Пробовал в деле эту штуку? Действительно заменяет MUT-III ?SNOOPER писал(а):http://www.eobd2.ru/wholesale/godiag-m8 ... -1206.htmlsn1 писал(а):Первое, только нет реальных отзывов. Эта штука, по заявлениям, должна работать как VCI(vechicle connection interface) и поддерживатьполный функционал MUT IIIgoshvv писал(а):ЭТО - что-то новое и более умелое, или обыкновенная ELM за невменяемые деньги?
Если рискнешь и купишь, то где взять программу и как её установить расскажу. Только не научу как коннектить этот интерфейс с программой.
ELM 327
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: ELM 327
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
нет! в основном отказываются в пользу мута.Hidemon писал(а): Пробовал в деле эту штуку? Действительно заменяет MUT-III ?
ПС
Сегодня пришла из китая мелкая голубая ELMка. Всё работает, ошибок не выкидывает. Оставил на постоянку в разъёме т.к. мелкая совсем.
- drozd272
Re: ELM 327
А как её в ГУ китайском прописать через штатный встроенный блю-туз,кто то пробовал??
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
Через штатный блютуз не прописать, только через свисток.drozd272 писал(а):А как её в ГУ китайском прописать через штатный встроенный блю-туз,кто то пробовал??
- drozd272
Re: ELM 327
Прописал через свисток,а штатный блю-туз даже мой сотик не увидел
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
Странно как - то, у меня мобильник видится без проблем штатным блютузом. В телефоне режим видимости включал?drozd272 писал(а):Прописал через свисток,а штатный блю-туз даже мой сотик не увидел
- drozd272
Re: ELM 327
а чёрт его знает,у меня андроид,нажал на блю-туз на нём,а в ГУ тыкал кнопки и ни фига,может что то не так делал
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
Андроид......странно, должен легко цепляться. Попробуй на голове ничего не жать, просто включи ее. НА мобиле запусти поиск устройств, должно увидеться CAR KIT(по крайней мере у меня так) или что - то похожее.drozd272 писал(а):а чёрт его знает,у меня андроид,нажал на блю-туз на нём,а в ГУ тыкал кнопки и ни фига,может что то не так делал
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: ELM 327
Заметил косяк: если одновременно подключить Multitronics & ELM327, то данные с ELM практически останавливаются, на мульте идут почти с той же скоростью. Я думаю, что CAN шина способна пропускать информацию по запросам обеих устройств одновременно. Где косяк?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Johnnz
- Двигатель:: 6G75
Re: ELM 327
На австралийском паджеро-клубе один хороший человек по имени glenn_cot вывел формулу для считывания температуры жидкости АКПП на Паджеро 4 через связку Torque + ELM-327.
Вот параметры для настройки PID:
http://www2.pajeroclub.com.au/forum/sho ... ink&page=5
Отредактировано - после сверки с МУТом, выполненной sn1 несколькими постами ниже, выяснилось, что правильная формула не F-50, а F-40.
Думаю, minimum value надо ставить не 0, а -40 (тут Вам не Австралия
У меня на 4-ке Torque с этими настройками показывает что-то весьма похожее на температуру коробки (правда, читает через раз, но это, похоже, глюк самого адаптера, у меня Parkcity ELM-327BT2). Может, и на Спорты настройки подойдут ? У кого будет показывать, пишите, пожалуйста, каким именно адаптером пользуетесь.
Взято отсюда:OBD2 mode and PID(in HEX..... to
2102
Short name (used in Display) to
Trans Temp Pajero (orwhat ever you want to call it)
Minimum Value (typically 0) to
0.0
Maximum Value to
200.0
Scale Factor to
x1
Unit factor to
C
Equation (eg A+B+20- or [0d]+10=A or even just [0d] to
f-50
OBD Header to use (leave blank, 'Auto' or HEX header) to
TCM
Последний раз редактировалось Johnnz 07 апр 2014, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Ujin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Re: ELM 327
зарегился только для того, чтобы сказать спасибо
: спорт 13 года, все работает. Торк сегодня после получаса стояния по пробкам показал максимум 67 градусов, что очень похоже на правду. Так что проблема посмотреть температуру коробки решена!
