Страница 9 из 34
Re: Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
Добавлено: 27 май 2010, 10:47
alekzander2708
ставил отбойник на задний мост: подходит от хундая, партномер одинаковый(MB584148), а цена меньше раза в два
Добавлено: 30 май 2010, 19:11
_Vovan_
свечные провода на 6G72 подходят от десятки, взял два комплекта, выбрал подходящие по длине, поставил. два месяца езжу, все ОК.
Добавлено: 30 май 2010, 20:43
малапий
alekzander2708 писал(а):ставил отбойник на задний мост: подходит от хундая, партномер одинаковый(MB584148), а цена меньше раза в два
а от газели еще дешевле и встает как родной!
Добавлено: 04 июн 2010, 09:49
Кубик
CHU-Bass писал(а):
Fil писал(а):
Скажите пожалуйста, от кого подходят аммортизаторы на П2 коротыша (перед, зад)
Попробуйте передние плазы от "Соболя" на зад Паджеры, один к одному не мерил, но чисто визуально ход у них в поряде+крепление как раз ухо-шток, а так кто-то здесь комплект Уазовских Plaza-X drive ставил на длинный Паджер и был доволен :)
Ребят... все-таки "Соболевские" прикидывал кто-нибудь себе на зад?
А то УАЗовские всетаки долго переделывать!
По размерам Lсжатие и Lраст на зад подходят только передние амы от УАЗ 3162. См. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 72#p352272
Добавлено: 08 июн 2010, 12:07
alekzander2708
купил и поставил ремкомплект задних суппортов (MB 858466) Febest (0475-V43R для P2, V43W 95-00).
всё подошло, хотя резинки на вид меньше оригинальных старых, кроме запорных колец - они в оригинале больше, замыкаются при установке полностью, концы тупые(Febest замыкаются не полностью и с острыми краями - мона пропороть пыльник при установке). смазка в комплекте есть.
Добавлено: 14 июн 2010, 16:08
КДВ
Пыльник пневмопривода, который передний мост подключает подходит 1 в 1 от рулевой рейки Ауди 80 . Номер 104 154 546.
Добавлено: 28 июн 2010, 00:25
Capt970
Кто-то писал что моторчик печки подходит от Газели. Сегодня проверил, поставив волговский, в сборе с вентилятором. Встал вообще без переделок, только фишка и полярность. Длиннее корпус самого моторчика, но панель все-равно закрываеться.
Добавлено: 28 июн 2010, 09:52
Monster
а как он по шуму? По производительности...
Добавлено: 28 июн 2010, 10:17
Capt970
Разницы особой не почувствовал, ни по шуму ни по производительности.
Добавлено: 28 июн 2010, 12:01
Vad
Я так понял это на основную печку?
Добавлено: 28 июн 2010, 12:32
Capt970
Да.
Добавлено: 28 июн 2010, 22:07
Vad
Очень полезно. Спасибо
Добавлено: 29 июн 2010, 22:40
лисс
если тут еще кто бывает,подскажите от чего стартер можно поставить на мп-2 6G74 ,или щетки и якорь
Добавлено: 03 июл 2010, 16:51
Mr.Maddog
тоже стартер умирает((
Добавлено: 03 июл 2010, 22:50
jollyshadow
Доброе время суток всем. Джентльмены... Кто имеет инфу по замене щитка приборов с Hyundai Galloper TD 93 на Pajero TD 88. Интересуют датчики температуры и топливомера. Заранее благодарен.
Добавлено: 05 июл 2010, 16:47
Oldcat
Чем заменить молдинги на лобовом,плз...
Добавлено: 08 июл 2010, 12:49
BES77
тут выше писали что для колодок ручного тормаза подходят накладки от ЗАЗ,так оно и есть один в один, вот только вопрос- клепать обязательно или можно на "поксипол" посадить
Добавлено: 08 июл 2010, 20:54
Vad
я приклепал. цена вопроса копейки, за то надежность 100%
Добавлено: 10 июл 2010, 22:25
alex3594
Графитовое кольцо между приемными и катализатором 1 в 1 подошло от 10-ки ВАЗ.
Добавлено: 12 июл 2010, 12:00
FZX
на 4д56 шланг масл. магистрали от генератора к блоку подошел от тоетовского дизеля (2lt) вместе со штуцерами. Номер этого шланка по мицу. каталогу не могу найти, если кто подскажет - буду признателен.
