Не надо паники
Вместительность MPSN с реальными фото
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: Вместительность MPSN с реальными фото
Две палки лежат в багажнике, их видно - Atera
2.40 на рейлигах с таким количеством, это ж можно крышу ушатать
Не надо паники
Да ничего там не ушаталось
Это большая машина, она должна возить людей и грузы. Иначе нафиг она нужна?
Не надо паники
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Вез 2.8 или 3.0 вагонку так же, только спинка лежала, так она торцами процарапала весь бардачок как не закрывал пленкой,сцука!G.A.P писал(а):Две палки лежат в багажнике, их видно - Atera2.40 на рейлигах с таким количеством, это ж можно крышу ушатать
Не надо паникиДа ничего там не ушаталось
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- ColdRain
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
У меня коврик туристический и зимняя спецуха есть в багажнике для таких вещей.
Спинку заднего - вперед, переднего назад.
На крыше таскал короба общим весом кг 60-70. даже не в одном глазу.пока люстры не было
хоть длиной в 3-4 метра щас прилепил фары 2 -2.5 метра перевозимая на багажнике длина стала .На багажнике между сеткой и крышой теперь вожу снеголед када в гараже тает ведра полтора воды получается
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- G.A.P
Да, больше 2.60 не перевезти в таких количествах, что в салоне, что на рейлингах.kor.den74 писал(а): Вез 2.8 или 3.0 вагонку так же, только спинка лежала, так она торцами процарапала весь бардачок как не закрывал пленкой,сцука!
Так этот экстрим надо было фотографировать и сюда вываливатьColdRain писал(а): На крыше таскал короба общим весом кг 60-70.
хоть длиной в 3-4 метра...
capt
хех, на поперечинах Атеры возил несколько раз 6м профиль 60х60 в количестве 4 шт, когда навес варил.
П-2, V46W МКПП, был:(
- Mark69
По вместительности войдёт больше, это скорей по грузоподъёмности.
В габажнике 450кг, пружины тачдоги, зад от центра ступици до арки: до загрузки 62-62,5 , загруженная 57-57,5
зима бридж 7000 285х65х17
Kostya_P
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport'11
Я в своей ротбанд не стал бы возить. Не пикап все таки. Недавно возил холодильник 180 см длиной. Из за скоса задней двери пришлось его на полусложенное сиденье положить. Нормально довез. И встраиваемая духовка в упаковке спокойно влезла.
FGC Box (Карта 7), подвеска OME (+200 кг).
Зима - Bridgestone ice cruser 7000 275/70/16. Лето - BFGoodrich A/T 265/70/17.
8-916-908-9520
8-916-908-9520
- AIR
- Двигатель:: 6g72 ; 4D56
- Мой автомобиль(и):: Delica PD6W 1998г; НМПС 2.5 2013г.
Не дело это, над Жыпом так изгаляться!
Для таких делов есть ишшо круче митсубиси. Делика канешно!!
И провозимость и проходимость супер!
Низашто птичку не продам, а на Снежке (Спортике) нехай жана рассекает!
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
А что тут такого? Я больше 90кг на крыше возил...G.A.P писал(а):Так этот экстрим надо было фотографировать и сюда вываливатьColdRain писал(а): На крыше таскал короба общим весом кг 60-70.
А вот 6м профиль покупаю на прицеп и перевожу
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
belyak80
- Двигатель:: 2.5 дизель продан, 2.4 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 продан Mitsubishi Pajero Sport 2.4 2018п
Делишки нет, есть такая машинка!belyak80 писал(а):Два шкафа, задние сидения сняты!
Фото напоминает мультик, где Вовка напихал полную печку дров
Orione
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Уважаемые, подскажите пожалуйста, какой вес можно возить на нашем тепловозе без ущерба для машины на дальние расстояния? Необходимо пройти путь в 600 километров по не самым лучшим дорогам. Был опыт перевозки 550 кг на 1100 километров. В этот раз минимум 500 груз + 100 кг я с пожитками. Можно ли добавить еще 50-70 кг?
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
- drozd272
Легко можно.В книге написано 2050 кг без доп.оборудования,макс. масса 2710кг+учитывай что призводитель всегда запас делает на 20-30%,так что к 660кг можно накинуть 50кг.
- Alexman
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W)
А задние седения разве снимаются?G.A.P писал(а):Если только снимать задние сиденьяNewborn787 писал(а):а кто нибудь в дальних поездах использовал багажник как спальное место? возможно ли это вообще с ростом 1,90))
G.A.P писал(а): За одно промерял багажник, получились такие цифры:
Ширина проёма задней двери - 1160 мм.
Высота проёма задней двери - 900 мм.
Самое широкое место в багажнике - 1270 мм.
Ширина багажника между обшивками арок - 1000 мм.
Длина багажника при максимально отодвинутых задних сиденьях - 1200 мм.
Длина багажника при сложенных задних сиденьях - 1680 мм.
Длина багажника при снятых задних сиденьях(до центральной консоли) - 2030 мм.
Когда у меня был RAV4 сиденья снимались одним движением. Тут я как не крутил, просто так не снимешь
black910
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Снимаются. Надо их сложить, снять пластмассовые крышки на полу(по 2 на сидение), там защёлки в прорези видно. Откручиваем по 2 гайки (или болты, не помню) под каждой крышкой и всё.А задние седения разве снимаются?
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Я осинку заготавливаю. Дымоходы в печках чистить. Дрова исключительно береза. Для очистки дымоходов забиваю полную топку сухой осины и лови сажу.,так же холодильник пришлось возить 186см.высотой, при снятых задних сидушках.
- drozd272
Я снимал,под крышкой один болт и гайка,расстояние получается 2-2.10м,сиденья зараза тяжёлые.
black910
Был в командировке, заехал к отцу на бахчи
Джульбарс
- Mad Fisherman
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
че-то все машины напоминают нагруженного ослика....
кто круче загрузит
улыбнуло.....
кто круче загрузит
улыбнуло.....
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
Ptaxa
- Двигатель:: 2.5Td
А вот и мой загруз в Астрахань.
тут лодка,мотор,палатки,скарб,канистры,газ,столы и стулья,рыболовное,генератор и многое другое для хорошего отдыха
2.5Td, hankook dynapro atm 265\70\17, megajet-555+lemm2001 (от Кабана)
