Страница 9 из 56
Re: Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
Добавлено: 13 апр 2011, 12:53
Sabur
ZaR писал(а):
Sabur писал(а):Доехал, доехал :)
Просто решил пару дней покататься дабы что то объективно написать.
Итак машину забрал, коробку починили, от старого коробаса остался только корпус, электрика и гидрач, который располовинили и весь промыли. Остальное всё новое: Планетарка, фрикционы, диски, поршни и т.д. Ну, что Вам Уважаемые сказать... По ощущениям небо и земля - машина летит, всё переключается очень плавно без рывков, иногда впечатление что вообще на вариаторе едешь. Причём даже кикдаун очень мягко включается. Вобщем никакой жёсткости но при этом никакой задумчивости. Дали гарантию на полгода, попросили через пару недель приехать посмотреть что всё пучком (за бесплатно). Отдал 110 тыс. А... Вот ещё чего. Мастера сказали что у меня общий износ коробаса был на 80-85 процентов. Блин неужели действительно у нас коробасы все такие нежные??? :=-O:
А кстати, просветите в качестве факультатива.
Узнал что оказывается помимо нашего масла ATF III красного цвета, есть ещё жёлтого, так вот жёлтое стоит на порядок дороже, для чего оно и в чём разница
дай адресок где чинил
Чинил тут
http://www.atservice.ru/contact/yugo-zapadnaya/
Добавлено: 13 апр 2011, 14:51
DenVer
Саня02 писал(а):JA4MW51RX1J033412
А той тачки, откуда сняли нету?
Добавлено: 13 апр 2011, 14:54
Саня02
Нет к сожалению. :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 13 апр 2011, 15:23
DenVer
Вот в этом и загвоздка, много у них вариантов. Минимум 4 нашел. Так что думаю нужно вести переговоры про "мозги"(((
Добавлено: 13 апр 2011, 17:15
Vitalya-74
Да я думаю, что мозги на коробку одинаковые должны быть. Ну накройняк купить там же и мозги (не дорого они и стоят). Ну это после того как свои попробуешь.
Добавлено: 13 апр 2011, 17:30
Саня02
Прислали много фото коробки, ребята из сервиса все разъемы сверили-один в один.
Будем пробовать.
Пришлют, поставим-отпишусь. :*OK*:
Добавлено: 13 апр 2011, 17:57
DenVer
Вот для такой машины ставились в указанное время такие детали
Мозг например на подушки безопасности)))
Модель____________[300] PAJERO (V60,70#)
Модификация_______[V75W] 3500/LONG WAGON<01M->
Комплектация_______[LYXCQ] SUPER EXCEED(MMCS),S5FA/T
Период выпуска______06/1999 - 07/2006
Регион______________Япония
MR 459781_______06/1999 - 12/1999
MR 461644_______06/1999 - 05/2000
MR 459781_______01/2000 - 05/2000
MR 551775_______06/2000 - 10/2001
MR 551778_______06/2000 - 10/2001
MR 551775_______11/2001 - 07/2002
MR 551778_______11/2001 - 07/2002
MR 587918_______08/2002 - 07/2003
MR 587920_______08/2002 - 11/2004
MN 141559_______08/2003 - 11/2004
MN 141559_______12/2004 - 09/2005
MR 587920_______12/2004 - 09/2005
Это так.... для общего развития.
Сейчас попробую найти для коробки
Добавлено: 14 апр 2011, 00:45
ZaR
у меня проблема такая прогрев машин 10 мин еду и со 2 на 3 рывок чють проеду км та 2 или 3 и все ок приключается плавно ! сегодня прогрел минут 25 поехал и всё ок но раньше такого не было 10 мин вполне хватало ! масло менял в конце лета ! может опять махнуть ! на вид масло нормальное и не пахнет гарью
Добавлено: 14 апр 2011, 00:59
ZaR
DenVer писал(а):
Guest писал(а):DiaQueen SP III
+1
DiaQueen SP III или Diamond SP III а вчем разница?тока в фирмах ?
Добавлено: 14 апр 2011, 07:17
DenVer
Надо снять поддон и посмотреть магнитики.
Добавлено: 14 апр 2011, 20:20
чебуратор
ZaR писал(а):
+1
+1 В чем Сила Брат (с) ?
Я тут тож посмотрел что в мой коробас был залит по осени диамонд и по весне она рассыпалась.. :*SORRY*: хотя на бутылечке красиво все расписано было что MMS и т.д., я тогда подумал что аналог полный просто для штатов, т.к. страна происхождения именно америка.
