Неа, едет ровно..держит скорость. А если разгон-тормажение..то это у вас проблемы с машиной.Терик писал(а):Во-во, на механике Р-2 я так и не понял нафига оно надо. Как пьяный водила- то разгоняется, то тормозит. На автомате- совсем другое делоКарбафос писал(а):Но я пользовался сий девайсом один раз. Жрет машина на нем аж не кашерно..литр, два сверху. Мож это только у мну на механике такое...
Круиз контроль.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Круиз контроль.
- SNK979
Re: Круиз контроль.
У меня тоже ровненько идёт. С горы движком тормозит. В гору держит скорость. Мне показалось что даже бензин экономит. В командировки часто езжу. Круиз очень помогает.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
master-al
- Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Re: Круиз контроль.
А у меня круиз чето перестал работать! Кнопка включается и горит , лягуха на тормозах целая , лампочки стопов тоже. Куда глядеть еще не пойму.
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
- Карбафос
Re: Круиз контроль.
Чего? Какая лягуха? Блок механического управления под капотом..остальное в ЭБУ.master-al писал(а):А у меня круиз чето перестал работать! Кнопка включается и горит , лягуха на тормозах целая , лампочки стопов тоже. Куда глядеть еще не пойму.
master-al
Re: Круиз контроль.
Лугуха это датчик включения стоп сигнала 4х контактный , два из них отвечают за включение круиза и его отключение при нажатии на тормоз. Где есть описание или схема круиза? А то с закрытыми глазами ремонтировать неполучается.Карбафос писал(а):Чего? Какая лягуха? Блок механического управления под капотом..остальное в ЭБУ.master-al писал(а):А у меня круиз чето перестал работать! Кнопка включается и горит , лягуха на тормозах целая , лампочки стопов тоже. Куда глядеть еще не пойму.
- Карбафос
Re: Круиз контроль.
Есть эл. схема на тышшу листов от Митцов. Там и Круиз есть. Встречал..
Зафтры сюды вставлю.
- Карбафос
Re: Круиз контроль.
master-al писал(а):Лугуха это датчик включения стоп сигнала 4х контактный , два из них отвечают за включение круиза и его отключение при нажатии на тормоз. Где есть описание или схема круиза? А то с закрытыми глазами ремонтировать неполучается.Карбафос писал(а):Чего? Какая лягуха? Блок механического управления под капотом..остальное в ЭБУ.master-al писал(а):А у меня круиз чето перестал работать! Кнопка включается и горит , лягуха на тормозах целая , лампочки стопов тоже. Куда глядеть еще не пойму.
- Терик
- Двигатель:: хороший
- Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Re: Круиз контроль.
Эта про что? хочу эл.схему на тышшу листов !!!!Карбафос писал(а):Есть эл. схема на тышшу листов от Митцов
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
Джеки
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Re: Круиз контроль.
У маня вопрос к Владу на pajero В понедельник буду снимать родной круиз с разбитого поджерика подскажи где стоит блок и что на нем написано который в районе вентелятора печки по электро схеме непонятно что за блок.
pajero 2.8 япониц коротыш
- Карбафос
Re: Круиз контроль.
Блок за климатником стоит..вообщето.
Джеки
Re: Круиз контроль.
Спасибо Карбафос а что на нем написано и какой он на вид а то прийдется все блоки снимать и потом разбиратся какой нужен.Правда платить не нужно халява.
- Карбафос
Re: Круиз контроль.
У мну схема из руководства из вражляндии. Там и нарисованно. Кидайте мыло, да прибудет с вами сила!
- Влад на Pajero
Re: Круиз контроль.
Я не совсем понял твой вопрос. Если ты про электронный блок, то на леворуких машинах он стоит под торпедой справа от рулевой колонки. Просовывешь руку снизу вверх (если снимешь нижнюю панель, то думаю увидишь) - и он там естьДжеки писал(а): подскажи где стоит блок и что на нем написано который в районе вентелятора печки по электро схеме непонятно что за блок.
Джеки
Re: Круиз контроль.
