A/T TEMP напрягает
gjkrjdybr
Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Re: A/T TEMP напрягает
Сообщение gjkrjdybr »
<Вавил> писал(а):а вообще 4я и 6я фотки это мое обычное положение в 95% случаев
в прошлом годе ездил в Астрахань, с кондеем температура двигла была 102-105 градусов, тем не менее коробка вела себя по джентльменски
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
По джентельменски понятие растяжимое...
не местный я
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport 04г.GLS,бензин 3 литра,АКПП
Сообщение не местный я »
покажите пожалуйста фотку нормальной рабочей темпиратуры.сегодня только купил спорта 4 года.в городе стрелка примерно стоит на -чуть выше 9 часов.на других японцах считалось нормой чуть менее 9,и чтоб на 9 стрелка вообще не заходила.по трассе прокатился сегодня 80-90кмч,стрелка чуть чуть упала,но не ниже 9 часов все равно!я в растерянности про это,считаю это ненормальным.надо ли что то делать?менять термостат,антифриз,помпу,еще что то?подскажите пожалуйста.
partizan09
Сообщение partizan09 »
не местный, температура у твоей афты нормальная, может чуть чуть выше, а менять все остальное, это смотри по пробегу, попробуй проверить, крышку радиатора, если на прогретой машине верхний патрубок радиатора твердый, крышка в норме, если мягкий, то на помойку, между радиаторами помой, термостат тоже можно проверить, при прогретой потрогай патрубки, верхний горячий нижний чуть холоднее, термомуфту вентилятора как проверить, объяснить не смогу, я её на слух определяю, если гудит и на холодную и на горячую при подгазовке, то норма, помпу менять, это от пробега зависит, если 70000т пробежала то пора менять ремень ГРМ, 2 ролика, гидронатяжитель, и передний сальник коленвала,
и за одно помпу а просто так помпу менять, если она не бежит, толку нет, антифриз, тоже от пробега
partizan
gjkrjdybr
<Вавил> писал(а):По джентельменски понятие растяжимое...
в смысле вообще никаких забот не доставляла, и лампочка не загороалась
gjkrjdybr
не местный я писал(а):покажите пожалуйста фотку нормальной рабочей темпиратуры.сегодня только купил спорта 4 года.в городе стрелка примерно стоит на -чуть выше 9 часов.на других японцах считалось нормой чуть менее 9,и чтоб на 9 стрелка вообще не заходила.по трассе прокатился сегодня 80-90кмч,стрелка чуть чуть упала,но не ниже 9 часов все равно!я в растерянности про это,считаю это ненормальным.надо ли что то делать?менять термостат,антифриз,помпу,еще что то?подскажите пожалуйста.
на волосинку ниже девяти часов, для начала поменяй вискомуфту, бо она служит только три года с момента устоновки
не местный я
partizan09 пробег 106 тыс км паджеро спорт 4 года 3 литра бензин GLS на велюре без люка,продан в 5 году,1 хозяйка была,машина официально завезена в страну через рольф московский и продана нашему дилеру в Красноярске "Медвед",по бумагам от официального дилера последнее то в 8 году.после 8 года со слов неподтвержденных бумагами был заменен ремень ГРМ в 10 году-но тут хз канеш-можно определить менялся он или нет без серьезной разборки двигателя? передний сальник коленвала можно на карте какой нить технологической показать ?и где он стоит вообще-цена его и цена работы всреднем?сколько стоит вискомуфта?оригинал только обязатательно надо?Если все операции сделать мне как вы написали в двух постах включая вискомуфту то сколько примерно будут стоить запчасти и работа?примерно+- не у официального дилера.
не местный я
gjkrjdybr вот именно что на волосинку ниже 9-это нормальное состояние,как и на всех японцах!!!а у меня 9 и выше!но судя по написанным в форуме ответам в разных темах,люди считают что на спортах выше 9 и до 10 это нормально.Я не соглашусь с этим.У родственника прадик праворульная,объем 2.7,то есть еще меньше чам на спорте а масса чуть больше,и стрелка на волосинку меньше 9.значит и на спорте должно быть так же считаю!
