Поставил ОМЕ подвеску
dials
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Re: Поставил ОМЕ подвеску
Сообщение dials »
Семнадцатый писал(а):Если сделать бодик 6см и перевернуть интеркулер то получаеться лебёдка утоплена гдето на пяток сантиметров. И под тритри не надо лифтовать подвеску, что продлевает жизнь приводов и не изменяет углы работы рычагов.
К 6см бодику прилагается геморрой с реализацией в отличии от 3-4см. А про укорачивание жизни приводов и углов работы рычагов только теоретические домыслы. 45 тыс. с лифтом подвески полёт нормальный. мои условия эксплуатации как-бы описывать наверное не стоит :) основное правило - не выключать мозк ::-D:
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
dials писал(а): А про укорачивание жизни приводов и углов работы рычагов только теоретические домыслы. 45 тыс. с лифтом подвески полёт нормальный. мои условия эксплуатации как-бы описывать наверное не стоит :) основное правило - не выключать мозк ::-D:
полностью согласен, а то начинают теоретизировать.
Я бы начал с подвески, а если в последствии желаемые колеса не влезут, тогда уже бодик.
Семнадцатый
все прекрасно знают что правильней всего арки порезать, но думаю пока никто не решиться это сделать на новом спорте :)
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
Но опять же для 33" надо подвеска усиленная, и проставки под пружины и желательно под шароваю.
Ладно, дальше спорить не буду.
DenisR
Сообщение DenisR »
Семнадцатый писал(а):Но опять же для 33" надо подвеска усиленная, и проставки под пружины и желательно под шароваю.
под 33 достаточно подвески + 4-5 см., каким способ каждый решает сам, либо проставкой либо пружинами,ставить проставки над шаровой я противник.
Семнадцатый
Ребят, на сколько мне известно что бы было пружинами, то проставки под шаровой ставяться для того что бы компенсировать углы нагрузки. Т.е. то что нужно пружины ставить более длинные - однозначно.
И для меня еще один вопрос актуален - если не ставить проставку под пружину, а взять более длинную пружину?
DenisR
Сообщение DenisR »
Семнадцатый писал(а):Ребят, на сколько мне известно что бы было пружинами, то проставки под шаровой ставяться для того что бы компенсировать углы нагрузки. Т.е. то что нужно пружины ставить более длинные - однозначно.
нет не так.
после установки усиленной пружины или проставки, верхний рычаг практически упирается в верхний отбойник соответственно ход вниз уменьшается (насколько зависит от толщины проставы и усиленности пружины), что бы появился ход вниз ставят проставку над шаровой, тем самым верхний рычаг приподнимается над отбойником и появляется ход вниз. Но ИМХО это не правильно т.к. в этом случае нарушается геометрия работы передней подвески т.е. верхний и нижний рычаг стоят не параллельно, появляется больший ход вниз чем задумано производителем были случае вырывания шруса из редуктора (какой толщины была проставка над шаровой не помню, на пикап клубе читал) при максимальном ходе вниз, так же нагрузка на верхний рычаг становиться больше т.к. увеличивается плечо нагрузки на место крепления шаровой, у кого-то не получается выставить сход развал и кастор из-за проставок, ШРУС при ходе вниз рабоатет под углами на которые он не рассчитан.
вот как у меня, видно что хода вниз стало мало, если поставить проставку под шаровую расстояние от верхнего рычага до отбойника увеличивается
Семнадцатый писал(а): И для меня еще один вопрос актуален - если не ставить проставку под пружину, а взять более длинную пружину?
это более правильное решение чем проставка, либо более длинную либо с более толстым витком, короче усиленную.
Семнадцатый
DenisR терь смотри. Т.е. для установки резины 33" на 10.5" или 12.5" надо только более длинная пружина ОМЕ или проставка под пружину. При этом бодик и всё остальное не нужно?
