Страница 9 из 83
Re: не греет печка
Добавлено: 27 сен 2011, 23:09
818
мерзкая липучая жижицца -это когда по 10 лет антифриз не меняют..
Re: не греет печка
Добавлено: 28 сен 2011, 08:30
витал71
818 писал(а):мерзкая липучая жижицца -это когда по 10 лет антифриз не меняют..
тут про присадку разговаривают, для очистки,читай выше
romah83 думал про такое,но вместо расширительного бачка хотел использовать обычную каструлю
Re: не греет печка
Добавлено: 28 сен 2011, 11:43
romah83
витал71 писал(а):818 писал(а):мерзкая липучая жижицца -это когда по 10 лет антифриз не меняют..
думаю что залью на выходные в радиатор печки, что нибудь..через один шланг, а выход заткну и оставлю на сутки размокать....просто ни чего пока в голову не приходит, если не получится то только распаивать или б\у искать...
Re: не греет печка
Добавлено: 28 сен 2011, 12:21
витал71
что я непонял?выше писал что ташкент в машине,еще то зачем?
Re: не греет печка
Добавлено: 28 сен 2011, 12:57
romah83
Я скопировал статью в инете и вставил, а сам ни чего еще не делал..право не подписал что это не мое "произведение ремонта" , так просто показал как люди делали. Сам буду только пытаться сделать , что то подобное
Re: не греет печка
Добавлено: 28 сен 2011, 15:31
818
тьфу..
Re: не греет печка
Добавлено: 28 сен 2011, 17:37
romah83
818 писал(а):тьфу..
ты что плюешься
Re: не греет печка
Добавлено: 13 окт 2011, 00:21
SL0N
Итак, докладываю о своем опыте борьбы с печкой.
Паджера у меня четвертый год, и все прошедшие зимы конкретно замерзал. В этом году решил до холодов не ждать, и наконец почистить радиатор печки. Открытий было несколько: во-первых, вынуть радиатор печки после демонтажа панели (кстати, демонтаж панели вообще САМАЯ простая операция в этом процессе
), весьма сложно без отсоединения трубок кондиционера под капотом от испарителя. Трубки отсоединять не хотелось, ибо кондиционер только в июне был реанимирован и заправлен. В итоге радиатор снял, но с очень большими матюками.
Во-вторых: распаять радиатор огромным Белгородским паяльником системы "молот" оказалось невозможно ввиду того, что радиатор хитрые япы спаяли весьма тугоплавким припоем. Был срочно куплен промышленный фен, успеха он не принес. Распаять удалось только бензиновой горелкой (открытое пламя).
В-третьих: в радиаторе 48 трубок (по 24 в каждой половинке), так вот, вскрытие показало, что в одной половинке из 24 трубок были относительно проходимы 20, а во второй из 24-х всего пять.
В четвертых: шомполение пластиной от дворника заняло почти четыре часа.
Каналы были забиты накипью настолько, что даже механически очистить было очень сложно, без риска повредить трубки.
Запаивал радиатор паяльником, и менее тугоплавким припоем, с предварительным разогревом горелкой. После чего устал и отправился домой, завтра буду собирать.
Re: не греет печка
Добавлено: 13 окт 2011, 08:49
витал71
ждемс итогов работы
Re: не греет печка
Добавлено: 13 окт 2011, 08:54
Карбафос
пошел за попкорном...
Re: не греет печка
Добавлено: 13 окт 2011, 14:05
Терик
Карбафос писал(а):пошел за попкорном...
Не советую, это реприза стара как мир ... лучше пощелкай пультом по другим каналам ))))))
/ковырять трубки удобнее слегка доработанным ножовочным полотном
Re: не греет печка
Добавлено: 13 окт 2011, 15:20
МДМ
SL0N писал(а):Во-вторых: распаять радиатор огромным Белгородским паяльником системы "молот" оказалось невозможно ввиду того, что радиатор хитрые япы спаяли весьма тугоплавким припоем. Был срочно куплен промышленный фен, успеха он не принес. Распаять удалось только бензиновой горелкой (открытое пламя).