Добавлено: 14 апр 2011, 22:48
ZaR
НУ так В МОНТЕРО наверняка DIAMOND и льют ! в Америке они полюбому не diaqeen заказывают !
Добавлено: 15 апр 2011, 09:12
RazboynikOFF
Да не аналог полный а просто ПОЛНЕЙШИЙ АНАЛ. На данный момент закончилась эпопея с заменой жижи в АКПП. На все про все ушло почти 2 дня.
День первый.
Началось все с приобретения масла и фильтра. По рекомендации Guesta и DenVera взял DiaQueen SP III в кол-ве 16л. Из-за наличия необходимого оборудования по замене масла в АКПП для исполнения процедуры был выбран центр замены масел "ТИКАМИС" широко разрекламированный у нас в Сургуте (ДАЛЕЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СУРГУТЯН!!!). По правилам установленным в етом сервисе, клиент в целях безопасности не допускается в рабочую зону, но при етом может наблюдать за всем рабочим процессом при помощи камер наблюдения установленных в раб. зоне, коих там находиться 2, и установлены они на самом деле так, что видеть можно только общий вид автомобиля и присутствие автослесаря на рабочем месте, и то если он не в яме. Немного пообщавшись с мастером-приемщиком, настоял на своем обязательном присутствии на посту замены при произведении работ по замене масла, и в качестве исключения меня допустили. То что я увидел внутри была изнанка "ТИКАМИС"а. Все слесаря, за редким исключением, в основном малолетки, без практического опыта, и как мне показалось вообще без необходимого образования. З/П копеечная, и напрягаться за такую зарплату естественно никто не горит желанием. Оборудование для замен масел и жидкостей есть, но правильно пользоваться они им, как мне показалось не умеют. Таких вещей как приспособление для снятия поддонов коробок и проверки привалочных плоскостей нет. Мой поддон снимали при помощи отвертки и молотка, при етом согнули в двух местах. Обнаружено ето было когда я услышав уже приличный стук молотка, я залез в ремонтную яму к т. н. слесарю. Далее в поддоне было обнаружено приличное кол-во грязи и один из 3-х небольшой ежик из металлической стружки. В общем кол-ве, объем стружки из поддона и с магнитика составил около 1/3 чайной ложки. Используемое до етого масло было Castrol Transmax E (Аналог Mitsubishi Diamond SP-III) поменяно 40 тыс. км. назад. Поменяв фильтр все тщательно промыв вместе со слесарем подготовили поддон к установке. Отойдя покурить и через пару минут вернувшись был неприятно удивлен что слесарь уже мажет поддон герметиком. На вопрос что он творит слесарь удивленно смотрел на меня. Все дело было в том что загнутые при снятии края поддона так и остались загнутыми. Молоток к тому времени понадобился в другом месте и его кто то забрал. Ровняли поддон при мне плоскогубцами. Один угол, который я показал выровняли второй, который мною замечен не был оставили кривым. Все собрав, залили 16 л. DiaQueen SP III, прокачали АКПП на всех режимах, оставили необходимый горячий уровень. Дали гарантию на произведенную работу 30 дней.
Итог первого дня: Заехал около 15.00ч. уехал домой в 20.15ч. Проехав около 1 км. простояв 30-40 мин. заметил под своим авто приличную лужу масла. Заглянув под машину ужаснулся, льет ручьем. Поехал назад, т.к. не был уверен сколько вытечет за ночь, и смогу ли вообще тронуться с места с утра. Машину оставил ночевать возле РАЗРЕКЛАМИРОВАННОГО "ТИКАМИСА".
День второй.