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Семнадцатый писал(а): для установки резины 33" на 12.5"
Ты ш противник широкой резины?! ::-D:
Вот http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/l2 ... 6274/#post
Семнадцатый
olegro я и против широкой резины, но есть одна мысля)
В общем, ближе к теме займусь как следует подвеской.
olegro
Сообщение olegro »
Семнадцатый писал(а):olegro я и против широкой резины, но есть одна мысля)
Ждемс
DenisR
Сообщение DenisR »
Семнадцатый писал(а):DenisR терь смотри. Т.е. для установки резины 33" на 10.5" или 12.5" надо только более длинная пружина ОМЕ или проставка под пружину. При этом бодик и всё остальное не нужно?
Обычно достаточно пружин. Проставку + к пружинам ставят обычно когда силовик + лебеда, если будет мало пружин проставку добавить не проблема.
с лифтом 4-5 см.
10,5 влезет
285/75/16 (это примерно 33 на 11,5) влезет
про 12,5 не знаю но скорей всего не войдут, сильно широкие
у гудрича МТ КМ2 есть прикольные размеры 255/80R17 (10" на 33.3") и 285/75R17 (11.3" на 33.9"), но к нам они кажись не поставляются
olegro
Сообщение olegro »
У гудрича есть ишо охрененный(для меня) размер 275-70-17 32,2", но как его оттудова притаранить :*DONT_KNOW*:
DenisR
Сообщение DenisR »
нету такого размера на http://www.bfgoodrichtires.com/tire-sel ... spec_table а раньше вроде был
olegro
Сообщение olegro »
:*PARDON*: Эт я об АТ ::-[:
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
Вчера меня посещала большая радость
Взял у вас в АРБ Красноярска куда ты меня и отправлял. Получилось дороже и на двух аморах отбитая краска пока этот факт настроение мне еще пока не испортил.
Olegro скажи там есть какие то регулировки на аморах или просто их впихнул получил счастье?
Я на DRIVE2
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Регулировок нет. Обязательно прокачать перед установкой, прокачанные стойки собирай в вертикальном положении, до установки не ложи набок.
зима бридж 7000 285х65х17
Hahalena & Maximal
Сообщение Hahalena & Maximal »
Так как тема про кривобокость не задалась, пишу сюда.
Пробег 120 т.км, померил рулеткой расстояние от арок до земли - спереди крен на водительскую половину в 18 мм. И вообще, если глаза не обманывают, весь перед просел больше чем на 1 см. Избавит ли от крена установка новых аммов и пружин (без лифта)? Если ответ положительный, то к каким пружинам и аммо лучше присмотреться (без лифта)?
В соревнованиях по убиванию дорог и машин не участвую, но раз 10 за год приходиться включать все блокировки, так что основной критерий для подвески - ресурс.
Mitsubishi New Pajero Sport, 4m41 163/369, МКПП, Т54
Зима - Blizzak dm-v2 R17
Лето - Bridgestone 684II R17 + тульские цепные изделия
ColdRain
Mark69 спасибо :*THANK*:
Говорят что на дороге машина будет собраней. У меня тоже перед см на два просел. задняя левая пружина скукожилась. пробег за 90т. Ну возросшую грузоподъемность тоже в плюс. вот мы просто со стороны не видим как садиться когда человека 4-5 в машине.
Я на DRIVE2
olegro
Сообщение olegro »
ColdRain писал(а):Вчера меня посещала большая радость
МолодцА! Сразу не пугайся повышению жесткости. Во-первых это в сравнении со старой и уставшей подвеской. Во-вторых новая подвеска немного "устаканится" со временем, да и ты пообвыкнешся и будет у вас "совет да любовь" :*DRINK*:
ColdRain
Сегодня заменил задние пружины и аморы
Уверено могу сказать что ехать стала мягче :*DONT_KNOW*:
померил до установки от пола до расширителя
Комплект вот этот
Зад
Перед
Результат зад
Завтра может перед перекинем стягивалку пружин из домкрата надо тока сделать
Последний раз редактировалось ColdRain 13 мар 2012, 07:55, всего редактировалось 1 раз.
Я на DRIVE2
