Какое масло в АКПП?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Какое масло в АКПП?
Сообщение BabyHummer A-328 »
Skid писал(а): У меня в АКПП залито ZIC ATF SP III
+100. В отличие от штатной минералки за бешбабло.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Какое масло в АКПП?
Сообщение Victorin »
BabyHummer A-328 писал(а): +100. В отличие от штатной минералки за бешбабло.
Тоже хочу поменять оригинальное масло на ZIC. Как лучше поменять? Для меня более приемлемо методом частичной замены за два раза по 4 литра. Как на счет совместимости оригинальной минералки и ZIC? И еще вопрос. Какое масло ZIC ATF SP-3 или ATF SP-4 ? (разница в цене незначительная).
Skid
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 Instyle 2012
Благодарил (а): 15 раз
Какое масло в АКПП?
Сообщение Skid »
Victorin писал(а): Как лучше поменять? Для меня более приемлемо методом частичной замены за два раза по 4 литра.
Я делал частичной заменой, т.е. вытеснением. Два раза по 4 литра, лично мое мнение, мало. Первый раз менял на оригинал и использовал 12 литров. Такой объем потребовался чтобы вытеснить грязное масло.
Второй раз, когда лил ZIC взял уже 16 литров и лишнего не осталось, как раз хватило до выхода чистого масла.
BabyHummer A-328
Какое масло в АКПП?
Смотря, какой пробег, и менялось ли масло ранее. Я,например, на 65 тыщах заменил методом частичной замены. Но на 114 тыщах уже полностью и с фильтром. При сливе масло было совсем некрасивым, но гарью не пахло. По-хорошему, масло надо менять полностью всегда! Меняя фильтр через замену. Т.к при частичной замене мы лишь разбавляем старое масло - свежим, и при этом продукты износа по-прежнему остаются внутри коробки, да и сработавшие присадки в масле восполняются лишь частично. Так что, я бы посоветовал полную замену. Это лучше сделать в нормальном сервисе, где знают КАК это правильно делать.
Victorin писал(а): Какое масло ZIC ATF SP-3 или ATF SP-4 ?
Щас уже не вспомню точно почему выбрал именно SP-3. Помню, что много прочел по этому поводу, но остановился именно на нем.
С уважением, Андрей
der fliegende
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Благодарил (а): 94 раза
Какое масло в АКПП?
Сообщение der fliegende »
BabyHummer A-328 писал(а): но остановился именно на нем.
Видимо потому что именно SP 3 рекомендовано по "мурзилке"?
BabyHummer A-328
Какое масло в АКПП?
der fliegende писал(а): Видимо потому что именно SP 3 рекомендовано по "мурзилке"?
Нет. Точно не только поэтому. Или на Ойл-клубе что-то вычитал, что все же заставило меня на SP 3 остановиться. Или что-то подобное... . За два прошедших года позабыл уже. :-(
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Какое масло в АКПП?
Сообщение Lebed »
BabyHummer A-328 писал(а): Нет. Точно не только поэтому. Или на Ойл-клубе что-то вычитал, что все же заставило меня на SP 3 остановиться. Или что-то подобное... . За два прошедших года позабыл уже.
С какого это "нет", Андрей?))) Ничего, что тебе для коробки прописано SP III? Всё аналогично как и для жиж Тойота 4 и Тойота WS. И выбора у тебя нет)))
Стареешь, Андрей))) Даже я помню разницу))
BabyHummer A-328
Какое масло в АКПП?
Lebed писал(а): Стареешь, Андрей))) Даже я помню разницу))
Здорово, Тезка! :*DRINK*: Рад тебя видеть в добром здравии! :*VICTORY*:
Видать у тебя память получше сохранилась, нежели у меня ;-)
ЗЫ. Производитель рекомендует свою минералку. Но это не значит, что синтетика от того же ЗИКа хуже штатной минералки ::-D:
С уважением, Андрей
Victorin
Какое масло в АКПП?
BabyHummer A-328 писал(а): Производитель рекомендует свою минералку. Но это не значит, что синтетика от того же ЗИКа хуже штатной минералки
Штатную минералку проверял на текучесть путем помещения в морозильную камеру. При минус 18 густела, была как кисель. Не пробовали замораживать ZIC? Может это вовсе и не синтетика, как пишут на канистре?
BabyHummer A-328
Какое масло в АКПП?
Victorin писал(а): Не пробовали замораживать ZIC? Может это вовсе и не синтетика, как пишут на канистре?
