Страница 9 из 63
Re: Газ на монтеро спорт
Добавлено: 17 мар 2011, 19:58
Studebeker
Журчание под торпедой?
Так уровень антифриза проверь, наверняка установщики часть пролили, когда редуктор ставили.
Добавлено: 18 мар 2011, 10:21
DREW
SuzuMi писал(а):Эх супер! Всё сделал, поставили, доволен как слон! Спасибо Crater/у!
Привет! теперь к тебе вопрос... Где ставил, какое оборудование? Во сколько обошлось?
Добавлено: 18 мар 2011, 20:58
SuzuMi
Studebeker писал(а):Журчание под торпедой?
Да ты прав, минимум было! Подлил, но периодическое журчание лёгкое есть, может это уже наведённое.
А вот с ПИЩАЛКАМИ штука интересная прояснилась, они у меня улавливают работу форсунок и передают в эфир.
Добавлено: 18 мар 2011, 21:35
sanya.78
Доброго времени суток, ставил в прошлом году в сентябре,пробег на момент установки был 140 тыс.миль оборудование "ТОМАСЕТТО", 4 поколения впрыск в каждый цилиндр, балон торроидальный на 60 л, установлен на месте запаски. Оборудование включается после прогрева охлаждающей жидкости где то до 40.0С ,расход примерно 15-16л в смешанном цикле, по динамике практически особой разницы нет. Установка в московской области обошлась в 33 т.р
Добавлено: 18 мар 2011, 21:49
Studebeker
Про журчание. Скорее всего воздух в системе остался.Вот в соседней темке почитайhttp://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=71326
На счет пищалок, тут может быть два решения, либо фильтр питания ставить на магнитолу (что не совсем гуд), либо ехать к установщикам, пусть переделывают, видимо питание газового ЭБУ-форсунок не правильно шунтировано. Отсюда и наводки.
Добавлено: 18 мар 2011, 21:58
Studebeker
sanya.78 писал(а): по динамике практически особой разницы нет.
Скажу по секрету, потеря есть и она вполне себе ощутимая.
Просто со временем прикатываешся и не чуствуеш. Ведь с установкой ГБО на бензе ездить практически прекращаеш. Вот ощущения и притупляются.
Но и с этим есть способ бороться.
Как вернуть мощность на ГБО?
Читай сдесь с 27 страницы.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=390
Добавлено: 19 мар 2011, 00:14
SuzuMi
Так хорошо, что такое ДПКВ? Я так понимаю вариатор устанавливает угол опреж. зажигания? Плюс его еще запрограмирровать надо?
Не станет-ли данный аксессуар поводом для частых сбоев и проблем, ведь и так мало-мальски есть вмешательство в электрические элементы.
Согласен Потеря есть если кикнуть на объездной-ощутимо. Еще надо проверить как прицеп с грузом тащить будет.
Добавлено: 19 мар 2011, 00:48
Studebeker
SuzuMi писал(а):Так хорошо, что такое ДПКВ? Я так понимаю вариатор устанавливает угол опреж. зажигания? Плюс его еще запрограмирровать надо?
ДПКВ -датчик положения коленчатого вала.
Вариатор обманывает ЭБУ бензомозга и задает сигналы от ДПКВ (по которым отсчитывается момент зажигания) с заданным опережением.
Запрограмируют его установщики или вышлют уже прошитым под ваш двигатель, но если есть желание самому поправить углы, то покупается шнур, или делается К-L адаптер, если в электронике силен, хотя в Чип-Дипе есть готовые.
Вмешательств там минимум, всего три провода (в комплекте есть заглушка, так на всякий пожарный)
Все сбои и проблемы уже успешно решены, проверено на личном опыте(хотя об этом смешно волноваться после установки ГБО ;) ). Зайди на сайт производителя ,почитай,там то ж есть форум, может аргументы установивших будут более убедительней.http://www.propan.ru/ Я лично , долго искал, подобный девайс, т.к. считаю его необходимым, еще и для понижения температуры в камере сгорания, ведь не секрет, что газ горит медленней, тем самым сильней разогревая выпускные клапаны со всеми вытекающими. А увеличение мощности-это так, бонус.