Придя утром обнаружил под машиной лужицу размером около 1м. на 80см. Пост на котором производилась замена оказался занят. Пообщавшись с мастером-приемщикомй договорились, как освободится место заезжаю, если вина сервиса подтвердится, переделывают бесплатно. Освободилось около 12.00ч. Заехал. Решил не отходить от слесаря ни на шаг. Под машину с ним, под капот тоже с ним. Слили масло, сняли поддон. Проверить плоскости не на чем. В 20м. СТО "Mersedes", работают азербайджанцы. Зашел к ним обнаружил там знакомого, так же в наличии оказался камень. Положили шоркнули пару раз, результат - два угла висят. Вернулся на "ТИКАМИС" показал мастеру-приемщику. Вернулся обратно на СТО "Mersedes", знакомый постучав молотком, даже не проверяя на камне дал гарантию что не потечет. Пришел опять на "ТИКАМИС", отчистили и отмыли поддон, приготовили к установке. Решил залезть пол машину. Опять косяк, Старый герметик при вчерашней установке не счищен полностью (я покупал черный, до етого поддон был на красном), на корпусе коробки в 2-х местах, там же где был загнут поддон задиры от забитой отвертки. Сам зачистил весь герметик начисто. Напильника у них нет, нашел у себя надфиль, зачистил и выровнял задиры на углах. При етом весь вымазался в масле. Слесарь притащил красный герметик, начали мазать. Прямо при мне пытается намазать прямо на стекающее с корпуса коробки масло. Объясняю ему что опять будет течь, а он мне "а чо я сделаю?". Опять объясняю, мажем поддон, пока подсыхает обезжириваем и мажем корпус коробки. Масло с корпуса стекает в 2х местах и не очень быстро, по етому сперва мажем всю сухую плоскость корпуса АКПП, а в самый последний момент протираем с растворителем и быстро мажем ети 2 места где течет. Сразу же, так же быстро устанавливаем поддон. Делаем, все получается. Ждем 30 мин. заливаем обратно вчерашнее масло, заводим. Масло на кончике щупа, не хватает около 1л. Слесарь уходит на поиски. Через 15мин. бежит, тащит 1л. Diamond SP-III - посылается мною в анал. Через 10мин. приходит менеджер, пытается объяснить мне что Diamond SP-III тот же DiaQueen SP III, только для американского рынка - посылается мною вслед за слесарем. Еще через 15мин. возвращается недовольный слесарь (видимо из анала) несет 4-х л. канистру DiaQueen SP III, при мне вскрывает и доливает до нужного уровня. Добавляю на всякий случай (для очистки совести) Ревитализант ХАДО для автоматических трансмиссий. Выезжаю.
Итог второго дня: Заехал около 12.00ч., выехал в 16.30ч. Покатался примерно до 20.00ч. вроде пока сухо.
Субъективно - если не давить тапку в пол, то переключения скоростей видно только по стрелке тахометра (реально как на вариаторе). Если топтать педальку более интенсивно, то переключения ощущаются, но мягенько, как на новой машине.
Объективно - время покажет, все таки стружка была (может ХАДО поможет).
Вопрос №1 - за что я отдал деньги если сам 2 дня бегал вокруг машины?
Ворос № 2 - кто-нибудь пользовался Ревитализантом ХАДО для автоматических трансмиссий, и каков результат?
Вывод - за 40 тыс км. пробега на неродном масле в поддоне коробки грязь и горсть стружки, фильтр АКПП забит. Diamond SP-III и все его аналоги ни в коем случае не употреблять. Хочешь ездить долго и хорошо лей то чего рекомендовал завод (в нашем случае DiaQueen SP III).
О сервисе - если нету головы и руки растут от туда, откуда должны расти ноги, то наличие необходимого оборудования никакой роли не играет. Готов понести наказание от администрации сайта но БЛЯТЬНЕПОЕДУБОЛЬШЕ В "ТИКАМИС"!!! да простят меня модераторы и все прочитавшие. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СУРГУТЯН А ТАК ЖЕ ГОСТЕЙ ГОРОДА!!!
З.Ы. ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ GUEST И DENVER ЗА ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ ПРАВИЛЬНОГО МАСЛА!
Добавлено: 15 апр 2011, 09:41
ZILLA
RazboynikOFF, не знаю что это за хадо в акпп. Но единственное что можно лить из присадок - это Lubeguard, он продлевает жизнь резинкам в акпп.
Добавлено: 15 апр 2011, 13:51
DenVer
RazboynikOFF писал(а): З.Ы. ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ GUEST И DENVER ЗА ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ ПРАВИЛЬНОГО МАСЛА!
:*DRINK*:
ЗЫ Ели осилил, но с душой!))))
Хадо у меня товарищ лет пять назад наливал в тройке в коробку и гидроусилитель. Гидрачь не помогло, звуки уж ооочень стремные были. По коробке больше стружки не видели. Но заливал он сразу при покупке и первой смене масло, потом масло менял через 40 тысяч и каждый раз доливал хадо
Добавлено: 17 апр 2011, 10:50
RazboynikOFF
Фига се я пост задвинул. Два дня уже тишина в теме....:)
Добавлено: 17 апр 2011, 23:18
DenVer
читают, переваривают)))
Добавлено: 17 апр 2011, 23:30
ZILLA
Та и так усё ясно. :) Косорукие безмозглые мастера-ломастера.
Добавлено: 18 апр 2011, 06:56
DenVer
Ага! Классика жанра- замена масла "на аппарате"(((
Добавлено: 19 апр 2011, 01:07
ZILLA
DenVer, аха и как результат имее в оППу забитый фильтр и оченна быструю кончину акпп.
