не не не. там винтик MN137544, регулирующий зазор.Смайлик писал(а):0 (ноль) для этого там стоят гидрокомпенсаторы.Колясик писал(а):Кто знает какой зазор на впускных клапанах на двигателе 6G75 ?
6G75 3.8L MIVEC-большая проблема.Проверяйте,дабы не попасть
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: 6G75 3.8L MIVEC-большая проблема.Проверяйте,дабы не попа
- Серёга_979
- Двигатель:: 6G75
Вчера столкнулся с проблемой подсоса воздуха оси впускного коллектора. Думал попал капец, оказывается нет, всё лечится легко и просто, нужно только токаря нормального найти.
Mitsubishi Pajero III. 3.8, 2005 г.в.
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
А по подробней про токаря можно.Что он именно делал?Серёга_979 писал(а):Вчера столкнулся с проблемой подсоса воздуха оси впускного коллектора. Думал попал капец, оказывается нет, всё лечится легко и просто, нужно только токаря нормального найти.
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
Lyon
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 MIVEC
Пробег 57000, 2008 год. Поставил на ТО. Проверили зазоры на выпускных клапанах- он есть: ничего трогать не стали. Пресловутые заслонки посадили на фиксатор резьбы (точнее, сами гаечки): оно и правда что - к этому пробегу 2 из 6 гаек можно было с небольшим усилиям открутить пальцами
; заменили масло с фильтром в АКПП, заменили топливный фильтр с топливным регулятором, заменили свечи (на Денсо vk20y), почистили дроссельную заслонку. Ожидалось, что тачка поедет еще шустрее (до этого итак стреляла хорошо, бенз - рос нефть 98), НО динамика наоборот немножко упала, реакция на педаль газа даж немного ухудшилась.. Вопрос - с чем из проведенного обслуживания может быть связанно?
1)Не могли ли переборщить с заслонками, что их подклинивает теперь?? Нужно ли было при этом новую прокладку впускного кол лектора ставить?
2) не могли ли залить/сбить датчик дросселя? Если да, то как его калибровать?
3) мог ли сбиться автомат этот адаптивный после смены масла с фильтром и ему нужно время?
- Unklown
мдэLyon писал(а): Проверили зазоры на выпускных клапанах- он есть: ничего трогать не стали.
ilya199
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mazda 6 GG
Здравствуйте
У меня, как у нового на форуме, есть глупый вопрос - все двигатели на pajero iv объемом 3.8 имеют данные заслонки? Т.е. во все годы выпуска 4-ки впуск был (и есть) с данными заслонками?
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Да.ilya199 писал(а):Здравствуйте
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
ilya199
То есть чтобы понять менял ли хозяин блок, фиксировал ли болты химией, или вообще ничего не делал и одна-две заслонки бороздят просторы.. вариант только один - снимать впуск и смотреть?юрок писал(а):Да.ilya199 писал(а):Здравствуйте
Как я понимаю этот вопрос - проблема для многих, покупающих б/у 3.8?
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Неделю назад убрал блок заслонок. Снаружи, закрыл отверстие, оставшееся после снятия оси заслонок, 10-ти рублевой монетой.ilya199 писал(а):То есть чтобы понять менял ли хозяин блок, фиксировал ли болты химией, или вообще ничего не делал и одна-две заслонки бороздят просторы.. вариант только один - снимать впуск и смотреть?юрок писал(а):Да.ilya199 писал(а):Здравствуйте
Думаю, кто сталкивался с такой проблемой, поймет, что у меня заслонки отсутствуют. Но, все-же, лучше снять впуск и самому убедиться. А то, попасть на капиталку движка, как нечего делать.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Lyon писал(а): 1) Нужно ли было при этом новую прокладку впускного кол лектора ставить?
отвечу по порядку.
1 новую прокладку ставить нужно было.
2 дроссель могли сбить, у меня после этой процедуры обороты были высокие очень. Нужно было обучать дроссель
3 автомат скоре всего не собьется, то плотность масла изменилась, давление возросло, вот он адаптируется заново.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- юрок
У моего удаление прошло без осложнений.alex2x2 писал(а):Lyon писал(а): 1) Нужно ли было при этом новую прокладку впускного кол лектора ставить?
отвечу по порядку.
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
отвечу по порядку.
Новую прокладку впуска ставить не обязательно.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Вложения
- AC701522AB00ENG.pdf
- (164.78 КБ) 123 скачивания
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
По правильному, скорее всего, прокладка нужна. Раз пять снимали мне впускной, ставили на герметик.alex2x2 писал(а):это почему? на схеме они подлежат замене.Аслан писал(а):
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
товарищи. Появилось джебезжание двигателя под нагрузкой (например при обгоне) такой звонкий звук, очень похожий на визг двигателя. Если на месте газовать до 4-5 тыс, то никаких звуков посторонних нет. Заслонки сажал на герметик еще полтора года назад. Недавно менял свечи , проверял их, ничего не болтается. Но до болтиков не добрался. Есть небольшой люфт самой оси внутри коллектора. Может из-за этого дребезжать под нагрузкой? если да, то почему на месте никаких звуков нет? А может это не они?
Frank NN
Посмотри тепловые экраны системы выхлопа, могут отгнить в местах креплений и бренчать под нагрузкой.
Джорджевич(P4) 3,8
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
А почему под нагрузкой звенеть могут ?Frank NN писал(а):Посмотри тепловые экраны системы выхлопа, могут отгнить в местах креплений и бренчать под нагрузкой.
Frank NN
Меняется геометрия из-за смещений под нагрузкой и дисбалансов
Джорджевич(P4) 3,8
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
А почему под нагрузкой звенеть могут ?[/quote]
У меня при езде по ровному шоссе, все было в норме. В гору и началось брынцание и через пару дней машина встала. Думаю, в моем случае, брынцание было первым звонком о том, что заслонка болтается.
Sintra
Ребят а какой реально ресурс у данного движка?