Вот тема по Мультику https://www.oil-club.ru/forum/topic/277 ... /#comments там все анализы есть.
Не думаю, что SP-3 значительно отличается(тему не нашел, что-то).
Подбор на сайте ЗИК https://zicoil.ru/podbor_masla/Mitsubis ... 007-2017)/
рекомендует:
ZIC ATF SP-3
ZIC ATF Multi HT
ZIC ATF Multi
С уважением, Андрей
Skid
Какое масло в АКПП?
Сообщение Skid »
BabyHummer A-328 писал(а): Не думаю, что SP-3 значительно отличается
Я думаю что если в тесте что-то мерзнет, то мерзнет основа, которая у всех их трансмиссионок одинаковая (насколько мне известно).
Поэтому соглашусь, что данные по мультику в этой части можно рассматривать применительно к SP3, ибо, как мне кажется, разница у них в присадках, не судьбоносно влияющих на замораживание.
Leap
Какое масло в АКПП?
Сообщение Leap »
Поменял в выходные масло в АКПП, с заменой фильтра, пробег 94, считаю менять нужно было на 60 и по полной, явный перекат на 90 считаю, пролил около 14 литров, после замены проехал для замера уровня, перелил чуток, вытягивал обратно через щуп, масло приобрело опять не совсем свежий вид (перемешалось после 20 км), так что меняйте на 60 и по полной. Залил Зика. По хорошему сейчас ещё бы пару канистрочек прогнать было бы супер, но это наверно уже перебор будет... Да машина в говна не ездит, так легкое бездорожье..
Lebed
Двигатель:: ******
Какое масло в АКПП?
Сообщение Lebed »
BabyHummer A-328 писал(а): Lebed писал(а): ↑
Здорово, Тезка! Рад тебя видеть в добром здравии!
Привет- привет!))
Аналогично рад))
Память вроде ничего, хоть и старею, но пороха в пороховницах ещё до фига)))
Вам бы мою нынешнюю коробку передач)) На ней масло меняется кратно 45 тыс.км. Стандартная детские болячки- кольца и гидроблок. Вот и почувствовали бы разницу))
Коллеги же льют то, что им нравится, и говорят, что всё гуТТ, но... Пусть не врут))))
У нас же сейчас в тренде "кленовый сироп"))) Петроканада. Говорят, что офигительное))) Недорогое и почему то практически не меняет цвет при сливе на 45 тысячах. Это они умалчивают))
Я по прежнему на оригинале. На днях устраняли "детскую болячку"- кольца. Тойота WS была подготовлена заранее, но перебдел- оригинал.
Вот как то так.
Привет 4WD от AWD😉🤣
VAN73
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Благодарил (а): 24 раза
Какое масло в АКПП?
Сообщение VAN73 »
Lebed писал(а): У нас же сейчас в тренде "кленовый сироп"))) Петроканада
Я тоже в ХС90 Петроканаду лил, коробка довольная была!
=1=
Двигатель:: 3.2 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Какое масло в АКПП?
Сообщение =1= »
а никто случаем не заливал liqui moly top tec atf 1200?
на оригинал цены кусаются, а mannol/ravenol/millers что-то стремно..
Какое масло в АКПП?
=1= писал(а): а кто-нибудь ckexftv заливал liqui moly top tec atf 1200?
250000 км на нём полёт нормальный. ))
=1=
Какое масло в АКПП?
Сообщение =1= »
спасибо, отлегло!.. ))
а то как енто с утра спецификации изучаю сижу сил уже нет)
BabyHummer A-328
Какое масло в АКПП?
=1= писал(а): на оригинал цены кусаются, а mannol/ravenol/millers что-то стремно..
Прошедшая зима с довольно сильными морозами(ездил каждый день, и в том числе при температурах около -25) показала, что ЗИК в коробке работает очень хорошо! Правда я имею "глупую" ::-D: привычку хорошо прогревать двигатель(и коробку держу на передаче пару минут) перед поездкой.
С уважением, Андрей
=1=
Какое масло в АКПП?
Сообщение =1= »
я в Польше, здесь ни о ZICе ни о BP Autran никто слухом не слышал..
Официалы льют оригинал, в "вольных" сервисах все поголовно льют Равенол.
такие вот пироги с котятами..
BabyHummer A-328
Какое масло в АКПП?
=1= писал(а): такие вот пироги с котятами..
В таком случае, я бы искал что-нить синтетическое, а подобрав варианты, шел бы на Ойл-клуб и уже там смотрел бы по каждому варианту мнение гуру.
С уважением, Андрей
