Пневматический звуковой сигнал
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Re: Пневматический звуковой сигнал
ок сделаем
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Спасибо!
- Ratnik
- Двигатель:: 3,2 DI-D
Без родного мне кажется будет лучше ИМХОliss1975 писал(а): Вот слушайте разницу между родным и тот о котором я писал, но у меня подключены оба поэтому присутствует и низкий и высокий тон...
- Ratnik
Аналогично звучат мои два на байке по 2100 р за штукуNechet писал(а):На круизерском форуме толкают вот такие дудки на 12v
в сравнении с волгой
за один рожок 1900 просят,на видео два гудят
- liss1975
Привет Андрей! Запись сделал с закрытым капотом в примерно 10 метрах от авто и под углом 45% что бы было похоже на естественные условия...Lebed писал(а): Не затруднит записать звук с закрытым капотом?
- Lebed
Спасибо! Дудит хорошо! Жалко нельзя послушать в реальных условиях. Завтра попробую записать звук от Волговских дудок и сравним в онлайне.
- liss1975
Можно поставить такойLebed писал(а):![]()
Спасибо! Дудит хорошо! Жалко нельзя послушать в реальных условиях. Завтра попробую записать звук от Волговских дудок и сравним в онлайне.Допускаю, что если к Волговским "колбаскам" поставить рупор, звук от них будет лучше. Слепить что ли подобие времянки рупора?
Из пивных банок.
думаю на весь Питер будет слышно.А если реально то такой
- Lebed
Может и такое, т.к. банок нет и пива не хочется.
От чего зависит громкость/мощность автомобильного сигнала? От площади мембраны?
- liss1975
От площади мембраны, размера отверстия в рупоре и площади рупора т.к. выполняет роль пассивного диффузора и длины канала от мембраны до рупора. Чем длиннее тем больше давление звуковой волны (как в пушке) и тем лучше прошибает на выходе...
В общем принцип как в гидравлике они очень схожи с пневматикой.
В идеале:
1. Большая мембрана создает большие по площади колебания воздуха в замкнутом пространстве.
2. Маленькое отверстие на входе в трубу дает возможность подняться воздушному давлению до высокого уровня.
3. Тонкая и длинная труба способствуют увеличению давления и скорости воздуха
4. Большой рупор который входит в резонанс
В идеале:
Последний раз редактировалось liss1975 11 фев 2013, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
- Lebed
Походу придётся идти за банками. Литровыми.
Передудим морских волков!
- liss1975
Я тут было дело помечтал слегка, представив что на сходняк съехались все форумчане на паджах и все гуськом на Берлин с надписью на борту "на Берлин" и с флагамиLebed писал(а):Походу придётся идти за банками. Литровыми.Передудим морских волков!
Вот думаю переполоху было бы у немцев
А если представить что все бы одновременно погудели то их бы еще и сдуло
- Lebed
Наглядное пособие размещения элементов снаружи а/мDVostok писал(а):...мне такую вкусняшку принесли ... Но я ниразу не собирал что то без комплектующих.Просьба помочь что и как нужно(схемки,фотки) ...
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Андрей,спасибо.Это и многое другое я смотрел много и несколько разLebed писал(а):Наглядное пособие размещения элементов снаружи а/мDVostok писал(а):...мне такую вкусняшку принесли ... Но я ниразу не собирал что то без комплектующих.Просьба помочь что и как нужно(схемки,фотки) ...
(Виталий) 891Ч7729610
- Lebed
Эко как тебя заворожило.DVostok писал(а):....Это и многое другое я смотрел много и несколько раз...
- liss1975
Наверное в детстве мечта была...рулить локомотивомLebed писал(а):Эко как тебя заворожило.DVostok писал(а):....Это и многое другое я смотрел много и несколько раз...Завтра уж неделя будет.
Что касается пневматики, для себя сделал вывод, что мне она не нужна, а если ставить то без ресивера не обойтись...
Я ставил два компрессора и поднимал давление почти до 10 атмосфер, так эти насосы давали в момент старта просадку по питанию будь здоров...предохранитель на 40 ампер иногда вышибало
А сейчас все культурно и красиво
- Lebed
liss1975 писал(а):Привет Андрей! Запись сделал с закрытым капотом в примерно 10 метрах от авто и под углом 45% что бы было похоже на естественные условия...Lebed писал(а): Не затруднит записать звук с закрытым капотом?
Записал. Вводные те же.Lebed писал(а):![]()
Спасибо! Дудит хорошо! Жалко нельзя послушать в реальных условиях. Завтра попробую записать звук от Волговских дудок и сравним в онлайне....
P.S. Штатные сигналы демонтированы. Сигналы Волги + дудки, фото кот. на 9-ой стр. этой темы (ссылка на них http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... en-431952/).
- liss1975
Сравниваем все в одном месте...Lebed писал(а):Записал. Вводные те же.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Сегодня заехал по дороге в магазин з/ч, и нечаянно
купил вот такие "дудки"
Big Horn
Попросил продавцов продемонстрировать звук. В результате, чуть не обкакались уборщицы магазина, а потом начали названивать по местному телефону продавцы из других отделов и спрашивать по какому поводу салют
В общем, взял их. Волговские гораздо более писклявые. Эти по звуку похожи на пневму.
Дождусь весны и инсталлирую. В комплекте идет свое доп. реле. Не знаю, ставить ли его, или же просто подключить их вместо штатных? Что скажете? Ток потребления 18 А.
Big Horn
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- И Тельму, и Луизу
- Двигатель:: Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Я штатные заменил какой-то мощной Митсубой без всяких реле.
Рекомендую поднять дудки повыше. Так получилось, что я по глубоким лужам ездил, в дудки вода попала, и они, соответственно, перестали дудеть. Снимал, вытряхивал их, потом опять в ту же лужу заехал...
Сейчас еле дудят. Может, вода внутри замерзла? Уже неинтересно стало. Если менять буду - поставлю волговские.
- BabyHummer A-328
Принято. Спасибо за рекомендации.И Тельму, и Луизу писал(а):Я штатные заменил какой-то мощной Митсубой без всяких реле.
Я ехал за волговскими, а купил... Разница в цене менее 50%, а по звуку они гораздо мощнее и басовитее. Поэтому и взял их.
С уважением, Андрей
