передние и задние амортизаторы на НМПС
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: передние и задние амортизаторы на НМПС
Сообщение Армеец »
Ildarei писал(а):Этого Фебеста, даже на два месяца не хватило...
И какое решение по замене??? Только амортизатор??
Vadimich
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Vadimich »
ЁПРСТ, вот это да! Япы красавы просто... Может на Пикап-клубе инфа какая-то есть?
Резинки этож расходники. Давайте тогда и на суппорта ремкомплекты не делайте, порвался пыльник-
суппорт под замену! :>:o:
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
Сайлент износ 90%
в новосибе говорят полиуретановые делают.
фебест -китай, т.е. - зло.
буду искать, перепрессовывать.
порыл инет - http://www.polyurethan.ru/index.php
может кто даст размеры перед низ сайлентов? под штат, плиз....
Последний раз редактировалось Mad Fisherman 16 июн 2015, 04:49, всего редактировалось 1 раз.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
dez
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport
Сообщение dez »
везет вам с цениками
у нас на exist такие цены
Kayaba 349090 4 367,99 р.
Mitsubishi 4162A110 4 089,98 р.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
я так понимаю это вариант для замены сайлентблока - http://www.polyurethan.ru/product/vtulk ... -3-03-277/
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Ildarei
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Ildarei »
Добрый день! Подскажите , у меня вытек правы передний аморт , его номер 4062A022, а автодок предлагает замену 4062A085, и немного дешевле и быстрее. Что брать?
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Ildarei писал(а):Добрый день! Подскажите , у меня вытек правы передний аморт , его номер 4062A022, а автодок предлагает замену 4062A085, и немного дешевле и быстрее. Что брать?
Было......Стало.
Выше чуть-чуть все же понятно написано :)
Именно Автодок,как у других не знаю...
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Ildarei
Сообщение Ildarei »
Мне не понятна разница, может быть для разных двигателей ?
kor.den74
Ildarei писал(а):Мне не понятна разница, может быть для разных двигателей ?
Да нет,просто поменяли артиклы
100off500
Армеец
Сообщение Армеец »
Тоже самое и с фильтрами масл. было (да и сдругими з/частями)- поменяли номер, а фильтр таким и остался.
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение К.Резник »
А вот и не остался!
Раньше был с прямоугольной уплотнительной резинкой и выштамповкой на торце под спец.инструмент (такая большая накидная головка, я её приобрел).
А сейчас резинка круглая, выштамповки нет (ключ можно выбросить)...
Некрасивый самолёт не летает
Армеец
Сообщение Армеец »
К.Резник писал(а): А вот и не остался!
Блин, ну а внутренности и функционал не поменялся....
Я когда искал себе датчик входной скорости на АКПП подешевле - купил по оригинальному номеру спорта выпуска 2008 г., номер которого отличается от номера 2011 г.
Работает...
П.С. Ключ не выкидывай и покупай тот фильтр (по номеру), который ставил всегда.
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
У меня передние еще родные, пробег 188. Потек правый.
kor.den74
Пыж81 писал(а):У меня передние еще родные, пробег 188. Потек правый.
Хватит издеваться,он уже мироточит ::-D:
P.S.
Хотя,Вы, уже до 35" дошли.
Слушаюсь и повинуюсь... :)
100off500
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
На 35" уже 20 тыков. Вылет дисков +10. Ступицы еще оригинальные стоят( три тьфу)...Стиль езды жесткий.
Армеец
Сообщение Армеец »
Пробег 135т.км.
Поменял передние, блямканье пропало, сайленты были убиты - сами амморты в отличном состоянии.
Заказывал по номеру 4062А022, они дешевле были в экзисте, а привезли где на коробке была еще и наклейка 4062А085.
Так что брать надо выбирая какие дешевле - одни и теже привезут.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Вчера поменял сайленты спереди -поставил новосибирские №3-03-277.
Родные - убиты в хлам. Пробег 90 000. Стойки живые.
Лязганья ушли.
Сколько проходят - х/з. Мастер говорит менял на такие но на Л200 - ходят второй год.
Посмотрим.
Цена вопроса за все 3 рубля.
Makim
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г акпп
Сообщение Makim »
Осенью установил себе передние амортизаторы Kayaba 340034, износился нижний сайлентблок, знает кто нибудь под него размеры? Размеры точно не штатного амортизатора. У штатного диаметр 35, а здесь от 38 до 40, поточнее бы.
НМПС 2,5D AT, +100500, задняя подвеска EFS, General Grabber AT3 265/75/17, Hankook i'Pike RW11 265/70/17.
vg13
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение vg13 »
Коллеги, нужен Ваш совет:
На сегодня пробег 37т.км 90% город и трассы, остальное Алтай, это горы и гравийки
Зад просел на 3см, перед почти не просел с новья
Все штат. Сзади фаркоп
Сегодня поменял пружины зад на RD5963, на перед поставил проставки 1см
Из ощущений, машину стало сильнее выбрасывать из колее и норовит кинуть при резких маневрах лево/право. Сильнее качает
На светофорах при торможении все норм, клевок маленький и сразу гасится.
Вроде все амортизаторы нормальные, потеков нет.
Это так себя ведут задние пружины от каябы? Или задние амортизаторы под замену?
По ощущениям вроде что жесткость переда такая же как было. А зад вроде стал мягче, но все на уровне погрешностей.
До замены точно не было ощущения что машину кидает при маневрах
