Постоял 2 часа в "пробке" и ...
Mitsubishi Pajero/Montero III
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 4,2 TD
Re: Постоял 2 часа в "пробке" и ...
Сообщение Sikorski »
Не знаю, что там паджерики, а я - точно скоро склею ласты от такого климата... "Средняя полоса России", тудыть ее в качель...
Нет, вряд ли дело в жаре. Японские конструкторы - не дураки, они не выпустили бы из ворот завода машину с таким нестабильным температурным режимом двигателя.
Это однозначно - неисправность. Хуже (и вероятнее) если это - совокупность неисправностей. Это гораздо труднее диагностируется.
И что особенно удручает - что никто, НИКТО не берется назвать цифры для нормальной температуры мотора. Например, 6G74.
Как будто этим никто доселе не озадачивался.
TLC 100 4,2 TD
"В России благое возможно лишь по недомыслию властей" (с) Громницкий, декабрист.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
А у нас в Алмате последние две недели холодные 22 -28-30 градусов. А стрелка, тфу ты, Мультитроникс показывает одно 88-92 градуса прогрева. Может у вас в нём проблема (всё таки русские парни делают) ::-D:
Дед Василь
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
А что - в Алмате "мультитрониксы" местной сборки? :) К которым русские парни рук не прикладывали? :)
А мужики-то (мультитрониксовские) не знают... (с) :)
TLC 100 4,2 TD
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да нет , ваши, ваши. Только нет гарантии, что они не погоду показывают. Как-то странно и обороты в нем отображаются с градацией в 40.
Дед Василь
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Да мой показывает похоже на правду. Да и как он может врать - у него же нет аналогового датчика температуры: данные о температуре ОЖ берутся по той же цифровой шине, что и остальные параметры.
Про дискретность оборотов - ну... ничего не могу сказать.
TLC 100 4,2 TD
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да ладно. Я и не говорю, что приборчик плохой. Просто не хочется думать что машина плохая . Везде же могуть быть погрешности.
Дед Василь
Дмитрий001
Сообщение Дмитрий001 »
Такая проблема как только включаю кондишин начинает крутиться вентилятор и не выключаеться плавиться предохранитель 25А .В чём может быть проблемма?Помогите!!!!!
Montero III 3.8 Limited 2002 6G75
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Petrako писал(а):А может паджерики просто напросто плохо переносят такую жару?
::-D: ...да в емиратах самая рабочая лошадка у бедуинов...ДИЗЕЛЕЙ правда НЕТ!!!! :*JOKINGLY*:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Дмитрий001 писал(а):Такая проблема как только включаю кондишин начинает крутиться вентилятор и не выключаеться плавиться предохранитель 25А .В чём может быть проблемма?Помогите!!!!!
Контакт плохой у преда (окислился или пред китацкий с тонкими ножками) или вентилятору туговато крутИтся. Первое - проверить, второе - разобрать и помазать. И ещё. У тебя клима или кондюк? Если кондюк, то и будет вертушка пахать постоянно
Дед Василь
Ramil
Сообщение Ramil »
А он на стоячей машине с включенным кондеем не выключается! А предохр и у меня плавится..... но не перегорает. Слежу за состоянием, время от времени меняю!
HiTEX
Сообщение HiTEX »
В смысле, с выключенным зажиганием???
Дед Василь
Ramil
Сообщение Ramil »
HiTEX писал(а):В смысле, с выключенным зажиганием???
Зачем? Посто на стоячей, заведённой с кондеем. Если не ошибаюсь, эл. магнитная муфта кондея подключается только на заведённом авто, а раз нет кондея, то и вентилятор не срабатывает(за исключением перегрева ОЖ).
Как я понял и не раз экспериментировал, алгоритм работы вентилятора следующий: на ходу работает только в случае перенагрева, после остановки включается в жаркую погоду почти сразу, в прохладную через секунд 20-30. и не отключается пока не тронешься! По-моему как-то так!
серёзный человек
Сообщение серёзный человек »
какая интересная тема ! впереди лето ! надо мыть радиатор загодя !
Монтеро 3, АКПП, 3,5л., лимитед, ГБО-4 (OMVL)... продал и с облегчением вздохнул...
