4WD или AWD
Мой автомобиль(и):: MMCMS022
Re: 4WD или AWD
Сообщение 022 »
Имеется в виду выкл жёсткого подключения, я уже понял что перед вообще откл нельзя.
Awd этот не супер селект, на сколько мне известно.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: 4WD или AWD
Сообщение Podzemshik »
Б/У машину надо выбирать прежде всего по состоянию.
AWD имеет серьёзные преимущества зимой, особенно при чередовании асфальта и снега.
По грейдеру и по грунтовке без сильной грязи тоже лучше ехать на АWD с разблокированным межосевым дифом. На парттайме на заднем начинает заносить, а жёсткое подключение передка ещё рановато.
Ну а в тяжёлой грязи нужны режимы 4Н и 4L, которые на этих раздатках идентичны :)
В раздатке AWD в этих режимах межосевой диф заблокирован, и муфту убить нельзя. Муфту можно убить долгим буксованием в режиме AWD.
Toyota Corolla Cross Hybrid
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Re: 4WD или AWD
Сообщение kyzya11 »
это по сути супер селект, только без режима задний привод
Славик.
Re: 4WD или AWD
Сообщение 022 »
Ну получается тогда AWD в городе, и на приличном бездорожье будет просто идеальным вариантом? Как я понял. И муфта на жестком подключение переда(дифа)не имеет связи с муфтой. Я думал что перед когда жёстко подключается (4Н) идёт все равно связь через муфту, и сильное бездорожье на муфту скажется рано или поздно. Тогда в чем подвох?
Podzemshik
Re: 4WD или AWD
022 писал(а):Ну получается тогда AWD в городе, и на приличном бездорожье будет просто идеальным вариантом?
Да, режим постоянного полного привода очень хорош! Поэтому многие владельцы парт-тайма ставят себе суперселект :)
Какое-то бессмысленное предложение ::-D:
Вискомуфта не подключает передний мост. Момент на передний и задний карданы распределяется симметричным дифференциалом, как межколёсные. Параллельно дифференциалу стоит вискомуфта, которая пытается выровнять скорости вращения карданов.
Нет.
Тогда в чем подвох?
В незнании матчасти :)
Re: 4WD или AWD
Сообщение 022 »
Да, согласен не правильно написать про муфту с передком. Имел ввиду про раздатку там же находится муфта с дифом. Завтра машину смотреть, нет время матчасть читать) по этому у гуру-митсоводов надо узнать по быстрому. Разница в карданах есть? По частям AWD ремонта-пригодна? На каких ещё моделях стояла данная схема раздаток AWD? По чему все говорят супер-селект это ведь не верно, или реально разница только в том что нет заднего привода. Почему на пажеро спорт AWD не ставили?
Podzemshik
Re: 4WD или AWD
022 писал(а):Разница в карданах есть?
Да, в длине.
Да, точно так же как и парттайм и суперселект. Но при нынешних ценах на качественные контрактные запчасти из Японии обычно дешевле купить другую раздатку чем ремонтировать свою.
Ни на каких.
Да, разница только в отсутствии заднего привода. Половина запчастей одинаковая с суперселектом, половина имеет другие каталожные номера, но по факту вряд ли сильно отличается.
Раздатки АВД и суперселект полностью взаимозаменяемы в сборе.
Вопрос к японским маркетологам ::-(:
Re: 4WD или AWD
Сообщение 022 »
Что значит другую? Такую же авд, или другую модель раздатки? Вот тут если можно по подробней, очень важный на самом деле вопрос. Взаимозаменяемость деталей, тех же корданов, раздаток, коробок, и.т.д.
Тот же супер селект, его на спорты/монтеры не ставили, только паджеры 2 и.т.д. так раздатки супер селект взаимозаменяемы с авд? Смотрел схемы супер селект и авд не чего сильно похожего не видел. (А вот смотрел схему супер селект на старом паджеро или на 3 не знаю) :shock:
Я думал с челенжера можно на крайний случай найти раздатку у япов, и дело с концом, там челенжеров много. Но говорят даже на одинаковых моторах могут части не подходить?
Re: 4WD или AWD
022 писал(а): Вот тут если можно по подробней,
Можно. По ссылке в ответе на Ваш самый первый вопрос на этом форуме.
