Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Re: Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
10-шный использует половина форума и не жалуется. Смотри сам, вариант или нет.
Suzuki Jimny + Subaru XV
Andy_M
- Мой автомобиль(и):: Pajero 5дв. 93г. 12 кл. АКПП
ну выдал как аналоги именно для моего двига, хотя производительность он может и не учитывалmelky писал(а): Разница может быть в производительности и производителе...
хм...так лучше может не повезет на насосе за 1000 чем за 3000? может тогда взять что подешевле? или вообще контракт? кстати, никто с контрактными насосами не связывался? мне тут на сервисе одном настоятельно советовали взять контрактный, сказали и дешево и проездит несколько лет.melky писал(а):А вообще, как я убедился, бензонасос эта такая хрупкая штука....повезет не повезет 50/50...
PB-997 сгорел через 28 км(корейской сборки)
FOX_44
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2 коротыш
Всем здрасте. Скиньте пожайлуста номерок сетки для насоса, срочно надо!!!!!!!!!!!!! найти не могу
- melky
- Двигатель:: 6G72 12кл.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2, 5-ти дверный, АКПП SS, ST33" продан, ММS в стоке.
А нет номера...FOX_44 писал(а):Всем здрасте. Скиньте пожайлуста номерок сетки для насоса, срочно надо!!!!!!!!!!!!! найти не могу
В России нет дорог;
В России есть только направления............
- melky
Я щас поставил от 10-ки, пока едет...Не забудь оговорить условия гарантии, просто если сгорит и придешь к ним могут попросить заказ-наряд на установку(как у меня было), без бумажки сказали не поменяютAndy_M писал(а):ну выдал как аналоги именно для моего двига, хотя производительность он может и не учитывалmelky писал(а): Разница может быть в производительности и производителе...хм...так лучше может не повезет на насосе за 1000 чем за 3000? может тогда взять что подешевле? или вообще контракт? кстати, никто с контрактными насосами не связывался? мне тут на сервисе одном настоятельно советовали взять контрактный, сказали и дешево и проездит несколько лет.melky писал(а):А вообще, как я убедился, бензонасос эта такая хрупкая штука....повезет не повезет 50/50...
В России нет дорог;
- Kiread
При них звони в роспотребнадзор и спрашивай как корректно составить претензию. Поменяют. Как минимум на экспертизу должны взять, которая покажет, сдох из-за кривой установки или из-за того что хреновый.
- melky
А как его можно криво поставить, фишку с контакта снял, шлан скрутил, сдернул, другой безос одел...Kiread писал(а):При них звони в роспотребнадзор и спрашивай как корректно составить претензию. Поменяют. Как минимум на экспертизу должны взять, которая покажет, сдох из-за кривой установки или из-за того что хреновый.
В России нет дорог;
- Kiread
Они небось впаривают что ты его на 220 подключил и в колодец кинул =)
Andy_M
а кто-нибудь чего слышал про бензонасосы Denso на наши двиги?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Andy_M, денсо ставят с завода.
- melky
Я себе свечи Денсо поставил, полет нормальный...
В России нет дорог;
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Насос РВ-997 судя по всему и есть Bosch 0 580 453 477 в упаковке от JAPANPARTSBrand писал(а):Пришел бензонасос вот внешний вид: Внутри он лежит пакетике DAEWHA. на самом насосе номера DE-4211 и 10J5
Завтра будут ставить - отпишусь по результатам.
http://www.maxparts.ru/index.php?page=p ... _id=902743
(нажать кнопку "показать цены и сроки поставки") подходит для 6G72, 6G74
Причём Боша в экзисте нет в наличие, а РВ-997 присутствует. Буду заказывать. Поставил Jp Group 880815037 звенит зараза громче двигателя, старый десяточный звенел тише.
Вопрос к ZILLA : "Куплен насос БОШ 0 580 454 001. Как установлю - отчитаюсь" - как впечатления?
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
vla2620, бош ставил. Писчит, но тише чем денсо. Но машина ехала нормально. Чуть поже купил насос Spart. Счаз езжу на нём.
- vla2620
Spart какой номер, как впечатления? Они вроде недорогие.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
В общем поменяв за последние 2 года 3 бензоса пришел к выводу - разницы в поведении машины не увидел! По крайней мере чего то очевидного. Сначала был Бош от 10-ки, проходил 2 года и спекся. Потом в магазине Боша не оказалось и продавец сказал, что у них в последнее время с качеством не ахти и предложила насос Мессмер (типа того, надо глянуть как пишется), пищал сразу но работал без проблем. Решив что он слабоват (дело было не в бабине) купил более мощный Бош с производительностью 90 л. Поставил - разницы никакой, только работает тише. Теперь у меня 2 насоса
. Как выяснилось у меня в основном плохая тяга при забитом топливном фильтре или сетке бензоса. Буквально вчера снял насос (машина не тянула) - сетка вся в соплях каких то, оказалось это герметик под крышкой от бензина растворился и попадал в бак (герметик не дешевый, бензостойкий). Снял фильтр - его вообще не продуешь! как еще ездила машина? В общем надо не заморачиваться насосами, а следить за чистотой топливной системы.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
vla2620, FP1085 номер по Spart. Оно жужжит, но не пищит, и слышно только ближе 1 метра к 5й двери.
- Владимир Михайлович
+1000Jenek писал(а):В общем поменяв за последние 2 года 3 бензоса пришел к выводу - разницы в поведении машины не увидел! По крайней мере чего то очевидного. Сначала был Бош от 10-ки, проходил 2 года и спекся. Потом в магазине Боша не оказалось и продавец сказал, что у них в последнее время с качеством не ахти и предложила насос Мессмер (типа того, надо глянуть как пишется), пищал сразу но работал без проблем. Решив что он слабоват (дело было не в бабине) купил более мощный Бош с производительностью 90 л. Поставил - разницы никакой, только работает тише. Теперь у меня 2 насоса. Как выяснилось у меня в основном плохая тяга при забитом топливном фильтре или сетке бензоса. Буквально вчера снял насос (машина не тянула) - сетка вся в соплях каких то, оказалось это герметик под крышкой от бензина растворился и попадал в бак (герметик не дешевый, бензостойкий). Снял фильтр - его вообще не продуешь! как еще ездила машина? В общем надо не заморачиваться насосами, а следить за чистотой топливной системы.
grachello001
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: митцубиси монтеро спорт, 3 литра, автомат
всем привет, я вообще за универсальный вариант. Но сам за последние пол года поменял 4 бенза, от бош до сименс, в итоге бош 2 недели отпахал, сименс 4 и китайский 3 месяца! Щас бибика опять в гараже стоит! Что делать не знаю, продавать аж собрался! Поможите плиз! ммс 2002 г.в.
- Sergei-057
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 GDI 2001
Вы фильтр в баке (сеточку) меняли? Если нет, то любой насос за пару месяцев сгорит. А лучший вариант по моему Bosch 0580 453 465
grachello001
сеточку менял один раз перед китайским бензом, а потом просто мыл. Неужели за день могло упасть давление?