здесь опасность в том, что когда греешь горелкой могут отойти трубки от бачка. у меня так было. выход -купил мини газовую горелку, покрошил припой туда, где трубки к бачку припаяны и горелкой его расплавил. получился как новенький.
Re: не греет печка
Добавлено: 13 окт 2011, 19:12
Дедон69
На П-1 печка греет просто супер.Купил первый П-2 греет но плохо.Причины- основной рариатор(не печка)был забит а на термостате резинка гнилая в итоге и машина не перегревалась и печка не грела.После замены радиатора и термостата все стало супер.А как должно образец рядом П-1.Купил второй П-2 печка греет но слабовато,воздух дует хорошо все вычистил испаритель кондиционера засираясь сам мешает пыли забивать радиатор печки посмотрел ,радиатор печки снаружи как новый,термостат поменял,основной радиатор подтекал решил влить Хайгир,сразу скажу герметик хороший надо только инструкции читать,влил я его ,засралось все даже трубка на расширительный бачек,залил промывку Хайгир,продавцы сразу сказали если радиатор плохой потечет,ПОТЕК.Поставил новый радиатор.Печка еще хуже греет,промывка на нее не подействовала.Испробовал на тенах закипевших химию из магазина.Самый эффект оказался от СИЛИТА,накипь на тэнах отмыл до блеска.В теме кто лечил радиатор стоп течью я фото выкладывал кому интересно.Первый раз при отсоединенных шлангах на печку и одетых других чтобы залить силит был в радиаторе печки часа два,мороз,а гараж холодный,промыл дряни вытекло много,стало греть получще но не так как надо.Дождался тепла повторил операцию но теперь СИЛИТ был в радиаторе печки целый день,и тепло из печки ПОШЛО без всякой распайки!!!
Re: не греет печка
Добавлено: 14 окт 2011, 22:07
SL0N
Докладываю.
Пайка горелкой действительно, слегка повредила пайку одной крайней трубки. При опрессовке наблюдались микропузырики, очень редкие и микроскопические. Сделана попытка запаять снаружи, но туда так просто не добраться.
В итоге собрал как есть.
Греет - АФРИКА! После прогрева движка реально руку у дефлектора не удержать, горячо.
В машине теперь можно сделать реально жарко. Минусы - чуть пахнет антифризом утром, причем сегодня уже меньше, антифриз практически не уходит. Мож закоксуется дырко.
Если нет, (что скорее всего), добавлю в систему грамм 50-100 герметика, должно будет залепить дырко. В случае негативного эффекта - куплю новый радиатор печки, и куй с ним.
Re: не греет печка
Добавлено: 15 окт 2011, 07:09
romah83
я попробывал промыть жидкостью для прочистки засоров... так сказать не много помогло, но думаю зимой все равно придется менять радиатор печки, который обойдется минимум в 1,5 р.
Re: не греет печка
Добавлено: 17 окт 2011, 20:39
Цицерон
хочу поделиться своей распайкой радиатора печки, распаивал китайской горелкой распаялся идеально прочистил его спаивал тоже китайской горелкой но при проверки на герметичность несколько трубок от бочка отпоялись пытался ещё раз запиаивать распаивать эфект тот же не чё не получилось вывод один горелкой охватывается большая площадь и ей поять нужно очень аккуратно или лучше пояльником на днях буду пытаться запаивать с наружи покрашить олово на те трубки где трещенки, и пройтись горелкой попытаюсь так же сделать ,кто то выше такой способ проделывал уже. и хочу поделиться инфой о промывки радиатора пытался разными жидкастями промывать основной радиатор но эфекта не заметил, эфект был замечан при промывки патрубков радиатора орто-фосфорной кислотой концентрация 90% и 10% воды вся ржавчина превращается в серый налёт ,который довольно таки легко смывается при помощи тряпки и шомпола на снятом радиаторе печки эту жидкость залил в радиатор результат такой же вся накипь привращается в белый мягкий налёт но насколько он смывается в нутри анти-фриза не испытал распоял радиатор и чисто прошомполил его в систему охлождения в анти-фриз залил стакан орто-фосфорной кислоты и неделю на этой жидкости ездил эфект от этого заметил в расшерительном бочке если раньше в расшир. бочке оседал осадок каричневого цвета то после этого применения стал выходить серова цвета ну а после этого промыл всю систему водой несколько раз. Моё мнение что орто-фосфорная кислота отедает как накипь так и ржавчину но в систему охлождения заливать её не советую а в медный радиатор этот процес безболезненый а только положительный но эта кислота может разъедать пластиковые бочки и тройники что у меня и получилось с тройником на 2ю печку он внутри весь вздыбошался по этому в систему я залил пол стакана для профилактики и эксперимента....
