БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА !!!
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Re: БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА !!!
AlexU-U
откуда такая уверенность не знаю... он взял машину в япии... от владика 1200км отъехал и перевернул... терь продает по з/ч
8-905-955-5511
П1, LHD, коротыш, 4D56T, МКПП, PartTime
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
у миника мосты поуже будут. у нового такие-же по ширине как наши
Toyota CAMI 02 1.3
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
дифы одинаковые что на минике что на жунике, можно просто вытащить и поставить себе в любую машину.
вот картинко, то что на ем нарисовано никак торсеном быть не может
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
ну и проверить легко, если покрутить торсен за полуось то другая будет вращатся в обратную сторону как обычный дифф а на лсд в ту же.
Раз уж картинка появилась, то спрошу сразу..
Частенько пишут, что заваривают диф. Есть у кого опыт пользования, а то отзывы разные? И может кто показать какие "детальки" в дифе надо заварить, а то есть еще один диф, заварить и вперед на соревнования...
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
- Droopy
- Двигатель:: 4A30 -> 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
надо 6.5 а то 31-ые катки хоцца ставить )))
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
сателиты привариваеш к шестерням которые к полуосям крепятся. На дрэге люди ездят нормально, а так в повседневке поворачивать будет сложно. особенно на полном приводе и особенно на полностью вывернутых колесах... может ваще не поехать
А по картинке с номерками...))))Alex_Stinger писал(а):сателиты привариваеш к шестерням которые к полуосям крепятся. На дрэге люди ездят нормально, а так в повседневке поворачивать будет сложно. особенно на полном приводе и особенно на полностью вывернутых колесах... может ваще не поехать
И как тогда определить, обычный там диф или с Торсеном, раз крутятся одинаково?Alex_Stinger писал(а):ну и проверить легко, если покрутить торсен за полуось то другая будет вращатся в обратную сторону как обычный дифф а на лсд в ту же.
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
все таки 6,5 много для 31" макс скорость сильно ограничена... хотя тяги с избыткомDroopy писал(а):надо 6.5 а то 31-ые катки хоцца ставить )))
я перешел на 5,6... поменял задний терь опробовал само то... и тяга присутствует и ездить по трассе приятней.. на днях поменяю передний редуктор... соответственно высвободится 6,5 перед с машинкой в полностью рабочем состоянии)))
8-905-955-5511
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
34085 свариваеш все вместеAlexU-U писал(а):А по картинке с номерками...))))Alex_Stinger писал(а):сателиты привариваеш к шестерням которые к полуосям крепятся. На дрэге люди ездят нормально, а так в повседневке поворачивать будет сложно. особенно на полном приводе и особенно на полностью вывернутых колесах... может ваще не поехать
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
если сможешь создать разность момента на полуосях достаточную для блокировки то колеса начнут вращатся в одну сторонуAlexU-U писал(а):И как тогда определить, обычный там диф или с Торсеном, раз крутятся одинаково?Alex_Stinger писал(а):ну и проверить легко, если покрутить торсен за полуось то другая будет вращатся в обратную сторону как обычный дифф а на лсд в ту же.
- Droopy
сильно это сколько? просто мне каж-ся тяжко будет - нагрузка большая на ходовуюdevostator2007 писал(а):все таки 6,5 много для 31" макс скорость сильно ограничена... хотя тяги с избыткомDroopy писал(а):надо 6.5 а то 31-ые катки хоцца ставить )))
то есть при 4 тыс оборотах на 5-ой какая будет ск-ть? у меня сейчас около 90-100 по навигации, по спидометру меньше
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
а сейчас у тебя какое гп?
8-905-955-5511
А задний на 6,5 есть? Рассмотрю вариант покупки обоих..devostator2007 писал(а):все таки 6,5 много для 31" макс скорость сильно ограничена... хотя тяги с избыткомDroopy писал(а):надо 6.5 а то 31-ые катки хоцца ставить )))
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
есть гудящий без 3 зубьев))AlexU-U писал(а):А задний на 6,5 есть? Рассмотрю вариант покупки обоих..devostator2007 писал(а):все таки 6,5 много для 31" макс скорость сильно ограничена... хотя тяги с избыткомDroopy писал(а):надо 6.5 а то 31-ые катки хоцца ставить )))
8-905-955-5511
- Droopy
я писал, что 5.6devostator2007 писал(а):а сейчас у тебя какое гп?
А какой дифф лучше заваривать, передний или задний?
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
Droopy писал(а):я писал, что 5.6devostator2007 писал(а):а сейчас у тебя какое гп?
тада полюбому 6,5 нужно...
8-905-955-5511
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
все таки лучше не заваривать.... слабенький передний мост да и задний не лучше... в свое время порвал передний и задний редуктора на цепях 31" без всяких блокировок и завариваний диффов...AlexU-U писал(а):А какой дифф лучше заваривать, передний или задний?
тоже когда то думал заварить... правильней лучше передний... его хоть отключать можно
8-905-955-5511
