Тормозные колодки каких фирм вы используете?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Тормозные колодки каких фирм вы используете?
Сообщение Podzemshik »
ПравдинАлекс писал(а): mr307249 (mr307247)Вопрос: эти колодки для моего МПС 2002 года подойдут?
Да, и это оригинал :)
a.l.i. писал(а):Задние тормозные колодки -- SUMITOMO M9203 HFE MR 307249 (MR 307247)
ПравдинАлекс писал(а):И почему такой разный комплект колодок? Наверняка должно быть 2 колодки обычных, и 2 колодки с индикатором износа...
Может сэкономить решили? Я Сумитомо не брал, а у Кашияма и Текстар всегда 2 колодки со скрипуном.
Toyota Corolla Cross Hybrid
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение ПравдинАлекс »
Cruelll писал(а):я заказал MR389575 MITSUBISHI - заменили на MN102626 – внутри SUMITOMO
индикатор износа один все правильно
Странно как-то: звонил официалам - сказали что 2 индикатора должно быть - по одному на каждое колесо
Да и тут, картинка http://content.wse.by/parts/13_930115/t ... _500.0.jpg показывает комплектность что должно быть 2 простых колодки, 2 с индикатором
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
Cruelll
Сообщение Cruelll »
один индикатор;
уточнял у офицалов;
колодки, про которые написал выше, заказывал сам и менял у офицалов
ПравдинАлекс
Cruelll
Если не трудно, фото потом покажи, а то в раздумьях я: менять этот комплект или нет... Хотя мои официалы одно сказали, твои другое...
Cruelll
Сообщение Cruelll »
да есть фотки
такие же
и передних и задних оригиналов
в 10-11 по Екб доберусь до компа и выложу
montero479
Двигатель:: 6g72,Бензин
Сообщение montero479 »
Индикатор ставте с внутренней стороны там колодки быстрее изнашиваются.Если поставить с внешней можно не дождатся пискуна а дождатся скрежета железа о железа.Проверено!
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
На пискуны особо надеется не стоит - тоже проверено. При замене стоит обратить внимание на лёгкость перемещения направляющих и целостность резинок.
ЗЫ
ЕБЦ Грин ни кто не ставил?
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
ПравдинАлекс
Дёма писал(а):На пискуны особо надеется не стоит - тоже проверено. При замене стоит обратить внимание на лёгкость
Т.е. можно не заморачиваться и оставить всё как есть?
Кстати, направляющие чем смазывают для профилактики?
Podzemshik
ПравдинАлекс писал(а):Кстати, направляющие чем смазывают для профилактики?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=58222
Дёма
Сообщение Дёма »
http://exist.ru/price.aspx?pcode=0888701206 Советую только такой. После использования всяких Спермантексов и Ликвимолей остановился на оригинале. Есть ещё мерсовая. Она производителем используется, и с ней направляющие ходят намного дольше чем после прерборки со смазкой всякой фигнёй. Эта смазка для направляющих и манжет. Сами скобы можно мазать любой медной.
Cruelll
Сообщение Cruelll »
выложил фотки на предыдущей странице, чтоб рядом были;
по смазкам тоже голову парил, медные точно нельзя в направляющие - закусывает потом;
изучал перматексы и прочее, тойотовские все 3 вида смазок, никто точно сказать не может, что для чего -
резинок, направляющих, противоскрипная - каша полная
у дилера нормочас на старье меньше тыщи, к ним стал ездить чинить;
при малейшей трудности хождения направляющих все сами смазывают, все резинки проверяют, пластины противоскрипной мажут;
я доверился им, но хожу в ремзону всегда;
(я привез новые все колодки, все пластины противоскрипные и все пружинки назад)
Cruelll
Сообщение Cruelll »
montero479 писал(а):Индикатор ставте с внутренней стороны там колодки быстрее изнашиваются.Если поставить с внешней можно не дождатся пискуна а дождатся скрежета железа о железа.Проверено!