Re: не греет печка
Добавлено: 19 окт 2011, 14:38
Дедон69
Я ведь писал про СИЛИТ,в его составе как раз и есть ортофосфорная кислота.Эксперименты(Кроме силита перепробовал кучу антинакипинов) я проводил на МЕДНЫХ Тэнах на которых накипи больше чем в любом радиаторе.Тэны через сутки блестят как новые,вся накипь растворяется,на медь эта кислота не действует. И не лень вам панель разбирать чтобы дырок в радиаторе наделать,я понимаю если он потек,тут уж ни каких вариантов.СИЛИТ продают разный есть с ортофосфорной кислотой а есть со щавелевой и сульфаминовой,читайте внимательно этикетки а лучше на чем то испробуйте.
Re: не греет печка
Добавлено: 19 окт 2011, 19:42
МДМ
Цецерон писал(а):хочу поделиться своей распайкой радиатора печки, распаивал китайской горелкой распаялся идеально прочистил его спаивал тоже китайской горелкой но при проверки на герметичность несколько трубок от бочка отпоялись пытался ещё раз запиаивать распаивать эфект тот же не чё не получилось вывод один горелкой охватывается большая площадь и ей поять нужно очень аккуратно или лучше пояльником на днях буду пытаться запаивать с наружи покрашить олово на те трубки где трещенки, и пройтись горелкой попытаюсь так же сделать ,кто то выше такой способ проделывал уже.
надо брать тугоплавкий припой, крошить его и горелкой потом плавить. -при этом он будет плавиться только там, куда горелку направишь и соседние (уже запаянные не пострадают). я вообще так залил все трубки в месте, где они входят в нижний бачек. А!, ещё кислоты для пайки туда сначала наливал, а ещё до этого острым ножом зачищал трубки и крышку бачка -всё для надёжности сцепления.
Re: не греет печка
Добавлено: 19 окт 2011, 21:31
SL0N
Дедон69 писал(а):Я ведь писал про СИЛИТ,в его составе как раз и есть ортофосфорная кислота.Эксперименты(Кроме силита перепробовал кучу антинакипинов) я проводил на МЕДНЫХ Тэнах на которых накипи больше чем в любом радиаторе.Тэны через сутки блестят как новые,вся накипь растворяется,на медь эта кислота не действует. И не лень вам панель разбирать чтобы дырок в радиаторе наделать,я понимаю если он потек,тут уж ни каких вариантов.СИЛИТ продают разный есть с ортофосфорной кислотой а есть со щавелевой и сульфаминовой,читайте внимательно этикетки а лучше на чем то испробуйте.
Это все понятно, но в моем случае этот препарат не помог бы, ибо трубки были не просто чуть забиты, а абсолютно залеплены накипью (японец, сцуко. на воде гонял видимо). Кислота бы просто не прошла. Я их механически то еле пробил.
Re: не греет печка
Добавлено: 20 окт 2011, 20:08
Дедон69
Ну не знаю,накипь на тэнах ножом не отодрать,а как только опускаешь в стакан с силитом там такая реакция начинается аж кипит все.
