Рулевая рейка
- Армеец
Re: Рулевая рейка
Я на "люфтик" и "простукивания" забил изначально. Ничего не прогрессирует. Всё в пределах допустимого.
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Re: Рулевая рейка
Колонка заварена, а стучок где то есть, походу тоже рейка... Пока не прогрессирует не лезуАрмеец писал(а):Я на "люфтик" и "простукивания" забил изначально. Ничего не прогрессирует. Всё в пределах допустимого.
Последний раз редактировалось Adel060 19 авг 2014, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
mmg
Re: Рулевая рейка
Официалы что то уже три недели молчат - похоже пора теребить.. бряки достали.Adel060 писал(а): Колонка заварена, а стучок где то есть, походу тоже рейка... Пока не прогресс руки не лезу
ММС Pajero Sport 2.5 TD 2006г. чорный был...
Сейчас НМПС 2011 серебро на автомате
- Adel060
Re: Рулевая рейка
Да я уже стараюсь не слушатьmmg писал(а):Официалы что то уже три недели молчат - похоже пора теребить.. бряки достали.Adel060 писал(а): Колонка заварена, а стучок где то есть, походу тоже рейка... Пока не прогресс руки не лезу
tu177
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero sport New 2011
Re: Рулевая рейка
Привет всем! течет рейка с правой стороны. что делать? помогите. был удар в припаркованую машину в эту сторону 1 год назад.
- occlusion
- Мой автомобиль(и):: NMPS '13
Re: Рулевая рейка
Еще год назад появился легкий люфт в продольном направлении, забил. После поездки по кировским колдобинам появился стук в поворотах на малой скорости. Я все еще далеко от цивилизации и меня беспокоит один вопрос - может ли на скорости что-нибудь "закусить" или прихватить в рулевом механизме? Или реально доползти пару тыщ км?
- drozd272
Re: Рулевая рейка
Так машину поддомкрать и посмотри,что стучит,колесо руками возьми с боков и пошатай лево-право,потом за верх и низ возьми и пошатай.Я на Эльке 4.5 года ездил и рейка постукивала,всё нормально было,ни чё не закусывало,не перехватывало.Может у тебя вообще не рейка,а шаровая или рулевой наконечник,шаровая верх-низ,наконечник лево-право,если всё нормально будет,то боятся не чего.Пробег то какой у машины?
- drozd272
Re: Рулевая рейка
Тогда всё нормально будет,я отъездил с такой рейкой 87т.км.,вообще ни чего не делал.
serkirval
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2013
Re: Рулевая рейка
Сегодня обратил внимание на пыльники рейки.
Тоже запотевшие.
Вопрос
Как правильно сдернуть пыльник и проверить есть ли жижа под пыльником?
Прочитал все, а какой хомут надо снимать или сжимать так я и не понял
Тоже запотевшие.
Вопрос
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: Рулевая рейка
Застучала все-таки... не сильно, но застучала... А я все понять не мог о чем люди говорят
Пробег 130 тыс. Наверное пришла ее пора...
Кто чего знает, не появилась ли у ОД новая рейка с исправленной стойкой? Не та новая, которая тоже стучит, а еще новее, из самых последних?
- Vadimich
Re: Рулевая рейка
Napic писал(а):Застучала все-таки... не сильно, но застучала... А я все понять не мог о чем люди говорят![]()
Пробег 130 тыс. Наверное пришла ее пора...![]()
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- old_dimon
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Re: Рулевая рейка
Всем доброго времени суток. Подскажите, плиз, по замене рулевой рейки. Какую выбрать из не оригинала ? Выбор очень большой, разброс цен приличный... Может кто уже ставил не оригинал, какие плюсы, минусы, впечатления ?
MPS 2010 2.5D S09
Alex_SH
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Re: Рулевая рейка
Порвал пыльник рулевой рейки и скорее всего проехал с этой дырой довольно много, в том числе не по асфальту.
Вскрытие показало что сальник дал течь.
Сейчас уже начал анализировать что она начала постукивать.
Машину отдавал на ремонт в сервис Барс 4x4 - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=141903
Ребята снимали рейку и возили на ремонт, сейчас машину не узнать. Гарантия 6 месяцем.
А так же сделали мини ТО, проверка жидкостей если надо замена. Так же мыли радиатор со снятием.
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
АлександрК
Re: Рулевая рейка
Очень похоже на нижнюю шаровую - проверьте обязательно!occlusion писал(а):После поездки по кировским колдобинам появился стук в поворотах на малой скорости. ?
С уважением, Александр.
- old_dimon
Re: Рулевая рейка
Хм... попробуем тогда так:
Кто знает есть отличия в рейках 441ОА409 и 441ОА725 ? Или они абсолютно идентичны ?
MPS 2010 2.5D S09
ВНК
- Мой автомобиль(и):: NMPS, MMC Pajero Io
Re: Рулевая рейка
Про 725 - Экзист пишет "Привод рулевой с усилителем в сборе"old_dimon писал(а):Хм... попробуем тогда так:
Про 409 - просто "рейка рулевая"
про фирму SAT ( ST-MR333500 ) - вроде неплохие отзывы. Сам - не пробовал.
- old_dimon
Re: Рулевая рейка
Родной рейки еле хватило на 25 тыс. км. ... есть ли смысл покупать новую, точно такую же? Снова на 25 ? Как-то совсем не интересно получается
Может есть какие-то усиленные рейки на наш автомобиль ? Или вообще есть возможность пришаманить от чего-нибудь покрепче рейку ? Кто как решал проблему, поделитесь мыслью, плиз
MPS 2010 2.5D S09
- Vadimich
Re: Рулевая рейка
Норм у нас рейка, у нас колонка мосг выносит своими стуками-звуками. Сам перебирал рейку, там износа 0 было на комплектующих за 80 тыс пробега. После переборки стуки остались, это не рейка ни разу!old_dimon писал(а):Родной рейки еле хватило на 25 тыс. км. ... есть ли смысл покупать новую, точно такую же? Снова на 25 ? Как-то совсем не интересно получаетсяМожет есть какие-то усиленные рейки на наш автомобиль ? Или вообще есть возможность пришаманить от чего-нибудь покрепче рейку ? Кто как решал проблему, поделитесь мыслью, плиз
