Опыт установки сепаратора топлива для дизельного NMPS
Skyline202
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero III Короткий
Re: Опыт установки сепаратора топлива для дизельного NMPS
Сообщение Skyline202 »
Ну не сколько субъективно. сколько на слух и время, сейчас заводится 3\4 оборота коленвала. Раньше 1.5 -2 оборота. Поэтому думаю сепаратор поставить в гараже и фильтровать через него диз.топливо при заправке в машину из бочки или канистр. Какой тогда сепаратор не создает сопротивление потоку? Может надо брать для более объемных и мощных двигателей?
kompail писал(а):
Skyline202 писал(а):Отключил насос и сепаратор. Подключил напрямую. Действительно машина заводиться стала лучше. Значит давление в подаче топлива играет свою роль.
Сомневаюсь. У меня так же заводится при скинутом с топливного фильтра топливопроводе, вырабатывает топливо которое осталось и глохнет. Так что субъективное этот ваше ощущение, что без сепара стало лучше заводится.
У вас хоть и называются моторы одинакого, они имеют разные топливные системы.
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
т.е. на нпс нужно создать давление в топливной магистрали?
kompail писал(а): т.е. на нпс нужно создать давление в топливной магистрали?
Предпрокачка никому не повредит.
Но обсуждать в данном ключе время запуска мотора не корректно.
Грубо, на пальцах.
У Skyline202 двигатель с "механическим" впрыском. Тоесть топливо находится в трубках " наготове", при провороте мотора оно практически сразу подаётся в цилиндры под нужным давлением.
У Вас впрыск уже "электронный". Тоесть для запуска необходимо время для создания давления в рампе, опроса и получения сигнала от датчиков.
А так как нет требования по поддержанию давления в рампе на высоком уровне, запуск двигателя с коммонрелом происходит с некой задержкой.
Поэтому запуск двигателя с предпрокачкой у Skyline202 будет происходить быстрее, хотя и коммонрел запустится тоже относительно быстрее.
Не стоит забывать что на целой массе дизелей стоят электрические насосы в баке. Так что одно другому не мешает, если реализовано правильно.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Учту эту информацию при запуске при сильно отрицательных температурах.
Skyline202
Двигатель:: 4m41
C предподкачкой, он собака, дольше заводится! Если дистанционно, пытаешься завести, так вообще с первого раза не запускается! Без предподкачки все быстрее и сразу. Видимо Дизельмен прав, когда написал о том, что могут быть нюансы.
Skyline202 писал(а):C предподкачкой, он собака, дольше заводится! Если дистанционно, пытаешься завести, так вообще с первого раза не запускается! Без предподкачки все быстрее и сразу. Видимо Дизельмен прав, когда написал о том, что могут быть нюансы.
Нюансы конечно могут. Например насос качает много с большим давлением. Внутрикорпусное давление растёт и все настройки расползаются.
Тут наверное важно чтоб давление было минимально, и качать начинал сразу со стартером.
И при включении зажигания секундную прокачку. Так по крайней мере реализовано на BMW и VAG.
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
завтра попробую без подкачивающего насоса позаводить. если действительно сработает, то надо реализовать включение подкачивающего насоса после выключения стартера.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Skyline202
Двигатель:: 4m41
А если поставить Сепар 2000, но не /5, а /10? который для автомобилей до 300л\с идет. Там сечение трубок большое, соответственно сопротивление движению д/т будет гораздо меньше чем на 2000/5. Каково будет мнение одноклубников?
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
Skyline202 писал(а):А если поставить Сепар 2000, но не /5, а /10? который для автомобилей до 300л\с идет. Там сечение трубок большое, соответственно сопротивление движению д/т будет гораздо меньше чем на 2000/5. Каково будет мнение одноклубников?
Мне кажется это будет лишним, так как если вы купите 2000/5 то для него нужно будет только докупить штуцера большего сечения и все. Да и показатели 2000/5 300 л/час, а у 2000/10 600 л/час :=-O:
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Skyline202
Двигатель:: 4m41
Заказал 2000/5/50 - пока еще едет. фильтр штатный на 30мкм идет, на зиму заказал на 60мкм -сетчатый, промываемый.
Надо ли заказывать к нему фильтрующий элемент на 10 мкн? Такой для бензина идет. А может не следует создавать доп. препятствие потоку и хватит 30мкм. А основной уже до фильтрует то, что Сепар не поймал.
Alex5024
Skyline202 писал(а):Заказал 2000/5/50 - пока еще едет. фильтр штатный на 30мкм идет, на зиму заказал на 60мкм -сетчатый, промываемый.
Разница всего лишь в толщине фильтрующего элемента, а так параметры одинаковые.
Ерохин
Двигатель:: 4M41,дизель
Мой автомобиль(и):: pajero3
Сообщение Ерохин »
Какая тонкость фильтрации на штатном фильтре?
Skyline202
Двигатель:: 4m41
Поставил Separ 2000/5/50. Из доработок, поставил входной и выходной штуцер с проходным диаметром 12мм. В штатном было 7мм. Шланги тоже 12мм в проходном диаметре. Шланги в противоперегибной оплетке
Compa
Двигатель:: 4D56 2.5
Мой автомобиль(и):: NMPS (2014г.) S04
Сообщение Compa »
Озадачился выбором фильтра и нашел это:
http://www.everest-74.ru/articles/2364/
Кто-то ставил что-то кроме сапара и дахла ? Нашел еще много инфы про ТФС2002 ...
Николай Рыбак
Сообщение Николай Рыбак »
парни подскажите,усановил сипаратор,пявилис плавущие обороты движка на холостых оборотах
СВАО, Лианозово!
МПС 2014
технотол
ищи подсос воздуха.
Alex_79
Двигатель:: Disel
Сообщение Alex_79 »
Подскажите на новую машину стоит ставить данный девайс? и согласится ли официал его установить.
с гарантии не хочется уходить
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
Alex_79 писал(а):Подскажите на новую машину стоит ставить данный девайс? и согласится ли официал его установить.
Мне ставил ОД на 1 ТО. Причем предложили сами.Я и не знал, что есть Сепар.
Гарантия на топливную, а именно форсунки кончится через шесть месяцев.
Да и попробовали бы что либо в топливной по гарантии отжать...... Тут более понятные вещи вводят их в ступор, а уж в топливной они знают что заливается солярка, да и то не очень в этом уверены.
Мне пытался что то пролепитать про гарантию, был послан. Так как гарантию даёт завод а не дилер. Машина куплена мной, а не подарена дилером. Делать с ней я могу что захочу, а не то что разрешит дилер. И по большому счёту пусть спасибо скажут что я им разрешаю прикасаться к своей не разу не дешевой вещи.
Не надо их бояться, они должны доказать что поломка произошла по моей вине, а не я должен у них разрешение спрашивать.
Вот если бы они мне дали на халяву машину погонять, и в документах была бы запись что владелец ООО "Рога и копыта", тогда да, всё только по разрешению.......
Устанавливайте сепаратор и никого не слушайте. Ремонт топливной намного дороже, да и спецов по пальцам пересчитать можно. :)
