Мороз -32 бодь он не ладен... ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ???
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Re: Мороз -32 бодь он не ладен... ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ???
С ливнёвкой у меня облом
, а "термоболт" ваще интересный вариант
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
А как эта ерунда правильно называется что бы её в инете поискать?
- Fil
Если вопрос ко мне, то подогрев ливнёвки и называется, но их разновидностей много по диаметру и т.д.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Что же это за пердохранитель такой загадочный и дефицитный??? Сцуко, не найти его. На 4м41 он (точнее то что от него досталось в виде жука) одевается на две пластины. Все мои поиски на Маршале и в др запчастях, в т.ч. на Коменднте, результата не дали. Есть подобные, но они сами с двумя ногами, как бы папами, а этот, типа как мама на 80А. Китайские и то все как нормальные , а этот нет...novlex писал(а):... У меня проблема была в предохранителе на "+" клемме аккума.
Vik273
- Двигатель:: Дизель
Я тут при первых морозах тренировался на Портерах (Н 100),на них стоят ДВС Митсу старенький, аналог 4М40. Короче вот что было сделано и теперь заводятся без проблем (правда больше -25 и не было). Первое- заменили масло на полусинтетику, стали нормально крутить стартера, до этого два стартера угробили и проводку сожгли (это водилы такие). Второе- проверили и поставили новые свечи накала (на машине точно не проверишь, тестер показывает сопротивление, а свеча неисправна, может греться корпус вместо кончика свечи), проверять снятые на АКБ (свечи один к одному 4М40 стоят в 4 раза дешевле), но себе не поставил-бы. Третье-замена фильтров топлива (фильтры один к одному 4М40, но дешевле в 4 раза), но себе ставить не стану. Все, соляра у нас хорошая, поэтому туда не лазили. Больше проблем не возникает. Кстати на своем ФТО топлива менял в августе , но при первом морозе -15 полчаса быстрее 40км\ч ехать отказывалась, пока не прогрелась, сразу заменил филитр и проблема ушла. Успехов.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Вот те раз... Первый раз слышу про 2,8 на Портерах - был уверен, что на них только 2,5 ставились...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Vik273
Аналог, похожий.... А так конечно D4BF, 2.5л., я про з\части.
- Nbf
- Дикий Админ
Так это аналог 4D56 а не 4М40 - у этих моторов общего только вид используемого топлива
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Vik273
Ну и ладно, я в общем-то про другое совсем, а так да, туповат, исправлюсь. Спасибо за поправки!
Denisl
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: P-IV 3,2 DID, 2008 АКПП
Замерз Паджерик, скорее всего запарафинились либо трубопровод либо сетка фильтра. Завтра покупаю тепловую пушку и попытаюсь прогреть гараж. Вопрос: какая температура в помещении должна быть чтобы разморозиться? Спрашиваю так как сомневаюсь что намного выше нуля удасться прогреть.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Если будет выше нуля(хоть +1) этого уже достаточно, тут дело не столько в температуре, столько в продолжительности ее воздействия, машын то ведь железный, ему нужно время, чтоб отойти. Если дело ТОЛЬКО в топливе(парафин), то и до плюса греть не обязательно, я три дня назад с утра в -29 тоже не запустился, а днем уже было -14 так запуск с четвертьоборота( а всего и делал-то ,что аккум поставил на 4 часа в тепло. даже не заряжал).
Denisl
- Двигатель:: 4М41
У меня он заводится, но работает только на холостых, если поддаешь газу то через 10 сек глохнет и лягушка присасывается.Deem-On писал(а):Если будет выше нуля(хоть +1) этого уже достаточно, тут дело не столько в температуре, столько в продолжительности ее воздействия, машын то ведь железный, ему нужно время, чтоб отойти. Если дело ТОЛЬКО в топливе(парафин), то и до плюса греть не обязательно, я три дня назад с утра в -29 тоже не запустился, а днем уже было -14 так запуск с четвертьоборота( а всего и делал-то ,что аккум поставил на 4 часа в тепло. даже не заряжал).
Замерз в субботу при -15. Сейчас в гараже -7 уже 2 дня, но это эффекта не дало..
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Если лягуха присосалась, значит причина на участке от нее до бака, вероятнее всего соляр был чуть с водичкой, или снежок попал через горловину при заправке вот в топливозаборнике и образовалась льдышка. Если так, то греть бак и сливать(хз скоко там воды?), потом залить хорошего топлива и желательно добавить присадку для удаления воды( есть такие) ну или чистого спирта граммов100
Denisl
- Двигатель:: 4М41
Да, либо вода либо парафин.Deem-On писал(а):Если лягуха присосалась, значит причина на участке от нее до бака, вероятнее всего соляр был чуть с водичкой, или снежок попал через горловину при заправке вот в топливозаборнике и образовалась льдышка. Если так, то греть бак и сливать(хз скоко там воды?), потом залить хорошего топлива и желательно добавить присадку для удаления воды( есть такие) ну или чистого спирта граммов100
А где в PIV располагается топливный насос - в баке или под капотом?
