Рулевая колонка
- CoolBDW
Re: Рулевая колонка
Достала резинка в месте "ухода" рулевого вала в кузов и далее. НУ ДОСТАЛА просто
Чем её помазать, чтобы не скрипела резиновым скрипом при вращении руля?
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Vadimich
Re: Рулевая колонка
CoolBDW писал(а):Достала резинка в месте "ухода" рулевого вала в кузов и далее. НУ ДОСТАЛА простоЧем её помазать, чтобы не скрипела резиновым скрипом при вращении руля?
У меня тоже была такая хрень, когда хомут на колонку ставил, оказалось это я просто указанную резинку на место свое не поставил. Там на рулевом валу есть специальный паз под нее, нужно обязательно попасть на него, и металлический хомут также надо поставить в паз на резинке и будет Вам Щастье
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- BIZON500
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Re: Рулевая колонка
менял на 45 тк сейчас почти 70 не стучит сказали ( и показали мне ) что ставят последнего образца выпуск 2010 года немного отличалась внешне от моейVadimich писал(а):Что-то тема подзаглохла... Недавно заметил, что колонка у меня стала дребезжать гораздо сильнее. Раньше хоть при прямолинейном движении не стучала, а теперь стучит и даже руками ощущаешь этот дребезг, а не только ушами. Пробег 31000. На ТО-30000 приемщик спросил, какие у меня жалобы на авто есть. Я ему сказал, что все нормально, колонка только стучит неприятно. Он это просто так спросил, как я понял, колонку мастер на ТО не проверял. Меня бесит безисходность ситуации.Такое ощущение, что избавиться от этой дребедени можно только вместе с автомобилем. Стыдно уже людей возить...
Менял колонку уже 2 раза у разных дилеров (без карданчиков, которые стоят под капотом), ставил хомуты, вставлял пластины сажал на "холодную сварку", заварил электросваркой наконец - ничего, блин-клинтон, не помогает. Ни на грамм. Совет "варить" колонку - "левый", не "варите" - не поможет, потому как не в том месте она стучит. Поеду менять 3-й раз, на сей раз с карданчиками, может в них дело? Только на это надеюсь. Когда второй раз меняли колонку, гарантийный мастер упирался изо всех сил, чтобы не менять, говорил что дело не в ней, что это что-то под панелью гремит, что после замены ничего не изменится (странно, но прав оказался - стук остался, несмотря на новую колонку). Так что думаю когда поеду к дилеру, захвачу с собой заготовленное письмо, думаю без "боданий" не обойдется. Кстати, прошу откликнуться тех, кто менял колонку по гарантии - Вам меняли с карданчиками или без? И есть ли среди нас такие, у кого рулевая не издает посторонних звуков уже достаточно долгое время?
С УВАЖЕНИЕМ BIZON500
NEW PAJERO SPORT (S60)
YAESU 857D+ATAS120 ,YAESU-VX8DR, BERKUT-R20
4x4 DUELER A/T 694, Nokian Hakkapeliitta R SUV
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Рулевая колонка
Кто реально в курсе, в Москве сейчас Рольф по гарантии по прежнему старую MN125456 ставит или уже новую 4401А158? Мне ещё в феврале на ТО приговорили под замену, но тогда ещё старая шла. Решил подождать и вот никак руки не доходят в Рольф позвонить, какая же колонка у них сейчас идёт?
- Vadimich
Re: Рулевая колонка
25 тысяч км - это очень неплохо. А чем именно она отличалась не можете сказать? Меняли с карданчиками (которые в моторном отсеке стоят) или нет?
- VAZ
Re: Рулевая колонка
На 8-мой странице темы BIZON500 пишет, чем новая колонка отличается от старой.Vadimich писал(а):менял на 45 тк сейчас почти 70 не стучит сказали ( и показали мне ) что ставят последнего образца выпуск 2010 года немного отличалась внешне от моей
- VAZ
Re: Рулевая колонка
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: Рулевая колонка
Мне меняли когда то, без карданчиков. Опять гремит, на грейдере, но стуков при повороте руля пока что нет... На ровном асфальте - тишина
На ТО буду просить менять на новый вариант, по гарантии...