не местный я
и еще у меня вопросец не совсем относящийся к теме.на машине стоит сига А9 старлайн.но автозапуск не происходит 4 раза пытается и бесполезно,с ключа-сразу же.там имобилайзер есть ?или это глюки сигнализации?
partizan09
я, всё, кроме ГРМ делал сам. а ГРМ слесарь по знакомству делал, но думаю работа тыщ 5 будет стоить, тоже стояла "СТАРЛАЙН", начала глючить, тоже не работал автозапуск (СТАРТЕР КРУТИЛ, А НЕ ЗАВОДИЛАСЬ), дальше хуже, короче, попросил электрика чтобы демонтировал её , а электрик сказал, что задумка сигналки хорошая, а сделана не очень, вообщем, год работает нормально, а там как повезет, снял и не жалею, теперь с первого тыка водительская дверь открывается, со второго все, ну очень удобно
partizan
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
не местный я писал(а):и еще у меня вопросец не совсем относящийся к теме.на машине стоит сига А9 старлайн.но автозапуск не происходит 4 раза пытается и бесполезно,с ключа-сразу же.там имобилайзер есть ?или это глюки сигнализации?
Что именно происходит при автозаводе? Просто щелкает реле или стартер маслает, но не схватывает?
GriFon
Сообщение GriFon »
Эх нафлудили тут, есже соответствующие темы,
Теперь по проблеме, поменяйте одноконтакный датчик температуры для индикации на стрелку. 100% он гонит.
GriFon писал(а):Эх нафлудили тут, есже соответствующие темы,
А какое отношение имеет датчик на приборку, к А/Т ТЕМР?????????????????????? :=-O:
GriFon
Сообщение GriFon »
Что тут сказать говорю же нафлудили почем зря, плюсомета на нас не хватат... А так был ответ на пост человека о перпендикулярной стрелка на приборке т.е. на 9часов...
рс а почему тему про перегрев закрыли? предел страниц?
xcomp
Двигатель:: 6G72, V6 24, 3л, АКПП
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, 2000г, АКПП, лифт 4см, Suplex+Tokico, линзованный ксенон
Сообщение xcomp »
Иммобилайзер есть, без ключа в машине не заведется
Джип обязан быть грязным! Иначе это просто большая легковушка.
Подарю хорошему человеку или за небольшое вознаграждение любому штатные пружины и аммортизаторы от Монтеро Спорт 2000г. Самовывозом
gjkrjdybr
не местный я писал(а):.но автозапуск не происходит 4 раза пытается и бесполезно,с ключа-сразу же.там имобилайзер есть ?или это глюки сигнализации?
чтобы автозапуск проходил, у тебя должен лежать ключ в спецфутляре подключенный к сигнализации, если ключ вынут и футляр пустой то автозапуск невозможен потому как система не видет ключа, футляр обычно под торпедо примерно посередине осевой линии автомобиля и рядом с лобовым стеклом. Из себя выглядит как прозрачная белая коробочка врезаная в схему автомобиля, внутри лежит на подставке ключ.
gjkrjdybr
partizan09 писал(а): но думаю работа тыщ 5 будет стоить, т
:*YES*:
sokol
Сообщение sokol »
По теме: купил и вкрячил себе трубчатый радиатор. Щас почитал форум -многие ставят ленточный.
Вот вопрос - а у какого выше теплоотдача?
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
При одинаковой площади теплообмена у трубчатого, а при одинаковых размерах как правило у ленточного! Сам сначала хотел тоже трубчатый т.к. он более разреженный и менее перекрывает поток набегающего воздуха к основному радиатору (хотя зря переживал - всё ОК). Но поставил ленточный, т.к. трубчатых даже близко в нашем городе не было, и ни о чем не жалею!
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
sokol писал(а):По теме: купил и вкрячил себе трубчатый радиатор. Щас почитал форум -многие ставят ленточный.
у которого площадь поверхности больше..
трубчатый можно было и не покупать а согнуть из медной трубки
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