адаптер ноунейм блютус, версия 1.3а - работает стабильно, но раз в 10-15 сек показания обнуляются (темп = 0 на полсекунды), и сразу же значение восстанавливается
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Чёта кажет, сравню с МУТом, расскажуUjin писал(а):зарегился только для того, чтобы сказать спасибо: спорт 13 года, все работает. Торк сегодня после получаса стояния по пробкам показал максимум 67 градусов, что очень похоже на правду. Так что проблема посмотреть температуру коробки решена!
Последний раз редактировалось sn1 07 апр 2014, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Ujin
Re: ELM 327
оттуда же более подробная инструкция (делал по ней)
http://www2.pajeroclub.com.au/forum/sho ... stcount=45
ниже ее машинный перевод
Хорошо идти в Torque главном экране и нажмите на нижнем меню левой руки, затем выберите настройки, а затем выберите Управление дополнительные PIDs / датчики. Теперь выберите меню в верхнем правом углу, а затем добавить предопределенный набор, то Chrysler / Dodge / Jeep / Mercedes, то трансмиссионной жидкости Temp (GM метод 1). Теперь экран будет придумать варианты: Trans.FI.Tmp и выберите Редактировать, теперь редактировать его
изменить поля Первая строка является заголовком и под ним то, что изменить его на
Режим ПИД OBD2 (в HEX ..... чтобы
2102
Краткое название (используется в меню), чтобы
Транс Темп Pajero (orwhat, что вы хотите назвать это)
Минимальное значение (обычно 0), чтобы
0.0
Максимальное значение для
200.0
Масштабный коэффициент для
x1
Фактор-модуля на
С
Уравнение (например А + В +20- или [0дн] +10 = или даже просто [0дн], чтобы
F-50
OBD Заголовок использовать (оставьте пустым, "Auto" или HEX заголовок), чтобы
TCM
Вы не пишете в ЭБУ поэтому никакого ущерба не может быть сделано. Вы только читая их.
У меня есть это работает на шахте, а другой NT за 9 месяцев, и я уверен, что есть больше, используя эту информацию, что есть ваши сообщения ранее.
Гленн
2102
0.0
200.0
x1
Фактор-модуля на
С
F-50
TCM
Гленн
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Re: ELM 327
Будет шикарно если. С мутом сопадет;) тогда можно смело использовать, а то показометр уж хотел ставитьsn1 писал(а):Чёта кажет, сравню с МУТом, расскажуUjin писал(а):зарегился только для того, чтобы сказать спасибо: спорт 13 года, все работает. Торк сегодня после получаса стояния по пробкам показал максимум 67 градусов, что очень похоже на правду. Так что проблема посмотреть температуру коробки решена!
Johnnz
- Двигатель:: 6G75
Re: ELM 327
Всегда рад помочьUjin писал(а):зарегился только для того, чтобы сказать спасибо:
У меня первые две-три поездки показания идут, а потом - прочерк и NO DATA.
Танцы с бубном (стирание PID, прописывание настроек по новой при отключенном ELM327) иногда оживляют индикатор еще на несколько поездок и потом опять прочерк. Остальные показатели (ОЖ, обороты) всегда читаются стабильно. Адаптер Parkcity ELM-327BT2. В чем причина может быть, никто не подскажет ?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
В формуле ошибка, вместо f-50 должно быть f-40. Тогда всё совпадает с показаниями мута.
Johnnz
- Двигатель:: 6G75
Re: ELM 327
Спасибо ! А я правильно понимаю, что minimum value надо ставить не 0, а ниже, иначе минусовую температуру показывать не будет ?sn1 писал(а):В формуле ошибка, вместо f-50 должно быть f-40. Тогда всё совпадает с показаниями мута.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
правильно понимаешьJohnnz писал(а):Спасибо ! А я правильно понимаю, что minimum value надо ставить не 0, а ниже, иначе минусовую температуру показывать не будет ?sn1 писал(а):В формуле ошибка, вместо f-50 должно быть f-40. Тогда всё совпадает с показаниями мута.
Теги: Настройка кастомного PID в torque pro для отображения температуры АКПП на New Mitsubishi Pajero Sport
Последний раз редактировалось sn1 07 апр 2014, 22:14, всего редактировалось 3 раза.
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
Re: ELM 327
Чего он там ниже нуля покажет? Когда датчик от +20 работает боле-мене линейно.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
с чего ты взял? нормально все кажет и мут и торка теперь.MAVR64 писал(а):Чего он там ниже нуля покажет? Когда датчик от +20 работает боле-мене линейно.
