Свист на холодном движке
Kunak
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0AT S65 2010, Captiva 2,4AT 2013
Re: Свист на холодном движке
Сообщение Kunak »
sn1 писал(а):А мне че сделать если у меня металлический шелест?
У меня сябр ездит на скании, ходит по Европа-вся Россия. По его версии - что то с натяжителем ремня, как тут и озвучивалось. У него на скании тоже самое))) И по гарантии меняли, и брызгает время от времени - толку ноль. На некоторое время уходит, потом опять. Это по сырости и морозам. А в морозы они попадают до 50 градусов. Сутками машина не глушат. А Скания на Спорт по свисту)))) Конструктивная некая недоделка, сам же говорил - с плюсом пройдет. Чем теплее в Минске - тем реже оно посвистывает. В Польше даж возле гостиницы пришлось поляков попугать когда завелся, но относительно быстро оно затихло. Дождемся следующей зимы, все равно когда хороший свист попрет на теплую, о тогда да, пока машины на гарантии, можно поднакопить проблемок)
Vadimdania
Сообщение Vadimdania »
White Bear писал(а):подтянул ремни = свиста нет =)
Так на улице " + ". У меня тоже нет, ничего не подтягивал. Уверен на 100%, что будет теплее и ремень будет перетянут. Вся эта поддтяжка закончится заменой подшипников генератора со всеми вытекающими...
Mitsubishi Pajero Sport New 2010 год, 2.5 TD, 4D56, Cooper M+S Sport
Ямобуры 4Х4 http://www.vodavsegda.ru
adlen
Двигатель:: 4D56 Дизель. 4N15
Мой автомобиль(и):: MPS 2010 Instyle S05 & MPS 2017 ULTIMATE & BMW X1xDrive 23d
Сообщение adlen »
Всю зиму свистело что-то при включении отопителя в любое положение пока машина хорошо не нагреется. В общем, пока обороты повышенные-свистит, встают в норму-тишина. Думал поеду на ТО-0, пусть смотрят. Но вот перед самым ТО, вдруг свист пропал. Хоть температура была -15 (свистело и при 0 ). И больше не свистит. Уже месяц прошёл. Во как. Внезапно засвистело и так же внезапно замолчало.
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
Dimasty2008
Двигатель:: Турбодизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010, S09, 4D56
Сообщение Dimasty2008 »
Romka18 писал(а):Свист присутствует и появился он на пробеге около 4000 км. Свист не ремня. Свист КМК ролика или натяжителя какого..х.з. На холостых и на прогреве присутствует,если обороты добавить ок.2000 тыс/мин уходит. На улице от -18 до -22. Хрень.. Надо есхать к ОД.
Гыгыгыгы....сегодня тоже такая хрень возникла ни с того ни с сего)))
Пробег 4400)))
и свист именно какого-то ролика...вот...шо, переть к диллеру?
Pajero Sport New (S09) 2010 АКПП, 2.5 (4D56)
TOYO OpenCountry MT 315/75R16 лето/зима
Редуктора 4.9, бодик 4см, лифт подвески Lovells
Задний силовик с калиткой, Силовые пороги (МШУ)
защита АвтоSHIT
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Пробег 4400)))
Отъездил с этим шелесом 3500, завтра поеду в Рольф-Химки....посмотрим что скажут. Я на всякий случай сделал видео при прогреве машины, а то скажут - у вас всё окей, не пудрите нам мозги.
Dimasty2008
я смотрю эта болезнь семейная ...
защита АвтоSHIT
Bichok
Двигатель:: 4D56Дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси Pajero Sport 2010 2,5 АТ полная комплектация ....митсубиси лансер 2013 год предмакс
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Bichok »
зима ушел ,пыска нэт ::-D: ::-D: ::-D:
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать.
С ув. Игорь.
