Сломаный AWD
Boris77
Мой автомобиль(и):: L200 III
Re: Сломаный AWD
Сообщение Boris77 »
Все дело в том, что бывший хозяин говорит все работало, не верить ему причин нет... А сам я обратил внимание только после того как вылез из снега
Kuznec
Re: Сломаный AWD
Сообщение Kuznec »
Boris77 писал(а):я бы пока не парился до лета если бы был уверен что дифф залочился при мигающем индикаторе, но как это проверить не имея "летнего" асфальта под колесами. А так охота в самом разгаре козлов умотаться, а в снег лезть страшно вдруг я туда вискомуфте лезу...
Ээээ, а зачем нужен асфальт для проверки залочивания диффа? На утоптанном (укатанном) снегу, тоже хорошо все видно. На площадочке, с полным рулем влево (чтобы с водительского места лучше видно было) двигаемся и смотрим на левое заднее колесо. При залоченном диффе должно пробуксовывать. Ну и "раздрюкивание" туды сюды при парковке перед домом, тоже никто не отменял. У меня для этого и грязька знакомая есть, это чтоб при активном "дрюканье" и вывихе рычага не ехать домой далеко... ::-D:
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
Boris77
Re: Сломаный AWD
Сообщение Boris77 »
Спасибо!!! завтра буду пробовать. И сразу в догонку еще вопросик на холодную при переключении в 4Н лампа даже не загорается- это нормально?
Благодарил (а): 1028 раз
Re: Сломаный AWD
Так включите 4Н и попробуйте развернутся на минимальном радиусе, лучше задом. Работу залоченной трансмиссии не возможно не заметить. машина будет идти по кругу рывками. Тоже проделайте и на АВД. как говорится, почуствуйте разницу. Ну а индикация на 90% АВД не работает, да и не нужна она по большому счёту. Там всё чисто механически, вкл/выкл :)
Kuznec
Re: Сломаный AWD
Сообщение Kuznec »
Не ну все же. Мне опасения автора вопроса вполне понятны. Еслиб все было напрямую связано, как в случае с включением пониженной...А тут, вилка подпружинивается и непонятно, заблокирован дифф или нет. Не будешь же перед каждой засадой искать площадку, где это проверить можно натуральным образом.
Осмелюсь предположить, что глючит Center differential Lock operation detection switch (че то не могу без потери смысла на русский перевести).
В результате чего, мигающая 4Н как раз свидетельствует о блокировке диффа, но при отсутствии сигнала с датчика определения процесса блокировки ::-[: , ECU 4WD indication выдает прерывистый сигнал на лампочку.
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Re: Сломаный AWD
Сообщение kyzya11 »
у меня то помигивает, то горит нормально, то пропадает вообще
прим. но при съезде в говны и включении 4Н из АВД первый раз работает всегда, а минут через 5 начинает подглючивать
ручку раздатки просто вправо-влево подрыгаешь и бывает начинает нормально индикация работать
иногда нет
забей вообщем :)
Славик.
Boris77
Re: Сломаный AWD
Сообщение Boris77 »
Ну сегодня вроде добился - лампа загорела. Подъехал к площадке, включил блокировку , руль влево и потихоньку поехал (немного газуя) сам смотрел в окно, на заднее левое колесо. Не увидел пробуксовку колеса, но показалось что-то стрещало, и бросив взгляд на приборку, увидел горящую лампу (правда опять начала промаргивать как будто из-за контакта). Вот такая петрушка. Так что скорей всего какой то датчик мозги парит, смотрел, к раздатке помоему два жгута подходит в гофре, один на ощупь потоньше другой пожирнее...
Kuznec
Re: Сломаный AWD
Сообщение Kuznec »
Чтоб колесо увидеть надоть на 180 градусов развернутся. Хоть подергивалась? Как будто машин кто за зад подергивает.
Boris77
Re: Сломаный AWD
Сообщение Boris77 »
ну вечерком повторил эксперимент, даже пробуксовывает заднее левое колесо на снежку, на AWD не пробуксовывает
Kuznec
Re: Сломаный AWD
Сообщение Kuznec »
Ну все гут. Раздрюкивай датчики, чтоб лампочка поустойчивей себя вела.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: Сломаный AWD
Сообщение <Вавил> »
Такая же ситуёвина была! С покупки датчики мозг парили, то моргает на 4Н то горит, то вообще не горит. На нашем приводе, что бы не включилась, или не выключилась блокировка практически не бывает - это надо что то конкретное сломать и это сразу понятно. Поэтому пока датчики не поменял - ездил по принципу где ручка - то и заблокировано. Когда поменял датчики - то понял, что это не всегда так и для вкл/откл нужны некоторые условия - сброс газа или проход через нейтраль (в этом случае всегда вкл/отк на месте). Теперь кстати всё работает как часы.
По существу - проверить в каком состоянии диференциал легко, выезжаеш на ровную площадку, крутиш руль влево и отпускаеш тормоз. Машина потихоньку покатиться на холостых и:
- если диф заблокирован, то упрёться в поворот через 30-35 градусов,
- если разблокирован, то потихоничку будет ехать и поворачивать.
Сам по етой методе переодически перепроверяю состояния индикации
Slava Пермь
Мой автомобиль(и):: Montero sport 2002г.в AWD
Re: Сломаный AWD
Сообщение Slava Пермь »
Ребята, а подскажите может вм подклинивать ,то есть в режиме AWD работать как 4Н...
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Сломаный AWD
Сообщение Podzemshik »
Может, тогда при крутом повороте на асфальте в режиме AWD будут рывки и машина будет тормозить.
Но еще возможно что блокировка не отключилась.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Slava Пермь
Re: Сломаный AWD
вот как раз рывки и появляются,но не всегда.Ездил в лес,застрял,долго буксовал в режиме 4Н в итоги сломался передний привод(граната разлетелась).Из леса уазиком вытащили,до дома почти 100км По трассе так и ехал в режиме4Н тихонько. вот наверное что то и наджабил в рк...скоро вылезет...
Podzemshik
Re: Сломаный AWD
Щелчки или треск есть?
С порванным ШРУСом до дома в 4Н - это верное решение, иначе смерть вискомуфте.
Если я правильно понял, сейчас стоит новый привод. Может быть ШРУС клинит? Можно поднять перед домкратом (оторвать от земли одновременно оба передних колеса) и покрутить колеса руками в разных положениях руля.
Slava Пермь
Re: Сломаный AWD
,щелчков треска нет...менял в сборе с палкой,оригинал....хорошо,спасибо, попробую подыму проверю....
kyzya11
Re: Сломаный AWD
Сообщение kyzya11 »
когда сама вискомуфта накрывается, она и начинает клинить, по сути начинает работает 4Н
так что ищи причины в приводах и карданах/двигле и если они в порядке это ВМ...
Славик.
Slava Пермь
Re: Сломаный AWD
Ну думаю нужно готовиться к ремонту рк...Вот получается два раза заехал в лес и всю машину умотал...нужно квадрик брать....
kyzya11
Re: Сломаный AWD
Сообщение kyzya11 »
ну все зависит от того как заезжал :)
но тебе очень просто - ставишь раздатку СС вместо своей и все, если брать через Жипера, то очень дешево и сердито
Славик.
Slava Пермь
Re: Сломаный AWD
kyzya11 писал(а):ну все зависит от того как заезжал :)
Ну заезжал как положено с разгона,газ в пол :*YAHOO*: Я читал темы где ребята меняли раздатку на СС, ну если честно не понял плюса в СС...
