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
господа, разобрал раздатку: накрылся подшипник главного вала 30312Т
повыскакивали "шарики", обойме кирдык... завтра поеду покупать
отсюда вопрос: "в какую сторону снимать старый подшипник"?
в сторону 30311 или в сторону 30346...
пытались сегодня сбить, никак...
p.s. а цепь нормальная, натянутая )
по эксисту вроде разныеКоляныч 2 писал(а):Всем здрасте и с новым годом ! У меня вопрос . Имею два поджерика
- de
Еще бы фотоотчет, было бы просто великолепно.
- andree71
6EJIbI4 фотоотчет неплохо бы и на картинке железки показаны в порядке их сборки и разборки.