Влад Карбофос мне уже скинул электро схему и рисунок где на леворуких стоит блок.Но как он выглядит я снял один стоял за щитком приборов на лобовине кузова металический блочек80мм на100мм со скошеными краями фишка разема жолтого цвета.ты не мог бы перечислить что ты ставил на свой поджерик когда круиз внедрял
- Карбафос
Re: Круиз контроль.
Все то же самое..но порой симметрично.Влад на Pajero писал(а):Я не совсем понял твой вопрос. Если ты про электронный блок, то на леворуких машинах он стоит под торпедой справа от рулевой колонки. Просовывешь руку снизу вверх (если снимешь нижнюю панель, то думаю увидишь) - и он там естьДжеки писал(а): подскажи где стоит блок и что на нем написано который в районе вентелятора печки по электро схеме непонятно что за блок.На японцах - не знаю.
- Карбафос
Re: Круиз контроль.
А ты проводочки то посчитай, и на схемке то глянь на мамку. Вот и срастется у тебя все..Джеки писал(а):Влад Карбофос мне уже скинул электро схему и рисунок где на леворуких стоит блок.Но как он выглядит я снял один стоял за щитком приборов на лобовине кузова металический блочек80мм на100мм со скошеными краями фишка разема жолтого цвета.ты не мог бы перечислить что ты ставил на свой поджерик когда круиз внедрял
Джеки
Re: Круиз контроль.
Вся проблема в том что на доноре кто то уже порезвился панель снята и выключатель (лягушка)на педали тормоза отсутствует
.Многие блоки срезаны вмести с фишками.Есть еще несколько машин на разборах посмотрю есть ли на них круиз и присутствует там этот блок.
Спасибо ребята за помощь
- Влад на Pajero
Re: Круиз контроль.
Извини, но как выглядит блок и какого цвета разъём не помню.Джеки писал(а): я снял один стоял за щитком приборов на лобовине кузова металический блочек80мм на100мм со скошеными краями фишка разема жолтого цвета.
Попробую перечислить всё что нужно для круиза:Джеки писал(а): ты не мог бы перечислить что ты ставил на свой поджерик когда круиз внедрял
В салоне:
1. Электронный блок
2. 4-х контактная кнопка (датчик нажатия) на педаль тормоза
3. Рычаг управления на руль (бывает нескольких видов)
4. Контактное кольцо в руль (с тремя группами контактов - аэрбэг, сигнал и круиз)
5. Кнопка "круиз" на торпеду
6. Лампочка в щиток приборов
Под капотом:
7. Механический блок управления (на крыле)
8. Блок с секторами для тросиков (под лобовым стеклом)
9. Тросик на блок управления
10. Тросик на дроссельную заслонку
11. Тросик с круиза на педали газа
Вроде всё.
Проводка под круиз вся готова. Нужно найти только нужные разъёмы.
Джеки
Re: Круиз контроль.
Спасибо Влад .Под капотом я все снял в сборе все тросики намести.рычажок на руле тоже есть он стоит с левой стороны на рулевой колонке прикручен к пластиковуму кожуху с него выходят два проводка с фишкой это с первой модели без подушек на руле поэтому там контактное кольцо на руле не нужно.Осталось только блок и четырех контактная лягушка на педаль тормоза Буду искать.
KononovD
- Двигатель:: 6G74 DOCH
- Мой автомобиль(и):: Montero 2, 95 г.в., AT
Re: Круиз контроль.
Внесу свои 2 копейки. Круиз работал, всё хорошо, лампочка включения горела, но с один НО - только в принудительно нажатом состоянии. Сперва забил, потом помучался и обнаружил следующее: перегорела лампа подсветки кнопки (с зеленым колпачком). Нашел, кстати, советую лампы 3х6 мм или 7, мелкие такие, у себя на районе в автомагазе нашел, заменил, всё работает. Попутно обнаружил следующее: даже если принудительно держать кнопку включения, но оранжевая лампа перегорит, то ничего работать не будет. Удачи в починке!