P.S. Резинка тоже поскрипывает, где то ближе к крайним положениям баранки.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: Рулевая колонка
посмотрел на exist-е сколько стоит MN125456 и новая 4401A158
Еще ставили какую то 4405A079...
Вообщем новая 4401A158 стоит 12 500 руб - не такие и большие деньги, если ОД упирается...
Зато комфорт и наслаждение...
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Рулевая колонка
Зачем выбрасывать 12500, если в стоимость автомобиля это изначально включено? Приехать к дебиллеру и настойчиво попросить заменить рейку на нового образца.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Re: Рулевая колонка
Из интереса (у меня-то гарантия уже кончилась) спросил у нашего ОД какие колонки щас ставят по гарантии. Сказали, что в сязи с выходом в свет "мазуты" для ремонта колонок, они вообще планируют не менять колонки по гарантии, а ремонтировать. Так что если где ещё меняют может следует поторопиться
- Vadimich
Re: Рулевая колонка
Что за "мазута"? Не вкурил...olegro писал(а):Из интереса (у меня-то гарантия уже кончилась) спросил у нашего ОД какие колонки щас ставят по гарантии. Сказали, что в сязи с выходом в свет "мазуты" для ремонта колонок, они вообще планируют не менять колонки по гарантии, а ремонтировать. Так что если где ещё меняют может следует поторопиться
- G.A.P
Re: Рулевая колонка
Типа мастики/силикона... Буду на ТО скоро - спрошу про варианты гарантийного ремонта/замены.
- Vadimich
Re: Рулевая колонка
Даже смешно немного, прикидываю, где они там замазывать - то что будут, где сваркой что-ли вкруг проварено? Или "шлицевое" замажут нахрен!
чнл
- Двигатель:: дизель 2,5 л
- Мой автомобиль(и):: НМПС, серый, 2012 г.
Re: Рулевая колонка
В конце сентября т.г. в Архангельске проходил ТО-3. Сказал,что гремит колонка. Залили ее какой то пластмассой. После салона через десять км по грунтовке загремело вновь. Позвонил инженеру по гарантии. Тот сказал что возможно залили только одно соединение (шлицевое или карданное). 27.09 записался снова, о результатах сразу напишу. От салона до дома 300 км грунтовки, так что сразу будет видно качество работ. Кстати на ТО-2 колонка меняли, помогло на полгода.Vadimich писал(а):Что за "мазута"? Не вкурил...olegro писал(а):Из интереса (у меня-то гарантия уже кончилась) спросил у нашего ОД какие колонки щас ставят по гарантии. Сказали, что в сязи с выходом в свет "мазуты" для ремонта колонок, они вообще планируют не менять колонки по гарантии, а ремонтировать. Так что если где ещё меняют может следует поторопитьсяСмазка что-ли?
ровной дороги. Катаю второй НМПС. Первый с декабря 2008 года до февраля 2013 года, второй с февраля 2013 и сейчас. Альтернативы не вижу.
- G.A.P
Re: Рулевая колонка
Правду говоришь!чнл писал(а):Сказал,что гремит колонка. Залили ее какой то пластмассой. После салона через десять км по грунтовке загремело вновь. Позвонил инженеру по гарантии. Тот сказал что возможно залили только одно соединение (шлицевое или карданное).
DenisR
Re: Рулевая колонка
отдал машину на починку рулевой колонки,
вот какой хренью заливают, по экзисту
Mitsubishi 4401A191 Ремкомплект для рульової колонки
- Vadimich
Re: Рулевая колонка
[quote="DenisR"]отдал машину на починку рулевой колонки,
Ну и как оно?
Не гремит?
Ну и как оно?
- Армеец
Re: Рулевая колонка
Могли просто поставить хомут и всё!!!
Опять ОД тянет бапки...
DenisR
Re: Рулевая колонка
пока не знаю, только утром отдал, как заберу отпишусьVadimich писал(а):
Ну и как оно?Не гремит?
по гарантии делают, я бапки не плачу.Армеец писал(а):Могли просто поставить хомут и всё!!!
