Re: Рулевая колонка
Добавлено: 16 сен 2011, 21:40
Достала резинка в месте "ухода" рулевого вала в кузов и далее. НУ ДОСТАЛА просто
Чем её помазать, чтобы не скрипела резиновым скрипом при вращении руля?
CoolBDW писал(а):Достала резинка в месте "ухода" рулевого вала в кузов и далее. НУ ДОСТАЛА простоЧем её помазать, чтобы не скрипела резиновым скрипом при вращении руля?
менял на 45 тк сейчас почти 70 не стучит сказали ( и показали мне ) что ставят последнего образца выпуск 2010 года немного отличалась внешне от моейVadimich писал(а):Что-то тема подзаглохла... Недавно заметил, что колонка у меня стала дребезжать гораздо сильнее. Раньше хоть при прямолинейном движении не стучала, а теперь стучит и даже руками ощущаешь этот дребезг, а не только ушами. Пробег 31000. На ТО-30000 приемщик спросил, какие у меня жалобы на авто есть. Я ему сказал, что все нормально, колонка только стучит неприятно. Он это просто так спросил, как я понял, колонку мастер на ТО не проверял. Меня бесит безисходность ситуации.Такое ощущение, что избавиться от этой дребедени можно только вместе с автомобилем. Стыдно уже людей возить...
Менял колонку уже 2 раза у разных дилеров (без карданчиков, которые стоят под капотом), ставил хомуты, вставлял пластины сажал на "холодную сварку", заварил электросваркой наконец - ничего, блин-клинтон, не помогает. Ни на грамм. Совет "варить" колонку - "левый", не "варите" - не поможет, потому как не в том месте она стучит. Поеду менять 3-й раз, на сей раз с карданчиками, может в них дело? Только на это надеюсь. Когда второй раз меняли колонку, гарантийный мастер упирался изо всех сил, чтобы не менять, говорил что дело не в ней, что это что-то под панелью гремит, что после замены ничего не изменится (странно, но прав оказался - стук остался, несмотря на новую колонку). Так что думаю когда поеду к дилеру, захвачу с собой заготовленное письмо, думаю без "боданий" не обойдется. Кстати, прошу откликнуться тех, кто менял колонку по гарантии - Вам меняли с карданчиками или без? И есть ли среди нас такие, у кого рулевая не издает посторонних звуков уже достаточно долгое время?
На 8-мой странице темы BIZON500 пишет, чем новая колонка отличается от старой.Vadimich писал(а):менял на 45 тк сейчас почти 70 не стучит сказали ( и показали мне ) что ставят последнего образца выпуск 2010 года немного отличалась внешне от моей
25 тысяч км - это очень неплохо. А чем именно она отличалась не можете сказать? Меняли с карданчиками (которые в моторном отсеке стоят) или нет?
Что за "мазута"? Не вкурил...olegro писал(а):Из интереса (у меня-то гарантия уже кончилась) спросил у нашего ОД какие колонки щас ставят по гарантии. Сказали, что в сязи с выходом в свет "мазуты" для ремонта колонок, они вообще планируют не менять колонки по гарантии, а ремонтировать. Так что если где ещё меняют может следует поторопиться
В конце сентября т.г. в Архангельске проходил ТО-3. Сказал,что гремит колонка. Залили ее какой то пластмассой. После салона через десять км по грунтовке загремело вновь. Позвонил инженеру по гарантии. Тот сказал что возможно залили только одно соединение (шлицевое или карданное). 27.09 записался снова, о результатах сразу напишу. От салона до дома 300 км грунтовки, так что сразу будет видно качество работ. Кстати на ТО-2 колонка меняли, помогло на полгода.Vadimich писал(а):Что за "мазута"? Не вкурил...olegro писал(а):Из интереса (у меня-то гарантия уже кончилась) спросил у нашего ОД какие колонки щас ставят по гарантии. Сказали, что в сязи с выходом в свет "мазуты" для ремонта колонок, они вообще планируют не менять колонки по гарантии, а ремонтировать. Так что если где ещё меняют может следует поторопитьсяСмазка что-ли?
Правду говоришь!чнл писал(а):Сказал,что гремит колонка. Залили ее какой то пластмассой. После салона через десять км по грунтовке загремело вновь. Позвонил инженеру по гарантии. Тот сказал что возможно залили только одно соединение (шлицевое или карданное).
пока не знаю, только утром отдал, как заберу отпишусьVadimich писал(а):
Ну и как оно?Не гремит?
по гарантии делают, я бапки не плачу.Армеец писал(а):Могли просто поставить хомут и всё!!!
Опять ОД тянет бапки...