- Дрозд
- Мой автомобиль(и):: МР Sport 2007г.4D56(99л.с) МКПП.EasySelect.
ну где у дизеля насосDenisl писал(а):Да, либо вода либо парафин.Deem-On писал(а):Если лягуха присосалась, значит причина на участке от нее до бака, вероятнее всего соляр был чуть с водичкой, или снежок попал через горловину при заправке вот в топливозаборнике и образовалась льдышка. Если так, то греть бак и сливать(хз скоко там воды?), потом залить хорошего топлива и желательно добавить присадку для удаления воды( есть такие) ну или чистого спирта граммов100
За двумя Байкерами погонишся,от обоих ...ы получиш!
пыжик2 97г.5дв.леруль. АКПП. SS.R/D Lock. Был.
пыж2 98г.рестайл терминатор.5дв.леруль.МКПП.SS.R/D Lock.Был.
MМС Pajero Sport 2007г.4D56(99л.с) МКПП.EasySelect.LSD.
мирон140
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: PADJERO |V
Тут скорее всего виноваты свечи , если даже слярка говно "пыжик" должен завестись ,а вот в пути может уже спиралька загорется ,это будет сигналом ,что твой фильтр запарафинился так что грей до положительной температуры тогда заведешь и на СТО.
Урал
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
а почему топ. фильтр себе не стали бы ставить?-они же тоже оригинал.Vik273 писал(а):Я тут при первых морозах тренировался на Портерах (Н 100),на них стоят ДВС Митсу старенький, аналог 4М40. Короче вот что было сделано и теперь заводятся без проблем (правда больше -25 и не было). Первое- заменили масло на полусинтетику, стали нормально крутить стартера, до этого два стартера угробили и проводку сожгли (это водилы такие). Второе- проверили и поставили новые свечи накала (на машине точно не проверишь, тестер показывает сопротивление, а свеча неисправна, может греться корпус вместо кончика свечи), проверять снятые на АКБ (свечи один к одному 4М40 стоят в 4 раза дешевле), но себе не поставил-бы. Третье-замена фильтров топлива (фильтры один к одному 4М40, но дешевле в 4 раза), но себе ставить не стану. Все, соляра у нас хорошая, поэтому туда не лазили. Больше проблем не возникает. Кстати на своем ФТО топлива менял в августе , но при первом морозе -15 полчаса быстрее 40км\ч ехать отказывалась, пока не прогрелась, сразу заменил филитр и проблема ушла. Успехов.
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
- Andrej.afanasyev
- Двигатель:: 4m40, турбо, мех.тнвд
- Мой автомобиль(и):: MMC Challenger 1999
Я такими методами разморозки машину себе поломал. Теперь вторую неделю борюсь с подсосом воздуха. Надо было просто сразу утащить в тепло. Но нееет, яж японамать начинающий тракторист и амбиций огого
Теперь расхлебываю
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Дрозд - у многих современных дизельных машин в баке стоит электрический насос - подкачной, дальше стоит уже ТНВД, с совсем другими давлениями. Насос в баке позволяет снизить вероятность подсоса воздуха.
Мой жизненный опыт вполне совпадает с наблюдениями Deem-On.
Если солярка парафинится, в первую очередь забивается сетка в баке, а не фильтр под капотом.
Мой метод оживления автомобиля таков:
Подготовительный этап :
10-20 литров горячей воды + тонкая силиконовая трубка, от капельницы подойдет, можно чуть больше
Оживление:
Открыть капот
Поставить канистру выше двигателя и засунуть трубку силиконовую в канистру
Сделать так, чтобы вода текла из трубки самотеком.
Не спеша полить горячей водой тнвд и трубки форсунок расход литра 2-3
Закрепить трубку так, чтобы вода текла непрерывно на фильтр.
Попробовать запустить двигатель.
Если запустится - ждать полного прогрева двигателя и смотреть, чтобы горячая вода все время лилась на фильтр.
Смысл сей процедуры - как можно быстрее прогреть тнвд, чтобы горячая солярка из обратки растворила парафин в сетке бензобака.
А то будет как у Deem-On - на холостых работает, а газу даешь - вся сетка забивается парафином и двигатель встает.
парафин не лед - когда замерзает на дно бензобака ложится.
Оживление:
Открыть капот
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
