Страница 9 из 10
Re: Пневматический звуковой сигнал
Добавлено: 09 фев 2013, 19:36
liss1975
ок сделаем :*DRINK*:
Добавлено: 09 фев 2013, 19:40
Lebed
Спасибо! :*DRINK*:
Добавлено: 11 фев 2013, 08:25
Ratnik
liss1975 писал(а): Вот слушайте разницу между родным и тот о котором я писал, но у меня подключены оба поэтому присутствует и низкий и высокий тон...
Без родного мне кажется будет лучше ИМХО
Добавлено: 11 фев 2013, 08:26
Ratnik
Nechet писал(а):На круизерском форуме толкают вот такие дудки на 12v
в сравнении с волгой
за один рожок 1900 просят,на видео два гудят
Аналогично звучат мои два на байке по 2100 р за штуку
Добавлено: 11 фев 2013, 13:12
liss1975
Lebed писал(а): Не затруднит записать звук с закрытым капотом?
Привет Андрей! Запись сделал с закрытым капотом в примерно 10 метрах от авто и под углом 45% что бы было похоже на естественные условия...
Добавлено: 11 фев 2013, 17:38
Lebed
:*HI*:
Спасибо! Дудит хорошо! Жалко нельзя послушать в реальных условиях. Завтра попробую записать звук от Волговских дудок и сравним в онлайне. :) Допускаю, что если к Волговским "колбаскам" поставить рупор, звук от них будет лучше. Слепить что ли подобие времянки рупора? :%): Из пивных банок. ::-D:
Добавлено: 11 фев 2013, 17:52
liss1975
Lebed писал(а)::*HI*:
Можно поставить такой Изображение думаю на весь Питер будет слышно.
А если реально то такой Изображение
Добавлено: 11 фев 2013, 18:05
Lebed
Может и такое, т.к. банок нет и пива не хочется. ::-D: От чего зависит громкость/мощность автомобильного сигнала? От площади мембраны?
Добавлено: 11 фев 2013, 18:18
liss1975
От площади мембраны, размера отверстия в рупоре и площади рупора т.к. выполняет роль пассивного диффузора и длины канала от мембраны до рупора. Чем длиннее тем больше давление звуковой волны (как в пушке) и тем лучше прошибает на выходе...
В общем принцип как в гидравлике они очень схожи с пневматикой.
В идеале:
1. Большая мембрана создает большие по площади колебания воздуха в замкнутом пространстве.
2. Маленькое отверстие на входе в трубу дает возможность подняться воздушному давлению до высокого уровня.
3. Тонкая и длинная труба способствуют увеличению давления и скорости воздуха
4. Большой рупор который входит в резонанс
Добавлено: 11 фев 2013, 18:33
Lebed
Походу придётся идти за банками. Литровыми. ::-D: Передудим морских волков! :*ROFL*:
Добавлено: 11 фев 2013, 18:39
liss1975
Lebed писал(а):Походу придётся идти за банками. Литровыми. ::-D: Передудим морских волков! :*ROFL*:
Я тут было дело помечтал слегка, представив что на сходняк съехались все форумчане на паджах и все гуськом на Берлин с надписью на борту "на Берлин" и с флагами :drag_06: типа на экскурсию колонной по местам боевой славы наших предков ::-D:
Вот думаю переполоху было бы у немцев :*ROFL*: нас бы полюбому в сопровождение взяли и на суше и по воздуху пасли бы!
А если представить что все бы одновременно погудели то их бы еще и сдуло :@=: :*HELP*:
Добавлено: 12 фев 2013, 22:06
Lebed
DVostok писал(а):...мне такую вкусняшку принесли ... Но я ниразу не собирал что то без комплектующих.Просьба помочь что и как нужно(схемки,фотки) ...
Наглядное пособие размещения элементов снаружи а/м
Добавлено: 13 фев 2013, 07:58
Губернатор
Андрей,спасибо.Это и многое другое я смотрел много и несколько раз ::-D: Дудка проверена на работе под давлением 7 атм.,в большом помещении цеха,уши закладывает ::-D: и на 7
Добавлено: 13 фев 2013, 10:13
Lebed
DVostok писал(а):....Это и многое другое я смотрел много и несколько раз...
Эко как тебя заворожило. :) Завтра уж неделя будет. ::-D:
Добавлено: 13 фев 2013, 10:24
liss1975
Наверное в детстве мечта была...рулить локомотивом ::-D: Неее дудка прикольная но лично для меня это уже перебор.
Что касается пневматики, для себя сделал вывод, что мне она не нужна, а если ставить то без ресивера не обойтись...
Я ставил два компрессора и поднимал давление почти до 10 атмосфер, так эти насосы давали в момент старта просадку по питанию будь здоров...предохранитель на 40 ампер иногда вышибало :@=:
А сейчас все культурно и красиво :)
Добавлено: 14 фев 2013, 16:39
Lebed
Спасибо! Дудит хорошо! Жалко нельзя послушать в реальных условиях. Завтра попробую записать звук от Волговских дудок и сравним в онлайне....
Записал. Вводные те же.
P.S. Штатные сигналы демонтированы. Сигналы Волги + дудки, фото кот. на 9-ой стр. этой темы (ссылка на них http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... en-431952/).
:*VICTORY*: :)
Добавлено: 14 фев 2013, 21:48
liss1975
Lebed писал(а):Записал. Вводные те же.
Сравниваем все в одном месте... :)
Добавлено: 02 мар 2013, 21:58
BabyHummer A-328
Сегодня заехал по дороге в магазин з/ч, и нечаянно ::-D: купил вот такие "дудки"
Big Horn
Попросил продавцов продемонстрировать звук. В результате, чуть не обкакались уборщицы магазина, а потом начали названивать по местному телефону продавцы из других отделов и спрашивать по какому поводу салют :)
В общем, взял их. Волговские гораздо более писклявые. Эти по звуку похожи на пневму.
Дождусь весны и инсталлирую. В комплекте идет свое доп. реле. Не знаю, ставить ли его, или же просто подключить их вместо штатных? Что скажете? Ток потребления 18 А.
Добавлено: 02 мар 2013, 22:18
И Тельму, и Луизу
Я штатные заменил какой-то мощной Митсубой без всяких реле.
Рекомендую поднять дудки повыше. Так получилось, что я по глубоким лужам ездил, в дудки вода попала, и они, соответственно, перестали дудеть. Снимал, вытряхивал их, потом опять в ту же лужу заехал...
Сейчас еле дудят. Может, вода внутри замерзла? Уже неинтересно стало. Если менять буду - поставлю волговские.
Добавлено: 02 мар 2013, 22:23
BabyHummer A-328
И Тельму, и Луизу писал(а):Я штатные заменил какой-то мощной Митсубой без всяких реле.
Принято. Спасибо за рекомендации. :*THANK*: Постараюсь установить их максимально высоко :) Надеюсь, в том месте есть возможность установить их повыше.
Я ехал за волговскими, а купил... Разница в цене менее 50%, а по звуку они гораздо мощнее и басовитее. Поэтому и взял их.
