Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
idled
Re: Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
Сообщение idled »
hellicus писал(а):...а вообще передаточные числа на редукторах на джуниоре от АКПП и МКПП разные или одинаковые?
Разные, АКПП-4,2 у МКПП-4,7
Pajero JR 1997г. 5МКПП
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение kuzya »
Наконечник CEN47 CTR имеет много аналов http://автозапчастиомск.рф/search?code=CEN47+ ( ссылка по другому не копируется :*WALL*: )
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
Gosha %)
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR2 95г.в.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Gosha %) »
вопрос по ШРУС-ам, тут долго рылся нашел, что на 57 junior есть неоригинал
внешний
URW 21-06094N
Febest 0410-H66A43
NKN NS7153-2H
кто нибудь, что нибудь может сказать по данным заменам - пробовали ставить, на самом деле заменители оригинала ??
понятно что фебест изначально г... но, по остальным есть какя информация
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение ViRuZzz »
Gosha %) писал(а):вопрос по ШРУС-ам, тут долго рылся нашел, что на 57 junior есть неоригинал
внешний
URW 21-06094N
Febest 0410-H66A43
NKN NS7153-2H
По ссылке перейдя, узнаеш.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1530853
Поставил, никаких проблем.
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Вот только на мини в 58 кузове неизвестно - подходит или нет, возможно не подойдёт по внутренним шлицам.
Если кто найдёт аналог внутренних гранат - огромная просьба - отпишитесь. Очень нужно.
kuzya
Двигатель:: 4a31
Сообщение kuzya »
ViRuZzz писал(а):Вот только на мини в 58 кузове неизвестно - подходит или нет, возможно не подойдёт по внутренним шлицам.
как не подойдет? редукторы ведь взаимозаменяемы
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Имею ввиду шлицы, которые на самом валу, которые вставляются в гранату.Но это нужно проверить. Про редукторы - отдельный разговор.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
Где то ж мелькало что толщина приводов разная, не?
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Вроде толщина одинаковая. Вот длинна разная.
Voron11179
Двигатель:: H56a
Мой автомобиль(и):: Поджеро юниор
Сообщение Voron11179 »
Ребята а что про вакуумный усилителя тормозов и гтц молчат никто ни пробовал что нибудь от другой поставить а то у меня с этим проблемам пригибал в сборе 35тр
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
Ставил от миника вакуумник полет нормальный
Toyota CAMI 02 1.3
Gosha %)
Двигатель:: 4A31
сгнила заливная горловина (труба, до самой горловины), на разборках нету, оригинал 6т.р - может кто нибудь сталкивался от чего поставить можно ?
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Сообщение ВВА »
Gosha %) писал(а):сгнила заливная горловина (труба, до самой горловины), на разборках нету, оригинал 6т.р - может кто нибудь сталкивался от чего поставить можно ?
Изготовь ,думаю изготовить не проблема
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
Я заказывал аналог Mitsubishi 1710A146 - тогда он мне обошёлся в 2500,сейчас из-за курса стоит 3500.
Либо оставлять горловину и остальное заменять гибким шлангом или искать контрактную,возможно в таком же состоянии.
St@tus
Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Сообщение St@tus »
Вчера подобрал себе новый подрулевой поворотники/свет , от митсубиси каризма один - в - один! (конечно же от праворульной)
idled
Сообщение idled »
У масумы есть бензонасосы типа "Masuma" MPU-105, пишут типа делают насосы масума на заводе денсо.
И пишут что подходит на два десятка моделей мицу:
MB658436, MB698623, MB698857, MB831262, MB831263, MB831264, MB831333, MB831560, MB831561, MB831562, MB831691, MB893666, MB912304, MB913663, MB923662, MB927016, MB959729, MB959730, MB959847, MR124765, MR124881, MR124999, MR134284, MR134804, MR134806, MR134868, MR135289, MR208665, MR241080, MR241083, MR241351, MR241394, MR325884, MR831562, MR912304
Подойдет-ли к нам без переделки фишек на проводке точно не скажу, так как не знаю оригинал-номер голого нашего насоса.
Glukc
Сообщение Glukc »
У меня стоит от лады про шпрот :) уже 3 года полет отличный правда он шумный
Toyota CAMI 02 1.3
idled
Сообщение idled »
Glukc для тех кто разбирается какие параметры насоса важны проблемы выбора нет :) , это полезно будет для тех, кто сильно не заморачиваясь, просто хочет поменять старую чечку на аналогичную новую, еще и если фишки на проводке подойдут.
Glukc
Сообщение Glukc »
так я подумал что у жиги 1.5 литра а у нас 1.1 так что должно хватать :) на большие паджерики с 3х литровыми моторами они не очень подходят
Toyota CAMI 02 1.3
SpacyFox
Двигатель:: 4А30
Сообщение SpacyFox »
Всем добрый день , у меня миник 2004г , интересует сл, кто-нибудь подобрал наружние гранаты ?
