Насос не пугает Виталя под боком да и карефан раз месяц в китай матается.
Просто не люблю когда верный конь болеть начинает.
Вибрация по кузову при скорости около 100
Александр 72
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3 коротыш
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Вибрация по кузову при скорости около 100
о господи...Александр 72 писал(а):Прошу прощение за резкость. Радиальный люфт присутствует в нутри переднего шарнира заднего моста, зиму проезжу.
Но к весне придется менять.
Многолетний опыт использования внедорожноков отечественного производства не предвидел стоимость картонного вала в 65 т.р.
Или забить на эту проблему.
"переднего шарнира заднего моста"...
шта...?!?!?! у меня случился взрыв мозга...
и это говорит человек, у которого "Многолетний опыт использования внедорожноков" не важно чьего призводства...
Насчет заднего кардана. Не надо его покупать новый! Не надо! Зайдите на drom или parts.japancar.ru и купите б/у с минимальным пробегом по цене 5-10 тыщ. из Владивостока. Он будет в идеале, поверьте.
Если проблема в заднем дифференциале - тоже без проблем там же найти нужный за 7-8 тыс.р.
Александр 72
- Двигатель:: 4м41
