Страница 9 из 56
Re: ФАК по АКПП Pajero 2/Montero 2
Добавлено: 22 май 2011, 10:57
Ариф
Я искал куда писать на эту тему, не нашел, решил писать суда. Подскажите куда писать. Каатушки новые, рабочие.
Добавлено: 22 май 2011, 11:12
Владимир Михайлович
Ариф писал(а):Я искал куда писать на эту тему, не нашел, решил писать суда. Подскажите куда писать. Каатушки новые, рабочие.
Может открыть новую тему в разделе "электрика"?
Добавлено: 22 май 2011, 11:13
Ариф
Спасибо, наверное так и поступлю.
Добавлено: 23 май 2011, 10:05
Shd
Вообщем, сделал я вчера коробку....
Итак, напомню симптомы: пропал кикдаун, с D и 2 не трогается, с L и на R - рвет с места.
Разгон на D вообще никакой, после ~50 км\ч более менее, но рисковать на обгон не хотелось.
Снял поддон: масло темно-мутно-бардовое, запах в норме. На дне поддона "гуталин" серебристого цвета, грам 150, в фильтре металическая стружка. Так как больше ничего снимать всерьез не хотелось, снял соленоиды... ОПА! один не фуркает.... Разоборал, промыл все три, поставил на место. Собрал все, что было разобрано, залил Dextron 2 (кстати, все сервисы утверждают, что нужен SP3, а даже на сливной пробке метка стоит D II !!!). Вообщем машин просто полетел! Ура! ))) Хотя, как я понимаю, это очень временно: стружка с пустого места не появляется....
Да, ну и конечно, СПАСИБО данному форуму, ну и паре других. Долгое изучение коих внушило веру в свои силы и помощь в понимании работы АКПП...
Добавлено: 23 май 2011, 10:08
ZILLA
Shd, ну у вас по симптомам как раз забитость одного соленоида и вылазит. А стружка - это не гут.
Добавлено: 23 май 2011, 10:13
Shd
ZILLA подскажите, плиз, стружка - это вероятнее всего износ подшипников?
Добавлено: 23 май 2011, 10:20
ZILLA
Shd, стружка стружке рознь. Если стружка алюминиевая - то это износ частей акпп (поршни в барабанах, корпус акпп изнутри, некоторые барабаны). Если стружка именно железная (стальная) - то это тоже барабаны, а если медная - то это уже втулки скольжения.
Добавлено: 23 май 2011, 13:45
Shd
очень пхожа на аллюминий.....
вообщем, еще раз спасибо.... пока добью что есть, а там и к ремонту созрею.... )
Добавлено: 23 май 2011, 23:20
Nafanailovich
Мож кто подскажет признаки здохшего гидротрансформатора!?У меня он не блокируется.И подходит ли он от двига 2.8 коробка похоже w3 на 2.5 коробка w2.видел на паджере короб 03-71 без л.от чего он?
Добавлено: 24 май 2011, 17:57
Sasquatch
В продаже есть Eneos ATF DEXRON II (Exist, 1 112,73 руб. за 4 литра: http://exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=9EB060F2). Его можно лить? Кто-то уже лил?
Добавлено: 24 май 2011, 18:16
ZILLA
Sasquatch, его можно лить. Сам на таком катаюсь.
Nafanailovich, гидротрансформатора на AW3 другой. 03-71 - это отлито на всех коробках семейства 03-7х. Для идентификации нужно смотреть табличку слева на акпп.
А гт проверяется сталлтестом на заторможенной авто.
ЗЫ: А у вас точно коробка с блокировкой? ;)
Добавлено: 24 май 2011, 18:19
Sasquatch
ZILLA писал(а):Sasquatch, его можно лить. Сам на таком катаюсь.
Супер. Спасибо за советы, буду менять.
Добавлено: 25 май 2011, 10:18
Nafanailovich
ZILLA,Коробка с блокировкой т.к. с л.И она даже когда то была!Посмотри пожалуйста стр 16,17.У нас на разборке есть короб с раздаткой и трансом за 15 как у меня,но двиг 3000.Но стоит ли брать,может у меня какая то мелочь?Если двиг не развивает полной мощи такое может ьыть?Машин у меня недавно,до этого был пинин и как он должен ездить не знаю.
Добавлено: 25 май 2011, 22:41
ZILLA
Nafanailovich, если коробка от бензинки - брать можно. НО! У бензиновой коробки другой колокол и другой трос акпп. Их нужно переставлять с вашей коробки.
По дизелям не спец к сожалению. :) А ехать должно нормально,хотя 56 мотор не ракета конечно.
Добавлено: 25 май 2011, 23:42
Nafanailovich
ZILLA, Так Что мне всетаки делать?Менять все вместе,или транс.,или что еще?
Добавлено: 26 май 2011, 23:34
ZILLA
Nafanailovich, а какова вероятность того что вам гидрик дадут живой? Не дай боже он будет от палёной или грязной акпп, вся эта бяка попадёт в вашу акпп.
Добавлено: 27 май 2011, 15:26
Nafanailovich
ZILLA,нашел короб от марка по моему 89 год перевертыш.Шильды нет,но на корпусе отлив 03-71 на насосе л.Вскрыл поддон,состояние хорошее,масло красное,на магнитах пару крошек.Стартер с лева по ходу.Гидроблок копия мой,по моему,но не такие трубки,изгиб другой.Мотор на марке рядный 6 по моему 2000.Подойдет?Отдают за 4000 вместе с трансом.как будет переключаться короб на дизеле бензиновый если там оборотов много больше?можно ли ставить короб без блокировки гт?наверное без гт и скорости другие.на последней передаче тоже самое что у меня со сломанной блокировкой?или там скорости длиньше?
Добавлено: 28 май 2011, 11:01
ZILLA
Nafanailovich, это коробка с блокировкой гт. Бублик от неё подойдёт на вашу. А вот сама коробка - не потянет авто, т.к. там пакеты с меньшим числом фрикционов.
Добавлено: 30 май 2011, 13:15
long75
а на что влияет длина рычага к которому тросс АКПП крепится?
тросс был прослаблен, коробка переключалась позже, отрегулировал....
а вот длина рычага на что влияет?
Добавлено: 30 май 2011, 14:51
ZILLA
long75, на дизеле - влияет на ход троса управления акпп.
