Страница 9 из 10
Re: компрессор кондиционера
Добавлено: 14 май 2017, 10:19
SmoAG
Вероятней всего он заклинил, так как вал проворачивается от руки, да с усилием, но я сейчас спокоцно его сдвинул.
Добавлено: 14 май 2017, 10:21
Spector
На сколько я понимаю то сцепление компрессора 87013А (крышка+муфта+катушка), пока кондер не включен - просто вращается приводимое в движение ремнем. При включении компресора муфта входит в зацепление (можно услышать характерный металлический щелчок) и соответственно компресор начинает работать.
Добавлено: 14 май 2017, 14:14
aldusy
Spector писал(а):На сколько я понимаю то сцепление компрессора 87013А (крышка+муфта+катушка), пока кондер не включен - просто вращается приводимое в движение ремнем. При включении компрессора муфта входит в зацепление (можно услышать характерный металлический щелчок) и соответственно компресор начинает работать.
Немного разобрался! В подкапотном пространстве увидел резиновое кольцо, сперва мысль была что от канализации уплотнение. Фото 3,4. А потом меня осенинло, это как раз уплотнительное кольцо которое вставляется между чашкой и тормозной пластиной. Фото 1,2.
Все вставил, решил попробовать. Компрессор от руки крутится свободно, но переодически в одном месте чуствуется как препятствие какоето, которое легко проворачивается от руки. Поставил на место все. Завел.....Нажал включение кондея, муфта сработаела, но загудела, как будто что то мешает крутится, я стоял наблюдал до тех пор пока это резиновое кольцо непрролетело рядом с головой......... Может ли небольшое заедание компресора вызвать такой эфект???? и где взять новое резиновое кольцо?
Добавлено: 15 май 2017, 00:08
Spector
Найди крышку муфты на разборке (я думаю в столице это не проблема) или клич дай для поиска с мертвого компрессора.
Добавлено: 18 май 2017, 09:56
Fidos
Такая же беда и меня постигла, резинка вдребезги плюс шкив покоцаный. Вопрос знатокам? стоял компрессор Denso 447220 3656 на что можно заменить? какие номера подойдут?
Добавлено: 18 май 2017, 11:29
Spector
Fidos писал(а):Такая же беда и меня постигла, резинка вдребезги плюс шкив покоцаный. Вопрос знатокам? стоял компрессор Denso 447220 3656 на что можно заменить? какие номера подойдут?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=156277
Добавлено: 18 май 2017, 14:47
Fidos
хотите сказать что мне подойдет от бензинки 6G74, так у него шкив совсем другой.
Добавлено: 18 май 2017, 15:38
Spector
Fidos писал(а):хотите сказать что мне подойдет от бензинки 6G74, так у него шкив совсем другой.
я к тому что у америкосов можно заказать
Добавлено: 18 май 2017, 20:23
hc2hunter
Америкосы вдруг стали ездить на дизелях...? :*SCRATCH*:
Добавлено: 18 май 2017, 21:51
Fidos
Мне легче с Польши привезти, живу рядом, только не знаю с каким номером брать. Сегодня отмыл свой компрессор, снял шкив и муфту. Шкив кривой, подшипник муфты шуршит, катушка приказала долго жить, а компрессор вроде вращается без заедений, масло светлое. Может просто шкив и муфту поискать? Что скажете?
Добавлено: 18 май 2017, 22:04
SmoAG
Если повезет;) в свое время продал шкив с копрессора, компрессор до сих пор лежит, уже года 3 как. Так что редко кто отдельно шкивы продает
Добавлено: 20 май 2017, 12:33
leon76
Fidos писал(а): Сегодня отмыл свой компрессор, снял шкив и муфту. Шкив кривой, подшипник муфты шуршит, катушка приказала долго жить, а компрессор вроде вращается без заедений, масло светлое. Может просто шкив и муфту поискать? Что скажете?
У меня есть компрессор с дизеля с рабочей муфтой и шкивом. фото могу позже сделать
Добавлено: 23 май 2017, 10:49
Fidos
Отвезли компрессор в Польшу, в конторе где их ремонтируют сказали, что компрессор живой. Сейчас ищут шкив и муфту.
А какой номер компрессора?
Добавлено: 24 май 2017, 14:55
leon76
Fidos писал(а):А какой номер компрессора?
в личке
Добавлено: 31 май 2017, 09:18
alezz
Доброго дня всем, одноклубники.
Умер компрессор кондиционера на моем Pajero-3 2005 V73W 6G72. Поиск в интернете показывает что оригинальный номер компрессора MR513348, но во многих местах как замену предлагают MR568288 и MR500877 (10S17C 88320-02120, 447220-3984, 447220-3636).
А в реале есть возможность очень дешево купить Denso 10S17C 447260-8080. Сработает ли такой вариант замены?
Добавлено: 31 май 2017, 20:49
hc2hunter
alezz писал(а): А в реале есть возможность очень дешево купить Denso 10S17C 447260-8080. Сработает ли такой вариант замены?
Вот мой старый компрессор, снятый 6 лет назад по причине клина.
Подойдет такой на Pajero-III или нет - думай уже сам.
Добавлено: 01 июн 2017, 14:19
Simply Man
Отпишу, поставил Denso 471-1388 (447280-0070) вместо оригинального MR500877, встал без переделок, внутри было 140 грамм масла (как и положено двухконтурному). 15000 рублей с доставкой с ебэя США.
Добавлено: 02 июн 2017, 13:40
alezz
alezz писал(а):Доброго дня всем, одноклубники.
Когда сняли с машины оказалось что у меня Denso 10S17C 447220-3638. Визуально Denso 10S17C 447260-8080 на него очень похож, но при более детальном сравнении обнаружилось что одно из отверстий для газовых трубок у него другого диаметра. В итоге взял бэушный Denso 10S17C 447220-3639
Добавлено: 29 июн 2017, 12:58
Евгений Маслов
Здравтвуйте.
Помогите пожалуйста узнать номер компрессора по вину
JMBLYV78W5J000448
Дизель 3.2
И номер его замены от Денсо.
Спасибо.
Добавлено: 05 июл 2017, 20:01
Петрогор
Евгений Маслов писал(а):Здравтвуйте.
JMBLYV78W5J000448
Дизель 3.2
Спасибо.
Добрый день! MR500876. DCP45009.
