Люк и все что с ним связано
IvanS
сломался люк
Сообщение IvanS »
Шаловливые ручки открыли люк и теперь он не закрывается. Моторчик работает. Все разобрал, закусило резиновую оплетку троса. причем даже не вытаскивается с одной стороны!!! Может кто имеет опыт ремонта???
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Re: сломался люк
Сообщение brains »
люк перекосило скорее всего - поиском пройдись. Давно это было правда.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1134 раза
Re: сломался люк
Сообщение Nbf »
Объединяю темы про люк этого раздела.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: сломался люк
Сообщение Chairman »
IvanS писал(а):Шаловливые ручки открыли люк и теперь он не закрывается. Моторчик работает. Все разобрал, закусило резиновую оплетку троса. причем даже не вытаскивается с одной стороны!!! Может кто имеет опыт ремонта???
Если даже и имеет.
Думаешь шаловливым ручкам помогут советы с инета?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
EXCLUSIVE
Двигатель:: 3.5 ЖДИ
Мой автомобиль(и):: Паджик 3 коротыш
Re: сломался люк
Сообщение EXCLUSIVE »
Люди добрые поможите!!!на форуме подобного трабла как у меня не встречал(может по неопытности не там искал,но ежели что-направьте в нужное русло)В общем проблема в следующем:пару дней назад на Д.Р. у товарища катал народ в люке,после чего он перестал закрываться.Пару сантиметров не доходит по горизонтали передняя часть и соответственно не поднимается задняя а когда открываю его назад судя по звукам он стремится продолжить движение вот только уперается,предпологаю в ограничитель.Кроме того появился скрип при закрытии.Изучив форум пытался обучить люк как советует DenVer,вот только кнопка открывания люка взбесилась.При недозакрытом люке,чтобы его открыть нужно тумблер нажимать в сторону лобового стекла(т.е. в противоположную обычной сторону),после чего люк открывается сантиметров на 15 и останавливается,далее нажимаю кнопку уже в обычную сторону "на себя"-люк прячется полностью в крышу.На закрытие реагирует как обычно-кнопка "к лобовому",не доезжая около 15 см до конца останавливается,чтоб продолжить движение вперед реагирует только на положение кнопки вверх(как на проветривание) и опять таки за пару сантиметров до полного закрытия останавливается.А на проветривание из любого положения вставать отказывается.От помощь дозакрыть руками отказывается.Может кто сталкивался с подобной проблемой,помогите кто чем может.Заранее благодарен за инфу.
Nik_42
Re: сломался люк
Сообщение Nik_42 »
Доброго времени суток. В эти выходные добрался наконец-то до люка на своем пыжике, ожидал меня неприятный сюрприз в виде порванного тросика. Вопрос в следующем можно ли его починить или заменить чем нибуть (в existе цена кусается), если нет может у кого завалялся заберу за недорого.
Кстати, вопрос к знающим людям, как вытащить из направляющей остаток тросика, чето помучился ничего не получилось. Снимать полозья целиком не рискнул я, так понял у меня под крышей бак кондиционера с фрионом. PS в поиске по форуму тоже ничего про это не нашел.
Mitsubishi Pajero 2, GLS , 1993, 6G72, 3000, 12кл., АКПП
Monterovod
Мой автомобиль(и):: NMPS 2
потёк люк :-( жужжжит и не открывается
Сообщение Monterovod »
может у кого есть дельные идеи ?
менять люк пока нет средств.
кнопка жужит но не открывает
крутькой возле кнопки тоже не получается люк сдвинуть
может чем нить сверху залить пока временно ??
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Re: потёк люк :-( жужжжит и не открывается
Сообщение Pol@ATOM »
Обезжирь и заклей скотчем. Потом ототрёшь уайт-спиритом :) Наверно... :)
Pavlik
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new 2014
Сообщение Pavlik »
Люк при открывании сначала идет в низ, потом отодвигается. поэтому если он закис то есть вероятность что при нажатии кнопки открытия люка он немного перекосился поэтому подтолкни рукой вверх его из салона чтобы убедиться что он в верхнем положении. Затем возьми обычный селиконовый грметик и промаж по периметру стык резинки люка с кузовом и второй стык резинки люка со стеклом - у меня именно здесь и протекало. На моем люке герметик нормально держиться уже второй год :) .