да индикатор всегда со стороны поршня ставить, так на всех япошках
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 834 раза
Сообщение asferrum »
катал Брембо,нареканий не было.
вчерась поменял задние диски и "на попробовать",по совету друга-продавца,поставил саншин( sangsin ).
сегодня полтосик накатал,тишина вроде!!! торможение нормально(но это зад... сами знаете-от него мало,что зависит).
через 5 тык. планирую перед менять,тоже саншин попробую,если задние к тому времени не развалятся! :)
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Дёма
Сообщение Дёма »
http://spectra-forum.ru/forums/p/14812/266804. про тойотовские смазки
Зы я тему этоу почитал и что то не понял. Чего народ хочет то чтобы тормозили или не свистели или чтобы свистели и не тормозили :*CRAZY*:
Высокотемпературные колодки с хорошими фрикционными свойствами все скрипят. А бывает и хрень чтоне тормозит и толко скрипит.
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
Постоянно улыбаюсь с любителей оригинала. Сколько раз уже перетиралось и всё равно находятся желающие увидеть колодки, шаровые и пр. с надписью митсубиси. Беру кашияму которая в 8 раз дешевле ”оригинала”, зато с двумя пискунами, как положено. Претензий нет. А платить 4т.р. чтоб получить сумимоту или акебону не для меня.
Перед тем как заказывать оригинал заглядывайте сюда:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%B0%D0%BB
Экономьте свои деньги
Последний раз редактировалось vla2620 23 мар 2013, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
Cruelll
Сообщение Cruelll »
я кашияму и трв с 80% остатка снял и выкинул (трв стояли перед, кашияма зад)
шляпа скрипящая и не тормозящая, причем я все смазывал как положено, противоскрипными пластины и медными смазками бока колодок;
НИЧЕГО не помогло
люди, которые считают, что обманули всех, часто обманули тока себя
vla2620
Сообщение vla2620 »
А кто кого обманывал? Лично я выбор сделал читая форум. Подземщик где то писал: колодки - кашияма, диски - брембо. Я ему доверяю 100%. Скоро буду диски менять, брать буду брембо. Я же не настаиваю что кашияма лучшая. Ключевое слово было "оригинал". Ну не нравится вам кашияма, никто же не принуждает. Закажите Textar, SUMITOMO, TOCIKO, что нравится, заплатите 1т.р. вместо 4. Выкинули вы какашияму и TRW, а митсубиши то всё равно не поставили
Cruelll
Сообщение Cruelll »
сумитомо это адвикс ща коробочка;
стоила больше тыщи, оригинал 1700, это на перед, для меня это не повод спички экономить;
покупал я кучу колодок оригинальных, на кучу машин;
даже когда есть код детали от производителя оригинала на колодке его всегда не заказать, и сравнивая текстар оригинал и неоригнал, сумитомо оригинал и неоригинал, трв орининал и нет - смесь всегда разная даже визуально
vla2620
Сообщение vla2620 »
Ну на вкус и цвет все фломастеры разные. Щас посмотрел экзист перед оригинал 2428р, зад 4117р итого 6545р. Кашияма 503р и 529р итого 1022. Лично для меня это не спички
Про адвикс не понял
Cruelll
Сообщение Cruelll »
я на екзист забил давно
с тех пор как они мне заместо ориганала GM ацделку подсунули и сказали все ок, это типа производитель оригинала
на автодок перешел, там дешевле, цену говорил прошлого лета, задние да что-то рубля 3 стоили
в коробке адвикса будет сумитомо (под брендом адвикс неск торм производителей ща объеденились, сумитомо и еще чота, не помню)
если бы я брал не оригинал, то брал бы адвикс скорей всего, а не кашияму(её я первый раз на корону бочку купил назад 10 лет назад, скрипела сразу почти гадина)
лично видел как на машины у офицалов люди привозили их ставить (во время ремонта тусуюсь в ремзоне всегда -контролирую)