Добавлено: 19 мар 2011, 09:55
DREW
Доброго времени суток! Где-то мне попадалась информация о том, что можно установить какие-то 30-литровые цилиндрические баллоны между рамой и подножкой по ходу машины, т.е баллон ставится вдоль кузова, а не поперек.
Порывшись в интернете обнаружил, что есть турецкие баллоны ATIKER диаметром 244, 300, 315 и 360 мм. Думаю речь шла о баллонах диаметром 244 мм. Теперь собственно вопрос - никто не сталкивался с подобным способом установки? ведь очень удобно с каждой стороны по баллону в 40-45 литров и запаска на месте и багажник свободен...
Добавлено: 22 мар 2011, 16:07
alex_irk
DREW писал(а):Доброго времени суток! Где-то мне попадалась информация о том, что можно установить какие-то 30-литровые цилиндрические баллоны между рамой и подножкой по ходу машины, т.е баллон ставится вдоль кузова, а не поперек.
Чё то никто из спецов не пишет... а так то интересно, тоже хочу газ поставить... апну может кто напишет ::-D:
Добавлено: 22 мар 2011, 16:51
Sage
здесь спецов нет, юзеры одни
тебе спецам вопросы надо задавать в профильной конференции "Автомобиль на газе" на авто.ру, там обычно отвечают
Добавлено: 23 мар 2011, 14:43
alex_irk
Sage писал(а): здесь спецов нет, юзеры одни
Ну зато здесь есть продвинутые юзеры которые шарят во многих вопросах... ::-D:
Добавлено: 24 мар 2011, 05:37
vld969
Найдешь, где в Иркутске можно поставить такие баллоны. Отпишись где и как…
Добавлено: 25 мар 2011, 07:52
DREW
Доброго времени суток! Не дождавшись ответа на свой вопрос, полез смотреть сам... Вооружился крышкой нужного диаметра.... и выяснил - К большому моему сожалению имплантация таких баллонов невозможна... ::'(:
Возникла еще одна мысль подсмотренная на сайте установщиков - установка баллонов в багажнике над арками... посмотрю что да как - отпишусь...
Добавлено: 25 мар 2011, 21:31
Studebeker
А смысл?
Что запаска в багажнике, что баллоны.
Не лучше ли баллон вместо запаски, а запаску вот так?
Подробности почитать можно тутhttp://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B0
Добавлено: 27 мар 2011, 17:40
alex_irk
А лучше ни запаски, ни балонов в багажнике... ИМХО беспонт когда так в багажнике запаска висит. Я уж лучше сделаю сварю (благо есть навыки) калитку, а балон вместо запаски...
Добавлено: 27 мар 2011, 23:12
Studebeker
alex_irk писал(а):А лучше ни запаски, ни балонов в багажнике... ИМХО беспонт когда так в багажнике запаска висит. Я уж лучше сделаю сварю (благо есть навыки) калитку, а балон вместо запаски...
Эдем дас зайне--каждому свое.
Мне калитка мешала бы нормально эксплуатировать авто.
Да и чисто внешне не нравится ИМХО. :*NO*:
Добавлено: 28 мар 2011, 00:33
Crater
А нафиг вообще запаску по городу возить :oops: я ее на балконе держу. А за город ехать-кинул в машину и все :roll:
Добавлено: 28 мар 2011, 00:56
SuzuMi
не..., калиту надо ставить, за городом кому как? мне лично именно багажник за городом и нужен, а иначе мпс и не нужен)
Добавлено: 28 мар 2011, 14:40
alex_irk
SuzuMi писал(а):не..., калиту надо ставить, за городом кому как? мне лично именно багажник за городом и нужен, а иначе мпс и не нужен)
"Золотые слова, Юрий Венедиктович!!!" (С) ::-D:
