замена масла в переднем и заднем мосту
Kostya_P
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport'11
Re: замена масла в переднем и заднем мосту
Поэтому я масла и поменял, кроме коробки. Там наверно на 30 тыках буду менять.
FGC Box (Карта 7), подвеска OME (+200 кг).
Зима - Bridgestone ice cruser 7000 275/70/16. Лето - BFGoodrich A/T 265/70/17.
8-916-908-9520
8-916-908-9520
Komraderu
сегодня менял масло в заднем мосту.пробег 24000км. Масло темное, на магните много пластилина. Сливал все, гибкой трубкой откачали весь остаток, залил ровно 3 литра Castrol Syntrax Long Life 75W-90.
Мое мнение одназначно менять на 15000км.
- CoolBDW
3 литра - многоKomraderu писал(а):сегодня менял масло в заднем мосту.пробег 24000км. Масло темное, на магните много пластилина. Сливал все, гибкой трубкой откачали весь остаток, залил ровно 3 литра Castrol Syntrax Long Life 75W-90.
Менять надо одназначно раньше, 15К - самое оно, поддерживаю
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
Komraderu
В мост не может быть много, под заливную, потекло значит всё
- ISerg
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Менял масло в мостах и раздатке на 10 тык, везде было относительно светлое
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
- CoolBDW
В задний на стоЯщей как раз можно. Там на висящей под пробку 2.6, а на стоящей можно и перелить, если под пробку. Другой вопрос последствия, но тем не менее.Komraderu писал(а):В мост не может быть много, под заливную, потекло значит всё
В передний и раздатку - да, под пробку. А для заднего 8 мм "люфта" по уровню именно поэтому.
было когда-то:
было когда-то:
Komraderu
У меня вошло 3литра из за того, что гибкой трубкой все остатки слили, которые не вытекли из сливной. Я читал что при замене заливается под заливную гайку, пока не потечет или я ошибаюсьCoolBDW писал(а):В задний на стоЯщей как раз можно. Там на висящей под пробку 2.6, а на стоящей можно и перелить, если под пробку. Другой вопрос последствия, но тем не менее.Komraderu писал(а):В мост не может быть много, под заливную, потекло значит всё
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Всем здоровья.Прочитал честно все 12 листов.По производителю масел более менее ясно.А надо ли промывать редуктора,раздатку если не знаешь что там было залито? Чем промывать,если надо?
- Mark69
Промывать не надо.дед61 писал(а):Всем здоровья.Прочитал честно все 12 листов.По производителю масел более менее ясно.А надо ли промывать редуктора,раздатку если не знаешь что там было залито? Чем промывать,если надо?
зима бридж 7000 285х65х17
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
По руководству в задний диф. 3.2л, так что 3.0л. под пробку на стоящей машине, это как раз то, что нужно, с учётом, что после слива там что то осталось. А 2.6л на висящей на подъёмнике машине, это чистейший недолив из-за того, что заадний мост отклоняется при подъёме в сторону заливной пробки, уже тёрли это неоднократно.CoolBDW писал(а):В задний на стоЯщей как раз можно. Там на висящей под пробку 2.6, а на стоящей можно и перелить, если под пробку. Другой вопрос последствия, но тем не менее.Komraderu писал(а):В мост не может быть много, под заливную, потекло значит всё
Kostya_P
у АТ и МТ разный объем масла
8-916-908-9520
8-916-908-9520
svm1701
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2.5 TD AT, S13
Сегодня на 10т.км заменил мало в мостах и раздатке.
Продукт Mobilube 1 SHC 75W-90, по объёму в передний мост 1,2л, в раздатку 2,5л., в задний мост 2,8л. Прокладки - через экзист.
Старое масло в заднем мосту было совсем чистое, в раздатке и переднем мосту мутное. Окалины везде было не много.
Заодно шприцевал карданы, продукт CASTROL LMX.
Задний кардан в двух местах без проблем, а на передний в одном месте нужна насадка тонкая.
На свежем масле машинка побежала заметно легче, просто гут!
Vistereos
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Кинь в личку плз номера прокладок!!
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- oleggelo
- Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
На 10 стр. темы все указано!Vistereos писал(а):Кинь в личку плз номера прокладок!!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1200019
Vistereos
сорри за флуд
уже нашел после сообщения...
звонил ОД: "прокладки меняем? - нет, у нас их даже в каталоге нет..." Занавес...
по экзисту все пробивается как "сальник", так и должно?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- CoolBDW
В задний мост для АТ нужно 2.6svm1701 писал(а):Сегодня на 10т.км заменил мало в мостах и раздатке.
было когда-то:
было когда-то:
- oleggelo
скорее всего так перевели название.Vistereos писал(а):по экзисту все пробивается как "сальник", так и должно?
у нас бьется как "прокладка сливной пробки........."
Vistereos
Кому интересно, заказал на екзисте:
1. Syntrax Longlife 75W-90", 1л*4шт - в мосты
2. Syntrans Transaxle 75W-90, 1л*3шт - в раздатку
3. Прокладки слив/ залив
Итого в нашей валюте - 1006 грн.
Всем спасибо за помощь в выборе.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Vistereos
Итаг, заменил все жижи в мостах и в раздатке, пробег 24000 (первая замена). По факту вышло:
задний мост - 2,9 л (на яме) старое масло светлое, на магните присутствовало немого окалины
передний мост - 1,1 л, масло светлое, магнит чистый
раздатка - 2,1 л, масло светлое
З.ы. Прокладки заказанные на экзисте согласно указанным в ветке партнамберам не все подошли, а именно:
Сливная задний мост, передний мост и обе с раздатки, внутренний диаметр меньше оказался.
Старые прокладки -медь, полученые - люминий. Вот так.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- Свят
Аллюминевые прокладки- по умолчанию подделкаVistereos писал(а):согласно указанным в ветке партнамберам не все подошли, а именно:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