Pajero Sport new 2014. Дизель-4d56.
Тише едешь- дальше будешь.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
если протекает люк то, для начала, надо бы сливные отверстия прочистить. Если жужжит то моторчик работает. Надо разбирать и смазывать механизм.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Monterovod
drcham писал(а):если протекает люк то, для начала, надо бы сливные отверстия прочистить. Если жужжит то моторчик работает. Надо разбирать и смазывать механизм.
да вот только как до этих сливных отвертий добраться?
и как механизм разбирать то , если люк намертво залип :(
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
к моторчику доступ есть? должен быть. надо снимать моторчик и доберёшься до тросиков, а там по месту сообразишь как за тросики потянуть и попробывать открыть. сняв моторчик может что видно убдет, ведь может моторчик жужжить а почему-то люк не двигатся! может трос оборвало. чтобы сразу угадать в какую стороу трос тянуть на открывание, при снятом но неподключенном моторе посмотреть куда вал его вертится при открывании. пвпрочем можно не морочиться этим, ведь люк имеет два положения: в одном сдвигается, в другом просто щель образуется. так что мона имхо тащить трос в любую из сторон. может чего срезало на моторчике, шестерёнку какую
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
По любому надо снимать потолок. Будет доступ и к механизму и к люку. Но понять вот так запросто - в чем дело? - по моему не просто. А вся рама с люком, если снят потолок, снимается легко. И тогда появится доступ к сливным патрубкам. Скоч будет держать надежно, только обеззжирь хорошо.
Monterovod
владимир михайлович писал(а):По любому надо снимать потолок. Будет доступ и к механизму и к люку. Но понять вот так запросто - в чем дело? - по моему не просто. А вся рама с люком, если снят потолок, снимается легко. И тогда появится доступ к сливным патрубкам. Скоч будет держать надежно, только обеззжирь хорошо.
Спасибо за совет :*THUMBS UP*:
AlexU-U
Сообщение AlexU-U »
Протекает люк. Сливные отверстия забиты. Но вот не могу понять, сливные отверстия находятся внутри и как в них попадает вода, если сверху стоит уплотнитель? И как их можно прочистить? Так покавырял сверху песочек, а чтоб дальше неужто надо потолок весь разбирать?
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
Monterovod
именно разбиранием потолка сегодня и занялся
отпишусь как сделаю
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N »
Ну как? :)
Monterovod
SL0N писал(а):Ну как? :)
В общем люку полная жОпа мой, мой сгнил намертво, хотя открывание и закрывание люка вылечил.
добраться не сложно.
откручивается накладка задней лампы, снимается лампа, куча заглушек, оратить внимание что в потолок идут короткие заглуки!!!
откручиваються боковые панели, ну ручки само собой, обратить внимание на длину саморезов , помоему 2шт длинее, после задних накладок идут две накладки на дверьми задними , несколько заглушек, ну и наконец снимается половина потолка, ВСЁ прошло без усилий.
потом открутил кучу гаек и два болта сзади , люк приопустился , налил по периметру масла и при помощи кнопки и ключа начал люк вперёд назад двигать и через минут 10 всё ожило.
обратно собрал растроеный состоянием люка, на всё про што ушло 3 часа времени.
Xимера
Двигатель:: 6G72 24 Кл.
Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Сообщение Xимера »
Monterovod
А поделись инфой плиз, как именно потёк люк?
Всмысле капит откуда?
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
Monterovod
Xимера писал(а):Monterovod
у меня вода попадала под резинку стекла люка , на часть ближе к лобовому и оттуда по потолку и (потолок был влажный)между сонцезащитных козырьков капала.
водостоки в норме сразу говорю )
Последний раз редактировалось Monterovod 14 сен 2010, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