+37529три стосемь002
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
Дарагой! А у нэкоторых пыска и зымой нэт :D
Bichok
Сообщение Bichok »
НА НЕТ И СУДА НЕТ. все таки партию говна писклявого к нам отправили,набили сухим калом наши ролики и думают русские дитским крЭмом смажут ::-D: ::-D: ::-D: ::-D: ::-D: ::-D: ::-D: ::-D:
С ув. Игорь.
Vadimdania
Bichok писал(а):НА НЕТ И СУДА НЕТ. все таки партию говна писклявого к нам отправили,набили сухим калом наши ролики
На нет и судна нет. Всю зиму обсасывали эту тему. Причём тут смазка? Дело тут вовсе не в смазке, если внимательно прочитать всё выше написанное и включить логическое мышление с воображением, то вы сам ответите себе на все вопросы. Тайцам надо было не упускать из вида климатические пояса, где температура воздуха опускается ниже -10-15.
Армеец
Сообщение Армеец »
Vadimdania писал(а):
Bichok писал(а):.. Тайцам надо было не упускать из вида климатические пояса, где температура воздуха опускается ниже -10-15.
В том-то и дело, если читать ВНИМАТЕЛЬНО, то у некоторох и при + есть шумы-свиты-шелесты.
Например у меня....пока не прогреется до рабочей темпиратуры звук есть.
vetervgolove
Двигатель:: 3.2TD дизель, прокачан коробочкой FGC до 200+++ коней (пуляет!!!)
Сообщение vetervgolove »
плюсую, у меня свист на холодном движке, когда температура окружающей среды +15 (думаю, в Тайланде знакомы с такой температурой не по наслышке)
пока двиг не прогреется до первой риски - свистит страшно, думаю это турбина выходит на рабочий режим, но как-то уж очень страшно выходит...
кто-нибудь к дилеру обращался с этим свистом ? какие результаты ?
думаю на следующем ТО вопрос поднять
ColdRain
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
Засвистел таки тоже , если трогаться начинаешь на холодном
Я на DRIVE2
G.A.P
Сообщение G.A.P »
У всех свистит на холодную, а у меня нестандартный экземпляр - свистит на разгоне от 2000 оборотов, газ почти в пол, начиная с третьей передачи и выше. Не постоянно, а как попискивает что то под капотом, или проскальзывает что ли... Однозначно этот скрип только в тёплую сухую погоду, на хорошо прогретом моторе. Зимой про него вообще забыл.
Прошлым летом пытался предъявить в рольфе - ага, хрен там его выловишь в пробках, этот свист/скрип.
Serg38
Сообщение Serg38 »
Х/З у мну не скрипит и не свистит ни зимой ни летом. 2 года без посторонних звуков.
Valion
Друг Pajero Club-a
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Сообщение Valion »
Народ на 4м41, да поставьте вы один раз ремни от третьего паджерика и не парьтесь. Мне давно поменяли свист, который раньше периодически всплывал - отсутствует! (ТТТ).
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
Valion писал(а):Народ на 4м41, да поставьте вы один раз ремни от третьего паджерика и не парьтесь. Мне давно поменяли свист, который раньше периодически всплывал - отсутствует! (ТТТ).
какой именно? там их 2 вида 970 мм. и 965 мм., наш родной 955мм.
Valion
Друг Pajero Club-a
Сообщение Valion »
Вот конкретные номера ремней которые мне поставили:
MB958692
MH014065
Звереныш
цвет Т54
DenisR
Сообщение DenisR »
Valion писал(а): Вот конкретные номера ремней которые мне поставили:
MB958692
MH014065
с MH014065 все понятно он всего на 1 см. больше нашего, а вот с этим MB958692 ( это от движка 2,5) что-то не очень, он на 9 см меньше чем родной, как они его натянули :=-O: .
Valion
Друг Pajero Club-a
Сообщение Valion »
MB958692
MH014065
Я не знаю, если честно. Я номер списывал прямо с упаковки ремня.
Звереныш
цвет Т54
